Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. 110186
    Скажите пожалуйста как убрать ошибку е9 на котле оасис бм 24
  2. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @110186, здравствуйте. Если датчик давления исправен и давление в системе составляет более 1 атм, а ошибка Е9 не пропадает, необходимо в сервисном меню изменить параметр Sp на 00. Сервисный мануал, в котором прописано, как это сделать, я вам выслал на указанную электронную почту.
  3. Стрижёнок
    Стрижёнок
    Стрижёнок
    Вятка Киров п.Стрижи
    Здравствуйте. котёл Оазис. ГВС запускается...нагревается и потом затухает горелка и опять по кругу - запуск, нагрев...потухло...Это что? теплообменник накипь, грязь? Котлу шестой год.
  4. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @Стрижёнок, здравствуйте. Вероятнее всего происходит перегрев. Если во время работы в котле слышен посторонний шум, то проблема именно в накипи. Рекомендуем провести техническое обслуживание котла, обратившись в один из авторизованных сервисных центров. Мануал выслал.
  5. s_emelyanov_077
    s_emelyanov_077
    s_emelyanov_077
    Уважаемые, мое почтение !
    Если есть такая возможность, то пожалуйста поделитесь сервисным мануалом для Oasis (у меня модификация ZRT 24, если нужна конкретика).
    Очень сильно интересует электрическая схема в том числе.
    Пытаюсь приручить сего своенравного зверя.
    С уважением !
  6. tciba
    tciba
    tciba
    И еще по насосу:
    1) касаемо скорости работы насоса - как определить оптимальную для отопления? Если после работы горелки все батареи получили приток более горячего теплоносителя, то эта скорость значит справляется?
    2) считал, что насос при ГВС не
    работает, а индикация на мониторе показывает, что насос активен. Он включается для того, чтобы гонять воду в системе отопления, чтоб она не перегревалась? Если да, то в момент работы ГВС отопление получает дополнительную температуру (если она выше) во время работы ГВС, а не остывает. Верно?
  7. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    @Forte TnP GmbH,
    Здравствуйте! Не могли бы Вы описать как работает котел при подключении внешнего термостата?
    Просто замыкание и размыкание контактов? Или там какой то интерфейс?
    С уважением. Роман.
  8. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @tciba, здравствуйте. При работе котла насос не должен издавать свистящие звуки. Рекомендуем обратиться в один из авторизованных сервисных центров для диагностики и возможной замене насоса. В идеальных условиях насос должен работать на второй скорости и прокачивать в течение одного часа весь объём теплоносителя 3 раза по системе отопления. Насос должен обязательно выключаться при работе контура ГВС, для этого в сервисных настройках необходимо установить параметр CL-00.
  9. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @tu-100, здравствуйте. При подключении комнатного термостата котел будет работать по внешней температуре и только на размыкание и замыкание контактов в электрической цепи.
  10. Romka0880
    Romka0880
    Romka0880
    Спасибо огромное за мануал! Уменьшил минимальное давление в горелке. Иначе теплоноситель быстро нагревался до уставки. Сейчас всё ОК.
    Да, про термостат. Клеммы то вынесены наружу, а во внутрь всё равно лезть придётся. Перемычка припаяна с другой стороны клемм. При подключении термостата её нужно разрезать.
  11. vitka77
    vitka77
    vitka77
    Котел bm 24-после ГВС не переходит в режим отопления, теплый пол.
  12. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @vitka77, здравствуйте. К сожалению, вашей информации недостаточно для выявления неисправности. Обратитесь, пожалуйста, на горячую линию Oasis.
  13. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @rknfhb, здравствуйте. При заявленной ΔT=25°C производительность котла равна 12 л/мин. Если вы хотите увеличить температуру нагрева, то вам стоить отталкиваться от мощности и делить ее на два, чтобы получить производительность. Максимально вы можете установить мощность не более 26 кВт, т. к. более высокий показатель пагубно скажется на теплообменнике и может вывести котел из строя.
  14. Waktop1981
    Waktop1981
    Waktop1981
    Скажите пожалуйста такая проблема ребенок сбил настройки на оазис вм-16.вылазиет ошибка Е9.замена датчика давления что делать менять датчик и как вернуть все настройки назад.
  15. Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Forte TnP GmbH
    Ростов-на-Дону
    @Waktop1981, для решения вашего вопроса необходимо сначала перевести котёл в летний режим и затем в сервисном меню установить параметр SP на значение 00.
