Как правильно выбрать вариант подключения станции?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем MikePBl, 18.01.11.
  1. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Я так понимаю там имеется уплотнительное резиновое кольцо, которое сжимается болтами и герметизирует трубу?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не знаю, в руках не держал.
    Можно сделать так (рис.). Одеть сверху на обсадную трубу, естественно с уплотнительной резинкой внутри. Стянуть болтами, шпильками с обсадной.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обрезаете обсадную трубу, навариваете на нее фланец, через резиновую прокладку ответная часть фланца с уплотнением для прохода трубы (или с ввареным резьбовым патрубком, снизу трубу через фитинг, сверху через уголок в дом). Это конечно если обсадная - металл.
    В случае с насосной станцией "сухой водопровод" не прокатит, только закапывать ниже глубины промерзания и гидроизолировать проход трубы через фундамент и колодец/кессон.
    При затягивании болтов кольцо обжимает обсадную и герметизирует стык между верхней конусной частью оголовка и обсадной. Если надумаете покупать не забудьте - бывают разных диаметров.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    О, нашёл с фланцами. Тут мы правда ГА из пропанового баллона делали, ну ничё. На оголовок тоже похоже. :)]
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum227/339442d1290675677-.jpg
    Только вместо "Место сварки фланца и баллона" читаем "...фланца и обсадной трубы". Про грушу вообще не читаем. :)]
  5. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    protasevich Обсадная пластик. С металлом было бы проще.
    Гидроизолировать проход в дом не вижу необходимости т.к. в случае поднятия грунтовых вод подвал затапливает.
    torez-1 Я думаю этот вариант мне не подойдет, т.к. труба пластиковая.
    А что если просто запенить трубу монтажной пеной?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда или оголовок, или самоделка на него похожая. Есть еще вариант, если стенка трубы толстая, прямо на неё сверху прихватить шурупами (через прокладку, или герметик) крышку со штуцером для трубы. Желательно попробовать на обрезке обсадной.
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    При правильном выборе давлений ГА и настройки реле включения никаких проблем не испытываю. Еще плюс этой схемы - маленький ГА гасит гидроудары при включении насоса.
  8. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Подскажите мне пожалуйста такую штуку. Предположим всасывающий трубопровод имеет П-образную форму. В этом случае высота всасывания насосной станции будет считаться от верхней точки трубопровода или от высоты расположения насосной станции?
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Антиресный вопрос. Полагаю всё ж таки от верхней точки трубопровода. По крайней мере при первом запуске.
    Кстати, как Вы его (трубопровод) планируете заполнять водой при пуске станции? В верхней точке не помешал бы кран.
  10. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Вот по этой схеме высота всасывания Н2 или Н3?
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Решили трубопровод всё-таки по поверхности пускать?
    Может и Аш2. Даже скорее всего Аш2. :|:
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    MikePBl, не Н1, Н2, Н3, а сумма всех потерь на всасывающем трубопроводе, с учетом как вертикальных так и горизонтальных его веток, диаметра и материала самого трубопровода, количества и формы применяемых на нём фитингов.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так в том и вопрос. Я полагаю, что потери на подъем на участке 1 будут нивелироваться силой тяжести на участке 2.
    Отсюда и делаю вывод, что высоту подъема считать до станции. Потери в угловых соединениях и прочих фитингах - это само собой.
  14. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Я вот тоже об этом думаю. Таким образом делаю вывод при наличии участка трубы с течением в направлении вектора силы тяжести уменьшаются потери в трубопроводе (т.е. грубо говоря если высота Н1 например равна 7 м а высота Н2 равна 1 м. то общую высоту всасывания можно принять приблизительно равной 6 м.) однако существует теоритический предел в 10 м. при преодолении которого, произойдет разрыв водяного сторба, т.к. атмосферное давление будет ниже чем противоположное давление водяного столба. Как думаете прав я или нет?
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
