Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. Алексзубриловка
    Алексзубриловка
    Всем доброго дня киньте пожалуйста сервисную инструкцию на оазис рт16
  2. 721nm
    721nm
    721nm
    У меня оазис ВЕ 20 ЭКО подключен пока на мощность батарей 2 кВт на помещение 15 м кв в тестовом режиме в дальнейшем будет отапливать весь дом на 7 кВт батарей. сегодня настраиваем Р7 и Р8.нуР7 это интервал или дельта вниз от установленной температуры батарей измеряется в градусах у меня 10 то есть если установленное 50 то включится подогрев 49 тут всё чётко.А вот Р8 это дельта вверх если выставить 90 то батареи нагреются до 55 и отключится нагрев. измеряется как гласит меню в мин но реально это даже не секунды а меньше у меня это секунд 25. пробовал 60 ещё меньше вернулся на 90
  3. 721nm
    721nm
    721nm
    Пардон, включиться 39
  4. 721nm
    721nm
    721nm
    Сейчас когда на улице -5° такой такт 1.5 мин нагрев 25 мин охлаждение. хотелось бы увеличить время нагрева но это нужно убавить мощность это РП мах мощность и PU мин мощность. В дальнейшем попробую это настраивать
  5. goodwin74nk
    goodwin74nk
    goodwin74nk
    Подскажите, пожалуйста, кто нибудь ставил на be 20 комнатный термостат ? Как его выбирать или может есть конкретные модели недорогие на маркетплейсах? И куда он подключается внутри котла?
    Заранее благодарю! :hello:
  6. 721nm
    721nm
    721nm
    Да есть перемычка на плате об этом говорил ранее. К тому же Р6 в меню это выбор регулятора комнатной температуры возможно этим пунктом можно подобрать термостат как с нормально замкнутыми так и разомкнутыми контактами. Пока не проверял это так как котёл не подключен на весь дом и в этом нет пока необходимости
  7. goodwin74nk
    goodwin74nk
    goodwin74nk
    Я просто раньше вообще не связывался с термостатом комнатным, можно получается любой брать с маркетплейсов для котлов?
  8. 721nm
    721nm
    721nm
    Да цена вопроса 200₽ на озоне на али. вот только что это даст. термостат не регулирует установочную температуру он меняет только дельту вниз и всё.она у меня 10. то есть от 10 до 25 ° примерно. Охлаждать теплообменник и радиаторы ниже не есть хорошо. вот управление по телефону чтобы менять установочную температуру было бы полезно но это в дорогих котлах. Так что не буду заморачиваться с этим термостатом
  9. PinokPodZad
    PinokPodZad
    PinokPodZad
    Север
    Заглянул в свой параметр Р7 - он тоже стоит 10...с завода...значит особо что то менять не вижу...сейчас установил внешний термостат по температуре воздуха на 21 градус с гистеризом 1... соответсвенно должен поддерживать воздух в пределах от 20 до 22 градуса... надеюсь теперь будет реже запускаться...ну и еще насос поставил в положение 2 рычагом а то нет смысла прокачивать на максималке...объем не большой - гараж площадью 36 квадратов, два радиатора на 10 секций с межосевым расстоянием 50, один радиатор на 12 секций с межосевым расстоянием 20, и один маленький радиатор на 4 секции с межосевым расстоянием на 20...ну еще теплый пол площадью до 7 квадратов...
  10. goodwin74nk
    goodwin74nk
    goodwin74nk
    Тоже думаю поставить термостат комнатный. Хотелось бы узнать как в итоге лучше с термостатом? Реже котёл запускается? И нет проблем в плане сильного остывания радиаторов?
  11. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Доброго, а можно фото термостата либо ссылку и как подключали!
  12. klasteris
    klasteris
    klasteris
    Льгов
    Здравствуйте. К следующему году планирую приобретение котла серии Oasis Eco BE. Правильно ли я понимаю что с Oasis Eco BE-10 по Oasis Eco BE-20 начинка вся одинаковая и мощность регулируется только программно?
    (У меня квартира 39 кв. м. 3 радиатора отопления и теплый пол 15кв.м. всего в системе воды примерно 40-45 литров. с 2006 года установлен напольный котел Лемакс 7квт горела, и его хватает. Но котел стал подтекать. и также хочется избавится от электроводонагревателя, поэтому рассматриваю двухконтурный)
    Правильно ли я понимаю что мне вполне подойдет Oasis Eco BE-10, но хватит ли его мощности на ГВС чтоб нормально мыться под душем? Давление воды водопровода всего 1 бар.
  13. goodwin74nk
    goodwin74nk
    goodwin74nk
    Не уверен насчет как именно это делает oasis, но от мастеров знаю что мощность котла когда слишком разная, есть и конструктивные отличия. Например размер теплообменника, камеры сгорания, размер горелки, что не позволит сильно поменять мощность котла.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотрите по минимальной, где она совпадает - там и программно задушенные
  15. usov024
    usov024
    usov024
    Добрый день. От застройщика стояло чудовище Oasis eco Be-26. Воду в кране грел максимум до 35, в меню было PH-SB, накрутил методом тыка PH-90, воду начал греть нормально, но знать бы какие ему точно нужны параметры, ни у кого нету нормальной таблицы расшифровки?
