Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. PinokPodZad
    PinokPodZad
    PinokPodZad
    Север
    Вот такое табло
  2. 721nm
    721nm
    721nm
    По подключению к нему комнатного термостата. на плате управления есть перемычка, петля белого провода бозначено Room то есть в переводе комната. фото прилагаю IMG_20240926_204244.jpg IMG_20240926_204406.jpg
  3. PinokPodZad
    PinokPodZad
    PinokPodZad
    Север
    Ооо. Круто. А куда от этой фишки провода уходят? Получается в разрыв провода комнатный термостат вешать или прям к фишке? Сухое реле на термостпте так понимаю должно быть
  4. PinokPodZad
    PinokPodZad
    PinokPodZad
    Север
    Посиотрел свои фото - там просто перемычка из провода получается? Класс! А я уже думал, что это супер китай и они специально упростили всё для удешевления не оставив даже возможности управления по температуре воздуха
  5. 721nm
    721nm
    721nm
    Вход в меню настроек два пальца несколько секунд
  6. PinokPodZad
    PinokPodZad
    PinokPodZad
    Север
    Спасибо тебе огромное!@! Эти у. оды ничего в своей инструкции не написали ни про терморегулятор ни про меню на эту модель...про модели с другим табло написали, а про этот нет... Огромнейшее тебе спасибо!
  7. PinokPodZad
    PinokPodZad
    PinokPodZad
    Север
    Может есть ещё какие то советы, мануалы или еще что то полезное по данному котлу?
  8. 721nm
    721nm
    721nm
    Да разрезаем перемычку в разрыв контакты реле термостата. когда температура падает ниже установленной на термостате замыкаются контакты и котёл работает в своем режиме. Хотелось бы расшифровку всех пунктов меню там их вот сколько
  9. PinokPodZad
    PinokPodZad
    PinokPodZad
    Север
    Где на форуме или ютубе видел расшифровку параметров, но не вникал, так как не знал как к ним провалиться...если найду - сообщу
  10. 721nm
    721nm
    721nm
    Хорошо бы расшифровку. Знаю только пока это
  11. 721nm
    721nm
    721nm
  12. 721nm
    721nm
    721nm
    Пришел вот такой термостат. работает. но есть недостатки. если его обесточить то контакты реле разомкнуты для котла это плохо буду искать другой чтобы у реле было три контакта и можно было выбрать нормально замкнутые
  13. PinokPodZad
    PinokPodZad
    PinokPodZad
    Север
    В этом есть логика. А на этом котле нет случайно никакой возможности подключения по каким нить протоколам OpenTerm или еще что нить? Я заказал два контроллера с удаленным контролем (включать и отключать удаленно ничего не получится...ну если только менять уставки включения термостата, тем самым включая или отключая реле) один вариант GSM с коммуникацией по средствам СМС, второй вариант wifi с коммуникацией по средствам бота в Телеграм
    https://ozon.ru/t/76QD4d0
    https://ozon.ru/t/X4j1VQ1
    Когда придут, буду эксперементировать.
    Контроль и оповещение мне крайне важны, так как котел находится в гараже и нужно понимать что там происходит с температурой.
  14. 721nm
    721nm
    721nm
    Спасибо тебе мил человек, наконец то в моём руководстве этого не было
  15. PinokPodZad
    PinokPodZad
    PinokPodZad
    Север
    А как получить эту фотографию в более лучшем качестве?
