Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @id119877294, здравствуйте. Точно продиагностировать сложно, судя по написанному, похоже на неисправность платы управления. У вас установлены стабилизатор напряжения и диэлектрическая муфта? В каком городе находится котел, что нет сервисного центра?
  2. KOv67339
    KOv67339
    KOv67339
    Добрый день. у меня проблемам с котлом zrt 24. СО работает нормально при любой заданной температуре, а вот ГВС работает только при выставленной температуре в диапазоне от 30 до 37.
    если ставлю более 37, то он примерно 1-2 минуты работает а затем аварийно отключает горелку без каких либо ошибок, но с небольшим треском, потом через пол минуты опять включает и так по кругу. если во время аварийного отключения закрыть кран с водой котел переключается на СО и показывает температуру 90 градусов. потом включается насос и все начинает нормально работать.
    Котлу почти 5 лет, ТО ни разу не делали, вода из водопровода, фильтры не стоят. напор с крана отличный.
    котел у родителей, в станице мастера нет. вызывать нужно с соседнего города. вроде руки ровные может если подскажите сам сделаю.
    спасибо.
  3. id119877294
    id119877294
    id119877294
    Forte TnP GmbH дом был куплен. Монтаж производили строители. Стабилизатора небыло. Т. к. первый раз столкнулись с котлом в принципе чет и не подумали про стабилизатор. Муфты по ходу тоже нет, если можете поясните для чего она. Нашли все таки вчера сервисный центр, странно но в интернете все перелопатили, даже на офсайте нашего города нет (Пенза). Мастера сегодня ждем. О результате отпишусь.
  4. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @id119877294, диэлектрическая муфта защищает электронику котла от блуждающих токов, приходящих по трубе газа. Проверил - на оф. сайте есть информация о сервисном центре котлов в Пензе в разделе "Где обслуживать?", выбрав регион Пензенская область.
  5. id119877294
    id119877294
    id119877294
    Ясно. Значит не досмотрели. Спасибо за информацию.
  6. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @KOv67339, здравствуйте, скорее всего во вторичном теплообменнике накипь, необходимо произвести его чистку. Отключается котел, т. к. срабатывает датчик по перегреву.
  7. KOv67339
    KOv67339
    KOv67339
    Спасибо огромное очень помогли
  9. fessionor
    fessionor
    fessionor
    Всем привет! помогите пожалуйста!
    котел настенный двухконтурный оазис nzr-20
    купил дом стоял этот котел скоро холода а отопление ужасное 1 раз прогонет выключается 2 батареи горячие другие теплые потом включается только через часов 4,5 а батареи то быстро остывают! на улице +10 а мы уже мерзнем! думал термо регулятор сломался отсоединил провода потом соединил между собой а он не включился! почему не знаю по идее должен был сразу включиться и греть? а сейчас еще появился странный противный писк как все исправить подскажите пожалуйста!
    заранее большое спасибо!
  10. fessionor
    fessionor
    fessionor
    С обогревом разобрался !) но писк остался подскажите что это может быть? спасибо
  11. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @fessionor, здравствуйте. Характерный пищащий звук может быть из расширительного бака (подтравливает воздух из золотника), либо циркуляционного насоса, который необходимо проверить, стравить воздух через центральную заглушку.
  12. anesterchuk
    anesterchuk
    anesterchuk
    Доброго времени суток, в общем Со спустил грязевик почистил, радиатор от накипи отмыл, но проблема осталась та же.
  13. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @anesterchuk, здравствуйте. Необходимо проверить циркуляционный насос: он может шуметь, но не работать, не крутить крыльчатку. Из-за этого происходит быстрый нагрев воды и котел отключается, т. к. набирает заданную температуру. Также шум может быть из-за подшипников в насосе. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
  14. anesterchuk
    anesterchuk
    anesterchuk
    Насос работает нормально тихо, шум именно в теплообменнике.
  15. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @anesterchuk, для качественного удаления накипи из обоих теплообменников необходимо производить чистку под давлением с использованием специальных реагентов. Вероятнее всего, теплообменники всё ещё нуждаются в обслуживании. Обратитесь к специалистам.
