Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Рисуй схему, как подключены к котлу батареи и тёплый пол.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Сразу - вопрос: так было с самого начала работы (первого запуска) котла или проявилось позднее ?
    Совет: попробуйте переключить насос теплых полов на меньшее число оборотов, а насос котла - на максимальную частоту вращения.
    Проверяйте фильтр (грязевик) перед котлом на предмет загрянения.
  3. ANDiEND
    ANDiEND
    ANDiEND
    По фото думаю видно, так было с самого начала работы котла
  4. ANDiEND
    ANDiEND
    ANDiEND
    И у соседа такой же дом, такой же котел и распайка такоя же все одинаково, настройки одинаковые и у него работает нормально, включает и медленно но уверенно прогревает не переставая работать котел, до тех пор пока не наберёт заданную температуру, а у меня вот такая странная цикличность
  5. ANDiEND
    ANDiEND
    ANDiEND
    Забыл написать, когда теплый пол насос отключает и краники теплого пола перекрываешь батереи горячие но котел все равно так циклично и работает
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мощность котла 24 кВт
    Отапливаемая площадь дома?
  7. ANDiEND
    ANDiEND
    ANDiEND
    Котел 24, площадь дома 130. Из за чего может так котел циклить?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Из-за мощности котла. Тем более сейчас когда переходной период отопительного сезона, а не зимний период. Вам сейчас нужно для вашего дома максимум 6, а у это котла минимум 6 кВт.
    Надо настроить котёл по давлению газа и по мощности.
    По минимальной. По максимальной в режиме отопления.
    Надо задавить котёл до 13-15 кВт. Зависит от региона проживания и утепления дома
    Второе это где-то повышенное гидросопротивление, а вода идёт по пути наименьшего. сопротивления.
    Тем более, раз вы заявляете, что
    Или всё-таки у соседа что-то по другому. Фото ниже это что, в доме у соседа или все фото ваши ?
    Начните с
    Только я что-то его у вас не вижу.
  9. vladimler
    vladimler
    vladimler
    Вопрос к тем кто подключал к котлу Оазис внешний термостат, или просто в теме. По какому алгоритму работает управление, нагрев происходит когда сухой контакт на реле термостата замкнут, или наоборот, когда разомкнут, а отключение же происходит при замкнутом контакте?
  10. avk1974
    avk1974
    avk1974
    Нагрев происходит когда контакты замкнуты. внутри кота на контактах стоит перемычка, ее необходимо перерезать.
  11. vladimler
    vladimler
    vladimler
    Ага, спасибо огромное! А то самого котла у меня пока нет, а судя по фото и видео, на внешнем разъёме я перемычку не увидел. Она, что, получается не на разъеме снаружи, а на плате управления стоит?
    А сам термостат я вот такой облюбовал. Он получается дистанционный, термодатчик у него в пульте. Правда его малость нужно будет переделать, чисто релюшку, от сети и от розетки отвязать- контакт "сухим" сделать.
  12. vladimler
    vladimler
    vladimler
  13. avk1974
    avk1974
    avk1974
    Перемычка стоит с внутренней стороны контактов. Нужно снять переднюю панель для доступа.
  14. rexthtyrj
    rexthtyrj
    rexthtyrj
    Здравствуйте, ошибка е-4, горячая вода то есть то нет, куда смотреть, что менять ? Помогите пожалуйста
  15. slava208720
    slava208720
    slava208720
    Уже программировал в режиме и лето и зима и сохранял "режим" повторным нажатием и после Qu снова "режим" и отключал котел на несколько минут, ну не хочет, паразит включатся при падении до 60 грд, как обычно включается при падении до 45:((
