Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. Viktorfet
    Viktorfet
    Viktorfet
    Всем Здравствуйте.
    Скиньте пожалуйста сервисный мануал по настройке для котла Oasis BM/RT. Заранее спасибо. Почта viktorfetisov@mail.ru
  2. Oksana0508
    Oksana0508
    Oksana0508
  3. Oksana0508
    Oksana0508
    Oksana0508
    ГВС на оазис. Раньше стоил 130р. Работает уже год. Тьфу-тьфу тьфу.
  4. МученикСерёга
    МученикСерёга
    Добрый вечер! Прикупил котел Оазис 24BM. Интересует работа системы отопления. Выставляю температуру системы отопления и интервал включения 10 градусов в системе отопления, т. е при достижении температуры 50 градусов от заданной он должен включиться, но котел уходит в 35 градусов ожидание 2 минуты и включается. Что может быть? Также имеются теплые полы. Очень прошу помощи
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    И у вас все работает сбоев нет?
  6. Oksana0508
    Oksana0508
    Oksana0508
    Работает лучше чем родной!)
  7. tacimid
    tacimid
    tacimid
    Белая Калитва
    Здравствуйте. Нужна помощь, котел ОАЗИС nzr20 отслужил 7 лет без нареканий, ночью котел погас. Утром начались танцы с бубном, нашел сгоревший предохранитель. Заменил предохранитель, перегорела дорожка...результат вышел из строя циркуляционный насос (замкнул)., За новый хотят 10 т. р ...подобрал по мощности аналог, сел в корпус как родной. Котел запустился работает, но не выключается на отдых..выставил 61 градус он их набирает и держит...выставишь 65 поднимет до 65...так вот молотит уже 6 часов без остановки. Отключается только если пользоваться ГВС, закрыл кран горелка потухла в течении минуты прокачивает воду, минута стоит и запускается. До поломки работал исправно. в чем беда может быть...?
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Внимательно смотрим там кроется может ответ.
  9. tacimid
    tacimid
    tacimid
    Белая Калитва
    Ни чего ни делал, утром пошел посмотреть, а все заработало как и раньше...мистика!
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    :super:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дом остыл, пока Вы ремонтировали, система/дом емкая/инертная вот котел и набирал Т в доме до тех пор, пока не набрал
  12. David69
    David69
    David69
    Всем мое почтение.
    Скиньте пожалуйста сервисный мануал по настройке для котла Oasis BM 24 Заранее спасибо. Почта antimig@mail.ru
  13. David69
    David69
    David69
  14. David69
    David69
    David69
    Спасибо большое, получил на почту.
  15. David69
    David69
    David69
    Только на днях взял BM 24. По поводу полного отключения насоса, думаю что нужно будет колхозить, чтобы от датчика температуры отключалось питание насоса .
