Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. PinokPodZad
    PinokPodZad
    PinokPodZad
    Север
    вот я нашел мануал на серию котлов bm, страницы 17 - 19 посвящены программированию
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чтобы при обесточивании контакты были замкнуты, нужен термостат на охлаждение,.т.е реле включается, когда температура достигнута и пошло охлаждение. Тогда будет так как вы хотите. У меня так всё работает. Но какой термостат у меня не спрашивайте, вам не подойдет, у меня промышленный.
  3. PinokPodZad
    PinokPodZad
    PinokPodZad
    Север
    если я не ошибаюсь, есть и реле с двумя возможными подключениями - хоть на нормально замкнутом, хоть разомкнутом - там просто два вывода.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Реле там может и 10 быть, но логика должна быть холодильника.
  5. PinokPodZad
    PinokPodZad
    PinokPodZad
    Север
    Логика такая как и обычно для котла - просто при подачи питания на контроллер - реле размыкает нормально замкнутое реле и далее в зависимости от установленной температуры и гистезиса замыкает или размыкает реле...в случае пропадания питания на контроллере реле возвращается в свое исходное обесточенное состояние при котором контакты замкнуты... а про реле я имел ввиду - там конструкция такая - что есть два выходных контакта в одном и том же реле, на одном разомкнуто, а на втором в этот момент замкнуто и они работают как негатив друг друга - когда на одном замкнуто, тогда на другом разомкнуто...ну наверное оно не пойдет. Нужно просто реле нормально замкнутое и логика прошивки соответствующая
  6. 721nm
    721nm
    721nm
    К стати недавно было отключение электроэнергии на 6 часов и котёл после сам запустился и настройки все сохранены а контроль и оповещения температуры лучше делать отдельно от котла
  7. 721nm
    721nm
    721nm
    Термостат понравился пожалуй поменяю только реле на аналог чтобы были контакты нормально замкнутые и всё
  8. PinokPodZad
    PinokPodZad
    PinokPodZad
    Север
    Не получится...тогда оно будет работать не правильно, ведь логика то останется под реле нормально разомкнутое
  9. 721nm
    721nm
    721nm
    Ну вот вроде и расшифровка моя PП максимальная мощность котла на отопление думал что за 5d у меня стоит китайцам что цифр не хватило как все запутано то бля. А вот время работы циркуляционного r4 стояло 00 пробовал менять от 05 ÷30 мин не отключается. так то это 150₽ в месяц но он греется заметно похоже на ве ЭКО 20 насос молотит всегда постоянно. поставил на насосе 2 скорость Screenshot_2024-09-29-21-50-16-808_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpg Screenshot_2024-09-29-21-50-16-808_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpg
  10. 721nm
    721nm
    721nm
    У этого термостата есть два режима как нагреватель так и охладитель. перейдем на охладитель главное реле на Али купить. пока поставлю выключатель на перемычку посмотрю что будет
  11. 721nm
    721nm
    721nm
    У нас на форуме есть у медведя вложения откройте посмотрите там четко
  12. PinokPodZad
    PinokPodZad
    PinokPodZad
    Север
    Это где то раньше в переписке? Сейчас полистаю
  13. 721nm
    721nm
    721nm
  14. 721nm
    721nm
    721nm
    Кто то спрашивал можно ли использовать котёл только для отопления без ГВС да можно ставим пробку на выход ГВС подпитку холодной воды оставляем. у меня электро водонагреватель уже стоял по этому вот так IMG_20240930_130652.jpg
  15. PinokPodZad
    PinokPodZad
    PinokPodZad
    Север
    Почему именно такая схема? Некоторые говорили просто оставить открытыми или даже закрыть пустые...что дает подпитка, если там стоит пробка, в итоге в теплообменнике воздушная пробка
