Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. id119877294
    id119877294
    id119877294
    Как и обещал отписываюсь. Вообщем только сегодня должен приехать мастер делать котел, ждали запчастюлю. Пока заключение такое не работает плата управления. Будут менять.
  2. Ser60
    Ser60
    Ser60
    поселок Дом Отдыха
    @Forte TnP GmbH,
    и у меня такие ж проблема-Е2
    Как решились проблемы? Ответьте пожалюйста!
  3. vasic
    vasic
    vasic
    Киров
    Замена пресостата.
  4. yrii_yad
    yrii_yad
    yrii_yad
    Подскажите как решил проблему с датчиком?
  5. yrii_yad
    yrii_yad
    yrii_yad
    Как комнатный контролер exabasic подвесить, подскажите пожалуйста)
    Включил его в разъёмы для него (внизу котла) но на него не реагирует - при замыкании контактов должен же включиться - а тут ноль эмоций...
  6. vasic
    vasic
    vasic
    Киров
    Необходимо снять кожух котла и внутри над клеммами убрать перемычку.
  7. anesterchuk
    anesterchuk
    anesterchuk
    Проблема всех котлов накипь, за свой могу сказать, что бы не было в дальнейшем проблем с ним, ТО проводить надо после отопительного сезона, систему фильтрации ставить нормальную вплоть до солевого фильтра, ну и кому как попадёт я свой поставил в 2014 за 2 года не чего не делал, периодически глючит не страшно это скорее из за сети хотя и стоит ИБП, ну и в итоге добавлю котлы не плохие тем более за такую цену у меня 130квм греет нормально, только дорабатывать его надо зубилом и напильником, аналоговые запчасти подходят с электролюкса и аристона, только порядком дороже чем родные. Так что как говорят за жигули машина не плохая когда все вовремя меняется и делается.
  8. Стрижёнок
    Стрижёнок
    Стрижёнок
    Вятка Киров п.Стрижи
    Котёл Оазис. Уже два раза было что-то не понятное. Включен котёл на отопление темп 55...всё вроде работает...Но вдруг на табло смотрю появилась цифра 07 градусов и котёл работает без остановки и батареи уже задеть нельзя - горячущие. Стал кнопками выключать - не реагирует. Только выключив из розетки. Что за глюки стали у него? Может кирдык уже ему? Включив в розетку опять работает нормально. Боюсь оставлять котёл без присмотра. Вдруг опять заглючит. Что с ним?
  9. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @Стрижёнок, здравствуйте. Скорее всего проблема с платой управления и требуется её замена. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
  10. Стрижёнок
    Стрижёнок
    Стрижёнок
    Понятно. Благодарю.
  11. anesterchuk
    anesterchuk
    anesterchuk
    Доброго времени суток, подскажите правильную настройку радиаторов, что бы все были горячими, а то последняя на половину только горячие, подключение СО двух трубное диагональное, с вентильными кранами.
  12. лёхаkrokodil
    лёхаkrokodil
    лёхаkrokodil
    Доброго времени суток на оазисе вм16 закипает вода на входе ГВС датчик протока прогорел с подводки американки течь с паром газовики сказали такая особенность у этих котлов
  13. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @лёхаkrokodil, здравствуйте. Причиной подобной неисправности, перегрева и выхода из строя датчика ГВС мог стать теплообменник, который засорился и вышел из строя. Советуем заменить теплообменник, обратившись в один из авторизованных сервисных центров.
  14. 19Vadim
    19Vadim
    19Vadim
    Добрый день. Купил котел Oasis BM24. Хочу перевести его на баллонный (сженный) газ. Какое давление надо устанавливать? И какие ещё настройки надо менять в сервисном меню? Форсунки уже купил. Заранее спасибо за помощь
  15. 19Vadim
    19Vadim
    19Vadim
    Добрый день, а какие настройки делали для перевода на пропан? Тоже купил котел BM-24. Надо его подключить к балонному газу. А сервесный мануал, вам скинули? Спасибо за помощь
