Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @slava208720,
    Да уж, проблемка.
    У меня получалось.
  2. vladimler
    vladimler
    vladimler
    А максимальный нагрев сколько градусов, в параметре- CS?
    Я к тому, что возможно просто этот пораметр непозваляет уменьшить (сместить) вилку мин-мах?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так дельта должна срабатывать от установленного пользователем значения температуры ОВ.
    HC (05, 06, 07, … 25) – Параметр температуры включения котла (гистерезис).
    Включение горелки котла происходит при понижении температуры теплоносителя (ОВ) ниже установленного пользователем значения на выбранную величину.
    По умолчанию с завода – 15 (15°С). Температура выключения котла величина неизменяемая. Выключение котла происходит при превышении установленного пользователем значения температуры на 5°С.
    Например: Если требуемая температура нагрева теплоносителя (ОВ) установлена на 60°С, а гистерезис установлен на 10, то горелка котла отключится при достижении температуры нагрева теплоносителя 60°+ 5 = 65°С и снова включится при понижении температуры теплоносителя до 60°–10°= 50°С.
  4. vladimler
    vladimler
    vladimler
    Так а что будет если в параметре CS, мах температура меньше чем в настройках пользователя? Например, CS мах. 50 С, а пользовательсая 70 С?
  5. slava208720
    slava208720
    slava208720
  6. slava208720
    slava208720
    slava208720
    в этом и проблема, что бы я не устанавливал, 5,10, 15, 20 - все одно, 45 грд включение
  7. slava208720
    slava208720
    slava208720
    Случилось чудо - почистил фильтр и стал включатся при 55, но это все равно не то что я программирую
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего не будет.
    Во первых нет максимальной в 50 градусов.
    А во вторых. Ну попробуйте и нам расскажете.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сие мне неведомо, ибо "чудо" есть сущность потусторонняя, тёмная и исследованию не подлежит.
  10. Павелзол
    Павелзол
    Павелзол
    Мужики помогите не могу найти схему. за что отвечает тумплера коте oasis b13
  11. Павелзол
    Павелзол
    Павелзол
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  13. avk1974
    avk1974
    avk1974
    Monlan BM16 решили поставить термостат, перемычку перерезали внутри, но котел все равно работает, будто стоит перемычка.
    Мож кто сталкивался с таким?
  14. Павелзол
    Павелзол
    Павелзол
    хочу попробовать перевести на пропан не знаю крой тумблер и перемычку поменять чтобы изменить давление газа
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Павелзол,
    А что у вас за Оasis ?
    У них вроде кнопочное управление на интерфейсе котла, а у вас на плата подстроечные резисторы под поворотные регуляторы.
