Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. nurdac
    nurdac
    nurdac
    Украина
    Здравствуйте, где нужно перерезать перемычку на этом котле? для подкл. комнатного термостата. Я убить готов этих, кто инструкцию на данный котел стряпал, просто слов нет
  2. Max756
    Max756
    Max756
    Волгодонск
    Котел Monlan BK-16. Хочу настроить более правильную работу котла. Настройки такие: дельта температуры 10, температура теплоносителя 55.
    Нагревается с 45 до 60 градусов за 15 минут. Отключается. Остывает до 45 гр. за 5 минут и так далее 15 минут нагрев, 5 минут остывает. Нагрев до 60 идет равномерно, индикатор горелки показывает 1 - 3 деления.
    Подскажите, нормально ли такой алгоритм работы? Стоит ли увеличить дельту температуры до 15 гр? Тем самым увеличится время остывания с 60 до 40 гр. и увеличится время нагрева с 40 до 60 гр.
  3. Альфред24
    Альфред24
    Альфред24
    Пожалуйста ткните пальцем куда подключить комнатный термостат на котел оазис эко ве18
  4. Xxxxxxx
    Xxxxxxx
    Xxxxxxx
    Здравствуйте. Котёл Oasis BM24, настраиваю температуру теплоносителя на 65 градусов, при достижении заданной температуры пламя тухнет, через пару минут останавливается циркуляционный насос, и таким образом пока температура не опустится до 35 градусов. Подскажите какую настройку и в каком меню изменить?
    Просьба отправить сервисную инструкцию на почту yamaldecor@gmail.com
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  6. Elenka85god
    Elenka85god
    Elenka85god
    Добрый вечер! Скиньте мне пжл тоже настройки на котел Оазис ВМ 24 на почту konovalova1985god@mail.ru
    Залезла, все сбила нечаянно...теперь выдает ошибку Е4 и пищит безумно
  7. sergey2397
    sergey2397
    sergey2397
    Здравствуйте! Котёл оазис бе16 как подключить zont? Может кто сталкивался
  8. stammhouse
    stammhouse
    stammhouse
    Сделал так, повесил простой термостат IMIT TA5, котел ориентируется на него, все хорошо. Только насос все равно продолжает гонять постоянно воду, как то можно настроить что бы насос работал несколько минут после работы горелки и потом тоже отключался?
  9. Serg_ik
    Serg_ik
    Serg_ik
    Новороссийск
    Присоединяюсь к вопросу, но скорее всего нет. Для настройки насоса доступны только два режим: либо постоянно, либо с интервалом 2 минуты. И все к сожалению. И внешний термостат никак не влияет на работу этого пропеллера. Меня это тоже бесит слегка. Готов заплатить если скорее всего тут требуется вмешательство в схему или что-то наподобие.
  10. stammhouse
    stammhouse
    stammhouse
    можно поподробнее, что за интервал, после отключения по термостату еще работает 2 минуты?
  11. Serg_ik
    Serg_ik
    Serg_ik
    Новороссийск
    посмотрите тут
    предпоследний режим Sb - если 00 насос работает с интервалом 2 мин, если 01 все время
  12. Alexandr2712
    Alexandr2712
    Alexandr2712
    День добрый, поделитесь пожалуйста информацией по сервисному меню котла оазис be13, и может есть какая нибудь информация по поводу переналадки на сжиженный газ. Два котла мне мозг делают, застройщик сэкономил, а я вот теперь дружу с ними. Не получается поднять температуру ГВС, и размер шайбы, диафрагмы или кольца заужающего какой должен быть.
    Спасибо заранее, 2015skn@gmail.com
  13. Serg_ik
    Serg_ik
    Serg_ik
    Новороссийск
