Установка внешнего блока на застекленной/незастекленной лоджии
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Rash_50, 17.01.11.
  1. mirandiri
    mirandiri
    mirandiri
    Область
    Планирую установить внешний блок(2,1 кВт) на застекленной лоджии (11 м^2) под остеклением. Есть возможность не выность блок полностью на улицу, а установить перед ним решетку, с расчетом, что выхлоп полностью выходит на улицу, а воздух забирается с лоджии. При такой установки не так сильно страдает внешний вид дома.
    Вопрос: такая установка обеспечит достаточное охлаждение блока?
    P.S.
    Расстояние между блоками ~6м.
    Есть возможность снять на лето 50 % остекления.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Моя фирма в сезон монтирует более 200 шт сплитов.
    Ставим только за лоджией. Гарантийные случаи выхода моторов при другой установки не принимаем.
  3. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Ну и зря! Вот как в мозг вашим градоначальникам придёт мысль, по лёгкому срубить бобла, на разрешительной документации для наружных блоков. Тогда как только не начнёте изворачиваться, дабы избежать этой унизительно/бюрократически/вымогательной процедуры.
    Да, обеспечит!
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если это надумает начальство, то придётся перевешивать все сплиты в городе!!
    На лоджии не советую. Нарушение технических требований производителей.
  5. дятька
    дятька
    дятька
    На застекленной лоджии думаю глупость ставить, токо агрегат мучить даже если выставить пару фрамуг, нормального фунциклировать думаю не будет, все равно свой же горячий воздух будет подсасывать в блок, компрессор будет молотить, не думаю, что гавкнет сразу но при "теплой" безветренной погоде на лоджии все равно температура буде постепенно повышатся, и кпд естессно падать, как вариант ставить вплотную к остеклению и под выхлоп выставить кусок стекла, чтоб выдувал на улицу, а для забора воздуха открыть одну или две фрамуги причем подальше от блока, чтоб при ветре опять же не хапал своего выхлопа, т.е. блок будет работать, как вытяжной вентилятор всасывая свежий воздух, а горячий выдувать на улицу, мне так ка-а-тца :)
    А если на открытых фрамугах натянуть сетку то в блок не будет тополиный пух забиватся, что есть гут, реже чистить :)
  6. Rash_50
    Rash_50
    Rash_50
    Электроугли
    Для чего я написал в названии темы "...на застекленной/незастекленной лоджии..."? Потому что за 1-1,5 часа могу сделать из застекленной - незастекленную (путем выкручивания 40-ка винтов М3 и вынимания стекол с шагом в 1/4 остекления). Мне кажется у многих есть похожая возможность.
    Какая температура нужна для нармальной работы внешнего блока сплит-системы? Где-то не более 40-45 градусов. Берем градусник и контролируем температуру всасываемого воздуха, при необходимости уменьшаем остекление. Все.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Температуру измерять нет необходимости. Она должна быть такая же как на улице.
  8. дятька
    дятька
    дятька
    да наверное не внимательно, прочитал, снимать так снимать, мерить так мерить, просто подумалось мот прще так сделать и ничо не снимать и не мерить, но это конечно хозяин барин :)
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Проще просто снять остекление в летний период. По окончанию сделать уборку на лоджии и застеклить на зиму. В Южных районах России так и делают в случаях установки на лоджии.
  10. splitaero
    splitaero
    splitaero
    Buzuluk
    Из практики этого лета. При недостаточном охлаждении блока падает его производительность в разы. Во всех мануалах к кондиционерам пишется t до которой он работает это как правило +45. И ещё как правило в компрессорах установлена защита по перегреву но не факт что есть на всех. По этому установка на лоджии это не есть хорошо, и пословицу "Скупой платит дважды" ещё ни кто не отменял.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    splitaero
    Можно на лоджии, но снять застекление на лето.
  12. aov
    aov
    aov
    Москва_кантемировская
    А.
    Имеем, блочную брежневскую одноподъездую 12 этажку. Сейчас по программе властей, делают косметику и утепление фасадов, поэтому установка на стене малореальна.
    Значит, имеем балкон 0,9 х 3 метра который будет застеклен, по той же программе, сдвижными рамами... Место есть с правой если смотреть на улицу стороне балкона.
    Сразу вопрос как внешний блок забирает воздух? глянул на Панасоник что на работе... получается сзади и справа, если глядеть на улицу, а все подкючения слева. У всех так?
    Осмысливаю два варианта установки внешнего блока внутри балкона:
    1 - На стене, условно под "потолком" рядом с окном,, в правом, от стены углу балкона Смущает близкое расположение правого, если смотреть от стены, бока к глухой фрамуге и где то 50 сантиметров до "форточки"
    2 - Более предпочтительный на мой взгляд. На полу, в правом переднем углу, прижав "лицом" к металлической оградке, т.е. перед блоком имеем только прутья оградки. Ну и приток, (рамы) во время работы кондея, есстественно открываем.
    Чем нравится второй вариант
    -незаметность для окружающих
    -в случае конфликтов можно "притихнуть" :|: на время, восстановив наружную гофру по наружному ограждению балкона.
    - в дополнение, обеспечится движение воздуха на солнечном балконе :)]
    Смущает:
    - правая боковина (решётка) внешнего блока. Он забирает воздух с этой стороны или только сзади? Хотя можно и тут снять ограждение.
    -все подключения к блоку возможны только с левой стороны, или как в случае с внутренним блоком стороны меняются? Пока из вариантов кондея, предложенный в соседней ветке, инверторный General Climate ES09HRI
    И... если при установке по второму варианту, изолировать лицевую выхлопную, сторону от внутренностей балкона? Мне видится что это даже полезнее для работы блока, или я ошибаюсь?
  13. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    единственно правильный вариант...
    не заморачивайтесь, сойдет и так...
    все кондеры которые продаются в РФ, и сделанные для РФ в 2000-х годах имеют одинаковый тип подключения... хотя еще стоят динозавры лохматых годов у которых подключение с другой стороны... опять же в последний отпуск в Египте заметил что у них все краны находятся в противоположной стороне и притом сверху! а не снизу как у нас...
    хороший бюджетный выбор
    не заморачивайтесь. сделаете так, отлично, не сделаете... так сойдет :)
  14. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Тоже хочу на лоджию установить, пока прикидываю что да как.Вот инструкцию нарыл.
  15. Rash_50
    Rash_50
    Rash_50
    Электроугли
    По этой инструкции 80-90% выбрасываемого горячего воздуха будет поступать на вход внешнего блока.
