Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @79080573179, здравствуйте. Ошибка Е9 сигнализирует о недостаточном давлении в системе отопления. На манометре при выключенном котле давление должно быть не менее 0,8 бар. Если оно ниже, то добавьте воды в систему при помощи крана подпитки. Также возможно наличие воздуха в циркуляционном насосе котла – спустите воздух, ослабив заглушку в центре лицевой части насоса.
  2. azatvaleev
    azatvaleev
    azatvaleev
    Набережные Челны
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! У нас котёл Oasis NZR-13. Проблема следующая: выставил температуру отопления на максимум 80 градусов. Выходная труба отопления горячущая, батареи чуть тёплые. Пригласил специалиста из сервисного центра. Он посмотрел и говорит, что очень много газа подаётся, котёл быстро набирает температуру и отключается, а воду в системе прогнать не успевает (насос на третьей скорости). Сейчас пытается уменьшить давление газа, и что-то не получается. Может подскажете, где и как в котле это делается.
  3. Roban56
    Roban56
    Roban56
    Оренбург
    Насос не крутит я половинил прлмыл прогнал и нормально
  4. 79080573179
    Заранее спасибо, завтра попробую)
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    как сделана СО?
  6. 96547
    Скиньте пожалуста что означают PL, dH, CL, SP, Sb, qU, Lo, FR, CS, HC, PH
  7. Григорий_К
    Григорий_К
    Григорий_К
    Котел оазис ошибка е2 что делать
  8. Григорий_К
    Григорий_К
    Григорий_К
    Где стоит датчик тяги на оазис
  9. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    Мануал по оазису
  10. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    скорее проблема с системой отопления
  11. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @azatvaleev, здравствуйте. Вероятнее всего, образовалась накипь в теплообменнике, что приводит к закипанию воды. Вторая причина – износ насоса, слабое вращение крыльчатки, либо просто грязь. Необходима проверка и чистка теплообменника и насоса.
  12. anesterchuk
    anesterchuk
    anesterchuk
    День добрый такая проблема, котёл zrt 20. На холодную при первом запуске работает нормально, но с характерным шумом типа как воздух в системе или типа как кипит, последующие прогрева с этим же шумом но t быстро поднимается и котёл тухнет, гвс работает нормально, объясните какая причина быть может?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    от фильтра в системе, до накипи теплообменника
  14. id119877294
    id119877294
    id119877294
    Всем доброго дня. Вообщем ситуация такова. Имеется котел оазис рт18. Первый запуск бал в мае этого года. Отопление и горячая вода норм. Неделю назад с похолоданием было решено пустить отопление. Переключили режим все гуд. Ушли в гости. Через пару часов вернулись а тепла что то не ощущается. Котел стоит. На дисплее нули. Пробовали выставлять заново температуру но через несколько секунд показания опять сбрасываются на нули. При этом не слышно никаких щелчков и т. д. Ошибок на дисплее тоже нет. Приезжал мастер проверил все датчики, давление сказал все в норме скорее всего мозги. Так ли это или может что нибудь в настройках не так. Вообщем он ничего так и не сделал. Сервисного центра по оазисам у нас в городе нет. Подскажите что сделать. Может было такое у кого нибудь. Всю эту ветку прочитал но так подобного и не нашел
  15. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @anesterchuk, здравствуйте. Вероятнее всего, причина в насосе – заклинило крыльчатку. Открутите заглушку и попробуйте провернуть крыльчатку вручную. Другой причиной может быть накипь в теплообменнике.
