Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. erdzhan
    erdzhan
    erdzhan
    [QUOTE="Pb {01, 02, 03, … FE} – код тока максимального открытия газового клапана в режиме ГВС.
    Автоматически выставляется согласно параметру Lo. Может быть изменен вручную независимо от
    значения Lo..[/QUOTE]
    что за пункт, какой котел?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы вопрос людям задаёте или запрос в поисковой строке браузера забиваете.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    что за пункт, какой котел?[/QUOTE]
    :faq:
  4. maksimmm12
    maksimmm12
    maksimmm12
    Всем здравствуйте купил квартиру в которой установлен oasis rt16 и теперь есть несколько вопрос по нему: 1) у старого хозяина он работал на параметрах FA 01 (природный газ) хотя подключен к природному, поменял на 00. Но кто нибудь может объяснить почему он был поставлен в сжиженный газ и как это может сказаться на работе котла? 2) Тут установлен и теплый пол ти радиаторы какой параметр лучше оставить 60 или 80? и в чем будет различие?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как можно объяснить раздолбайство и дурость.
    Почему сказаться, если вы утверждаете, что
    Если и сказалось, то это уже произошло.
    А как?
    Хреного, как ещё может сказаться, не соответствие воздуха и газа в газовоздушной смеси.
    Смесь обогащённая. Не полное сгорание газа. Вероятность сажеобразования.
    Но я думаю, что давление газа никто не перенастраивал, так что особых проблем не должно быть.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В данной ситуации, оба хуже. Но как стоит с завода, так пусть и стоит.
    По умолчанию – 80°С.
    Температуру нагрева теплоносителя сами выставите регулятором, какая вам более комфортна.
    Теперь вопрос. У вас ТП без узла подмеса к радиаторному контуру подключен.
    Через тройник.
  7. maksimmm12
    maksimmm12
    maksimmm12
    Не совсем понял вопрос но никакого смесителя там нет, просто прямой отбор горячей воды "на пол" от радиаторной магистрали. Спасибо за ответы.
  8. maksimmm12
    maksimmm12
    maksimmm12
    Получается параметр теплого пола и радиаторов влияет лишь на максимальное значение температуры отопления? и еще вопрос, лучшим вариантом будет перекрыть один из контуров "теплый пол" или "радиаторы" так? заранее спасибо
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только.
    Тёплые полы это низотемпературный контур отопления, в него не подают температуру ОВ более 55 градусов. У вас получается какая температура выставлена на котле, какая подаётся в высокотемпературный радиаторный контур, такая подаётся и в контур ТП.
    Пипец вашей стяжке, пересохнет вся и плитке, если уже паутиной не пошла.
    Допустим зима и вы выставили на котле температуру 75-80 гр.
    Ну что сказать, выход есть, это тапочки на сантиметровой войлочной подошве.
    В общем яйца надо оторвать тому, кто монтажом занимался.
    А про узел подмеса и про то как правильно мнтирвать контур ТП в нете инфы, как у дурака махорки.
    На этом форуме тоже, в том числе написанное и мной.
    В настоящее время в индивидуальном строительстве все большее распространение получает новая система отопления, так называемый «тёплый пол». Использование этой системы отопления для обогрева помещений уже перестало быть новшеством. Многие оборудуют теплыми полами, если не весь дом, то отдельные помещения, например, ванную комнату или гостиную. Прежде всего, это связано с желанием жильцов улучшить условия проживания в своем доме и по возможности сократить расходы на отопление. Такая система может использоваться, как в качестве основной системы отопления (с отказом жильца от установки радиаторного отопления), так и дополнительной (комфортной). В виде дополнительной (комфортной) системы обогрева теплый пол идеально подходит для создания режима комфортного обогрева любых жилых или нежилых помещений, при наличии основной системы отопления. Все системы отопления «тёплый пол» рекомендуют применять, как основные системы обогрева помещений, в период межсезонья, а в теплых климатических зонах постоянно, весь отопительный сезон. Напольное отопление, в отличие от радиаторного, известно не так давно, хотя оно иявляется достаточно древним изобретением. Археологические раскопки свидетельствуют о наличии в древности прообраза системы теплого пола, который в отличие от современных технологий (систем) нагревался не с помощью электрического кабеля или труб с горячей водой, а посредством теплого воздуха, проходившего от печи по сети проложенных внутри пола каналов. Интересно, что еще лет двадцать назад российскому потребителю о возможностях теплых полов было практически ничего неизвестно. Итак, система, служащая для нагрева поверхности пола и использующая его же в качестве теплоаккумулятора и теплоизлучателя, называется системой "теплый пол".
    Теплый пол по сравнению с радиаторным отоплением имеет следующие преимущества: - при напольном отоплении распределение тепла в комнате с точки зрения физиологии близко к идеальному. "Держи голову в холоде, а ноги в тепле". - большая часть тепла (до 70%) передается излучением, благодаря чему воспринимается более комфортно; - экономия тепловой энергии - в жилых зданиях 20-30%, в помещениях с высокими потолками (высотой от трех метров) до 50% и выше; - отсутствие традиционных отопительных приборов позволяет более эффективно использовать жилую площадь; - отсутствие конвективных потоков от приборов отопления приводит к уменьшению количества пыли в воздухе обогреваемого помещения;
    Теплые полы бывают электрическими и водяными.
    Электрический теплый пол представляет собой нагревательный кабель или нагревательную плёнку, в которых электрическая энергия преобразуется в тепловую. У электрического тёплого пола преимуществом является то, что он ни при каких обстоятельствах не может протечь. Но как у всякого электроприбора, у электрических тёплых полов теоретически существует возможность короткого замыкания, да и использовать электричество в качестве источника тепловой энергии для обогрева помещений, достаточно дорого.
    В водяных тёплых полах источником энергии является нагретый теплоноситель (чаще всего вода), который, проходя по уложенным в полу трубам, отдает тепло помещению, поэтому они, в отличие от электрических, полностью электробезопасны. Но теоретически труба такого пола может быть механически повреждена и протечь.
    Системы отопления «теплые полы» относятся к низкотемпературным отопительным системам, в отличие от радиаторных, которые являются высокотемпературными. Теплоноситель, который циркулирует в трубах тёплого пола, не должен превышать 50-55ºС, поэтому обязательным элементом в системе теплого пола является смесительный узел. Основная функция данного узла – смешивать, что и следует из названия. Смесительный узел не способен нормально функционировать без насоса, поэтому его установка в системах отопления «тёплый пол» обязательна, а это значит, что в тёплых полах применяются контура только с принудительной циркуляцией.
    Смесительный узел необходим для системы теплого пола, если контура этой системы присоединены к высокотемпературному контуру радиаторного отопления. Как правило, система отопления организована таким образом: один котел, нагревающий теплоноситель, контур высокотемпературных радиаторов и контур или несколько контуров водяного теплого пола. Если отопление во всем доме выполнено с помощью низкотемпературных контуров, а котёл греет отопительную воду не выше температуры рекомендованной для тёплых полов, то смесительный узел можно не использовать. Но чаще котел нагревает отопительную воду до той температуры, которая требуется для высокотемпературных радиаторов и она может достигать величины в 80-90С. По санитарным нормам температура поверхности пола не должна превышать 30 °С, это связано со множеством причин, и в первую очередь с комфортным пребыванием на напольном покрытии, чтобы не было ни холодно, ни жарко. Учитывая толщину стяжки пола, в которой вмурованы трубы системы «теплый пол», а также толщину и тип напольного покрытия, температура теплоносителя в трубах теплого пола должна быть 35 – 55 °С и не выше.
    Как работает смесительный узел (узел подмеса) для теплого пола.Смесительный узел нужен для того чтобы понизить температуру теплоносителя на входе в контур теплого пола. В нем смешивается горячий теплоноситель, подающийся из высокотемператуоного (радиаторного) контура отопления и остывший теплоноситель, возвращающийся по обратному трубопроводу из контура теплого пола. Смесительный узел устанавливается всегда до контура теплого пола.
    Кроме смесительного узла в системе тёплых полов необходима установка терморегулирующей арматуры (терморегуляторов), с помощью которой можно выставить необходимую температуру нагрева пола. Такая арматура в автоматическом режиме отслеживает отклонения от установленной пользователем температуры и, регулируя количество остывшей воды, подмешиваемой к горячей, удерживает температуру теплоносителя подаваемого в контур тёплого пола на значении установленном с помощью терморегулятора.
    Водяные теплые полы чаще всего используются в частных домах. В городских квартирах с централизованным отоплением обустройство таких полов категорически запрещено - из-за увеличения гидравлического сопротивления системы. Более того, недопустимо и подключение к трубам горячего водоснабжения. Ведь вода из стояка ГВС, проходя через контур теплых полов, возвращается назад уже охлажденной, что никак не понравится потребителям горячей воды из других квартир, находящихся по стояку после такой системы. Несмотря на это, многие умельцы все же осуществляют подобные подключения, хотя при этом их действия, безусловно, являются административно наказуемыми. Исключением можно считать некоторые современные новостройки, где уже имеются специально спроектированные стояки для подключения теплых полов. Исходя из вышесказанного, для городских квартир наиболее приемлемой можно считать систему электрического теплого пола. В частных же домах целесообразно использовать водяные полы.
  10. grv1117
    grv1117
    grv1117
    У кого-нибудь есть схема платы управления jlg24-b4-kz?
  11. grv1117
    grv1117
    grv1117
    Случайно не осталась схема платы управления jlg24-b4-kz?
  12. SovaT
    SovaT
    SovaT
    Добрый день, как на газовом котле monlan BK 24 включить контур ГВС. tasechka_652390@mail.ru
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что значит как?
    Откуда мы знаем, что у Вас открыто/закрыто, включено/выключено...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он всегда включен.
  15. rexthtyrj
    rexthtyrj
    rexthtyrj
    Здравствуйте, у меня газовый котел oasis rt 24, полгода назад установили в частном доме, прекрасно работал и отопление и горячая вода, пока сын не полез в настройки и сказал что fr 01 это для сжиженного газа а нам надо 00, после этого горячая вода стала быстро нагреваться до 67 градусов и гаснуть пламя, потом остывает и заново загорается и гаснет. Что делать ? оставить настройки или вернутся к прежним ?
