Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. Эрго-33
    Эрго-33
    Эрго-33
    @Gorgi, подскажите, на снимке 12 ?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На фото ничего не видно.
    Посчитайте сами, раз переднюю панель сняли.
    Только переднюю панель камеры сгорания тоже снять придётся.
    Но вроде в этом котле двенадцать горелок. Значит и сопел (форсунок) 12.
  3. JJDoe
    JJDoe
    JJDoe
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по модификации котла: заказали на сайте Леруа Мерлен котёл модель Оазис (Monlan) ЗКС ВМ 16кВт, а в отделе выдачи товара нам выдали коробку с маркировкой не ВМ, а ВК. Что означают обе эти аббревиатуры, и чем отличаются эти типы котлов? Спасибо)
  4. Ingelevski
    Ingelevski
    Ingelevski
    Народ помогите, и заранее извените если не туда пишу, я человек на форуме новый. Котел Oasis BM18, битермический теплообменник, так вот сей девайс после года работы отказывается давать горячую воду, теплообменник промыл, датчик протока крутится, а это исчадие ада не включает гвс, куда копать?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как Вы это узнали?
  6. Kolyaseg13
    Kolyaseg13
    Kolyaseg13
    Ответа я не получил. Ладно, на просторах Интернета я нашёл нужную информацию. Делюсь с вами, может поможет кому-то. У меня котёл Oasis BM-24. При включённом летнем режиме зажимаем кнопку "настройка" на 7 секунд. Вместо часов появляются сервисные параметры. Стрелочками вниз/вверх изменяем значение, кнопкой "настройка" переходим на следующий параметр. Доходим до параметра qU 00 и нажимаем кнопку "режим" для выхода. Мои параметры, при которых котёл отлично работает во всех режимах: IMG_20180902_104242.jpg
  7. Kolyaseg13
    Kolyaseg13
    Kolyaseg13
    А вот расшифровка: Screenshot_2018-09-03-17-48-34-428_cn.wps.moffice_eng.png
  8. Kolyaseg13
    Kolyaseg13
    Kolyaseg13
    Я сначала заменил плату. Не помогло. Потом датчик протока. Помогло. Хоть он и крутился, но не срабатывал, видать.
  9. Kolyaseg13
    Kolyaseg13
    Kolyaseg13
    Кстати, продам новую плату:aga:
  10. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    34.jpg Здравствуйте!
    Есть проблема, даже две, котёл Оазис. Плата JLG24-E18-KZ с прошивкой Е18А, Поведение котла следующее запускается циркуляция, вентилятор, искра, появляется пламя и через примерно 1 секунду гаснет, самое странное что если отцепить провод от датчика ионизации то гаснет через 5-7 секунд то есть горит гораздо больше времени, вторая проблема эта плата была заменена на E18-KZ-03 с прошивкой Е18В, проработала месяц, простоял котёл лето сейчас при попытке запустить его поведение следующее включается циркуляция гоняется минуты 2-3 и выключается, стоит минут 5 потом снова запускается циркуляция. До запуска вентиляции дело не доходит, воткнул первую плату но чуда не случилось симптомы остались, то есть доходит дело до розжига но только появится намек на пламя на датчике ионизации котел выключает газовый клапан.
  11. vasic
    vasic
    vasic
    Киров
    Проверьте пресостат.
  12. Hitman2211
    Hitman2211
    Hitman2211
    Добрый день еще раз!
    Все таки купил котел
    Подобрал на местном рынке форсунки на сжиженный газ, вроде все заработало
    Можно тоже мануальчик для настройки hitman2211@ya.ru
    Заранее благодарен
  13. alena_yakov
    alena_yakov
    alena_yakov
    Всем добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, где в Москве или области купить форсунки для котла Оазис (Монлан) BM-24 под сжиженный газ? Заранее спасибо.
  14. Ravidin
    Ravidin
    Ravidin
    Котел оазис вм-24 при открытии душа высвечивается значок душа и сразу пропадает и вода не нагревается, в режиме отопления батареи нагревает, но если открыть кран горячей воды то потухает и идет холодная вода, в чем может быть проблема?
  15. Shingalevich
    Shingalevich
    Shingalevich
    Добрый день! Помогите пожалуйста, газовый котел monlan bm 16, сбились заводские настройки программирования. Сейчас установил такие, но ГВС нагревается до 45 градусов, хотя установил максимум 35.
    LO - 16
    FA - 0
    CS - 80
    HC - 09
    PH - C0
    PL - 6d
    dH - 76
    CL - 00
    SP - 00
    Sb - 00
    Email: shingalovri@yandex.ru
