Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Проверьте настройки котла
  2. ulixroot
    ulixroot
    ulixroot
    Настройки в порядке, не менялись уже 2 года.
    Есть подозрение, что после грозы вышла из строя плата управления. Подскажите, где можно заказать такую плату?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как же тогда это?
    Если плата вышло из строя, то где вам показывает?
  4. ulixroot
    ulixroot
    ulixroot
    Судя по всему плата вышла из строя не целиком, а только контроллеры отвечающие за снятие температуры. Или может быть каким-то образом поломалось прошивка. NTC датчики снятия температуры в порядке, прозванивал, сопротивление меняется в соответствии с нормой
  5. morgan777
    morgan777
    morgan777
  6. morgan777
    morgan777
    morgan777
    Точно такая же проблема на котле Оазис bm 24(. Вы смогли решить проблему?
  7. morgan777
    morgan777
    morgan777
    Если смогли решить проблему, дайте знать пожалуйста. Уже замучился с этим котлом (bm 24 Oazis) котел гремит
  8. slava208720
    slava208720
    slava208720
    Добрый день,
    Котел Оазис ВМ-24, 4 года. Установил максимальную температуру 80 грд. Повторно котел включается при падении температуры до 45 грд. Вопрос: Можно установить температуру при котором котел бы снова включался, например 60 грд? и как это сделать?
    Спасибо.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @slava208720,
    Раздел "Программирование".
    Параметр "HC"
  10. slava208720
    slava208720
    slava208720
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. slava208720
    slava208720
    slava208720
    @Ortodox, попробовал программировать котел, вроде все параметры реагируют на изменения, например, насос вращается непрерывно, но вот как включался при падении температуры до 45 грд, так и включается. Я параметр НС и на 5 ставил и на 30 (в инструкции до 25, но на котле параметр задается до 30грд.), но кател ни как не реагирует на изменения (.
    Может чего вышло из строя?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @slava208720,
    Надо сперва сохранить изменённый параметр, а потом правильно выйти из сервисного меню (режима программирования).
  14. ANDiEND
    ANDiEND
    ANDiEND
    Подскажите пожалуйста, котел оазис rt24 новый и новый дом. Включаешь только батареи греют хорошо, но как включаешь теплый пол дополнительный насос и открываешь теплый пол батареи все становятся холодными и работает только теплый пол и то не прям сильно. Котел работает так выставляет температуру на 70, он за 30 сек прогревает до 75 далее за 2 мин остывает до 33-38 примерно и опять включается 30 сек греет и так постоянно, на параметр hc никак не реагирует, настройки сохранял нормально, обратка холодная. Я так понимаю из за того что он работает 30 сек он не успевает прогреть все. Подскажите что делать?
  15. ANDiEND
    ANDiEND
    ANDiEND
