Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. phenom x4
    phenom x4
    phenom x4
    Сальск
    Муфту поставил и после недельной эксплуатации понял, что ничего не изменилось. Точно так же выключается самопроизвольно, когда ему заблагорассудится. Очень жаль. Буду пробовать прикрутить плату с ZRT на свой NZR по свободности.
  2. paradox860
    paradox860
    paradox860
    Добрый день! У меня котел Оазис ВМ20. Дом новый, повесил котел, подключил все кроме газа. Решил наполнить систему. Открутил пробку на насосе, открыл краны отопления, открыл холодную воду. И открутил кран подпитки, но в систему батарей не поступает вода. Как мне наполнить систему отопления водой?
  3. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @paradox860, здравствуйте. Вероятнее всего проблема связана с неправильно смонтированной системой отопления, либо некорректным монтажом котла. Проверьте систему отопления и все подключения или вызовите мастера.
  4. id403943763
    id403943763
    id403943763
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мы хотим установить настенный котел в квартире и колеблемся между Oasis BM-16 и Oasis RT-16. Первый с раздельным теплообменником, а второй с битермическим. Остальные параметры у них одинаковые. Не пинайте сильно, мы в этом деле несведущие, но в чем тут разница? Какой лучше взять? Квартира 2/2 кирпичного дома, 68 кв. м. Буду благодарна за помощь!
  5. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @id403943763, здравствуйте. Первый котел Oasis BM-16 имеет битермический теплообменник, а RT-16 - два раздельных теплообменника. В котлах с битермическим теплообменником нет отдельного вторичного теплообменника, отвечающего только за контур ГВС, что делает их более дешёвыми, но теплообменник таких котлов более чувствителен к качеству воды и если вода жесткая, с повышенным содержанием солей или со скважины, то битермический котел быстрее засоряется. В таких случаях советуем использовать котлы Oasis RT с двумя раздельными теплообменниками.
  6. Y_ANdrew
    Y_ANdrew
    Y_ANdrew
    Доброго времени суток! подскажите кто знает... не могу заставить котел ZRT18 работать с внешним управлением, тоесть на клеммы ставлю перемычку, убираю ее он все равно работает по установкам внутренней температуры
  7. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @Y_ANdrew, здравствуйте. В котле изначально между клеммами для подключения комнатного датчика температуры присутствует перемычка. Необходимо сначала убрать данную перемычку (перекусить её) и уже после этого подключать комнатный датчик температуры.
  8. 96547
    Здравствуйте подскажите пожалуйста почему на котле ОАЗИС ВМ-18 горячая вода то кипяток то холодная. Настройки не помогают, количество воды тоже изменял
  9. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @96547, здравствуйте. Для точного ответа мало данных, причин неисправности может быть несколько. Проверьте настройки в сервисном меню, давление газа, выходящее на горелку, должно быть выставлено max-12 мбар, min-2 мбар, также мог забиться теплообменник. Лучше обратиться в авторизованный сервисный центр, контакты которого можно найти на официальном сайте производителя.
  10. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Уважаемый Forte TnP GmbH, подскажите смогу ли я самостоятельно сделать пусконаладочные работы с котлом Oasis ZRT 24
  11. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @Pavelmichalev, здравствуйте. Пусконаладочные работы газового отопительного оборудования производятся только специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид работ. При самостоятельной пуско-наладке котел не будет подлежать дальнейшему гарантийному обслуживанию.
  12. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Котёл куплен 3 года назад, о какой гарантии тут можно говорить)
  13. mal_besik
    mal_besik
    mal_besik
    котлы можно чистить и чаще если появились шумы или явные перебои. еще когда внезапно газа больше стало расходоваться это скорее всего засоридся теплообменник. технике уход нужен. у меня oasis любит два раза в год почиститься и без проблем работает. чищу механически ручками + солянкой, хотя кому неохота с ней возиться можно обычной лимонной кислоты на кухне стырить) в любом случае самому работать надо осторожно, ну или мастера вызывать
  14. dthfcbljhrbyf
    dthfcbljhrbyf
    dthfcbljhrbyf
    Здравствуйте, у меня котел Оазис NZR 13/. Выставляю температуру отопления 58, котел нагревает на 3 градуса выше и отключается, затем включается при темп. 45 гр, т. е. остывает на 13 град., а по паспорту должен на 7 гр. остыть. Так и должно быть? И ещё такая проблема: давление в СО при 58 град. 2.5 бар, а при остывании до 45 град падает до 1 бар. Это нормально? Если при потеплении выставляю температуру меньше, приходится добавлять воду в СО, т. к. при остывании давление падает ниже красной линии на манометре и котел выдает Е9. А если ещё и отключат электроэнергию даже минут на 40, то давление падает почти до 0. Если же при похолодании добавляю температуру, то приходится чуть чуть сбрасывать давление в СО, т. к. доходит до верхней красной черты на манометре. Короче, убавила температуру- добавила давление, добавила температуру- сбросила давление. Это так и должно быть?
  15. vasic
    vasic
    vasic
    Киров
    Да
    Ненормально. Необходимо в расширительный бак насосом накачать воздух.
