Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. Slaven_116
    Slaven_116
    Slaven_116
    Перекрывал кран на подаче отопления-начинает кипеть котёл
  2. Slaven_116
    Slaven_116
    Slaven_116
    Попробую сделать перемычку с подачи в обратку. если будет результат-отпишусь.
  3. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Котел может не переключаться на контур ГВС по нескольким причинам. Необходимо проверить срабатывает ли сервопривод, если да, то тогда неисправен трехходовой клапан, если не срабатывает, тогда нужно проверить приходит ли сигнал с платы управления на сервопривод, если приходит, то неисправен сервопривод, если нет, то необходимо заменить плату. Если возникнут вопросы, можете обратиться по телефону горячей линии Х-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
    N. B. Если пользователя заинтересуют Ваши услуги, то он найдёт способ с Вами связаться.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Божик, ну вот чего не понятно - греет воду и отопление...
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Володь, ну я думаю ты прокомментируешь этих умников? Я то не думаю, что ты не проверил все это... Просто достали со своими глупыми комментами...
  6. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Zrt не убиваемая линия! :faq:думает долго-но прёт:flag:
  7. vamh
    vamh
    vamh
    @Petrovich 32,
    да, действительно я не проверял всё это, ибо лень было открывать крышку...
    Но я знаю, что первичный контур именно этого котла прилично забит, знаю, что этот котёл всю зиму работал с полумёртвым насосом на второй "передаче", знаю, что в середине весны я поставил почти новую голову насоса, включил третью "передачу" и именно с того момента батареи при разборе ГВС стали полегоньку прогреваться... А на сегодняшний день и за бортом под 40, так что неудобство возникло хозяевам.
    Так же я трижды проверил работу котла с закрытым краном на подачу в СО, и никакх "новых" звуков и сигналов от котла не получил.
    Вот такая картина, а форте громадный привет, пусть едут по деревням и заносят хвосты горегазу, которому они впарили свои интересы.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Андрюха, тут другое... Эти умники возомнили себя центром Вселенной...
  9. Oleg_86
    Oleg_86
    Oleg_86
    Люди помогите потеряли всю документацию на котел оазис а щяс как назло вылезла ошибка Е2 помогите кто чем может. Если есть книжка на него скинте на мыло oleg.tyvpushin@yandex.ru
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Как-то так как на картинке...
    Подробности после уточнения места вашего обитания, извините...:hello:
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Где обитаете-то уважаемый?
    у меня тоже денег мало - на вызов сервиса денег не хватает. Помогите чем можете...:)]:)]:)]
    Как-то так как на картинке, нигде не обитающий Вы наш...
  12. Стрижёнок
    Стрижёнок
    Стрижёнок
    Вятка Киров п.Стрижи
    Доброе время суток всем!) Проблема такая...Котёл запускается, зажигается газ...потом тухнет...опять зажигается-тухнет...(раза три так бывает) потом разгорается и работает нормально. Никакой ошибки не выдаёт.В чём причина?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Позвать спеца.
    А если серьезно возможно пришла пора ТО
  14. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Какой котёл хоть?
  15. Стрижёнок
    Стрижёнок
    Стрижёнок
    Оазис ZRT18 в эксплуатации с 2012 года
