Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. ДенисСкопцов
    ДенисСкопцов
    ДенисСкопцов
    Частично, внутри котла насос на третью скорость включил, на обратке на вторую скорость, пока без хлопков, но все же лёгкие шумы появляются, но без громких хлопков и скачков манометра, думаю накип в теплообменнике.
  2. igonin63
    igonin63
    igonin63
    Добрый день, кто может подсказать, нужны жиклеры на сжиженный газ (балонный) для котла ОАСИС 20 нашел вроде родные арт. Р0000009346, но цена что то кусается по 250р/шт, может кто может подсказать какие аналоги подходят или диаметр резьбы и диаметр выпускного отверстия? В мануале диаметр выпускного отверстия 0,7-0,78мм так ли это ?
  3. shpilevich
    shpilevich
    shpilevich
    Всем привет. Напишите пожалуйста верные настройки для котла Oasis вм-11. Газовщик час что то там программировал в итоге сказал не могу что то настроить, не работал с котлами Оазис. Температура стоит батарей 65, воды 46. Но воду показывает что нагревает до 55-60.
    давление на датчике 0,2 (это как понимаю высоко?).
  4. Помподбор
    Помподбор
    Помподбор
    Добрый вечер, подскажите кто занижал мощность в настройках как эффект? Стоит это делать? Как влияет на расход? (котёл работает на пропане, пока без ГВС)
  5. Chernetskiy1
    Chernetskiy1
    Chernetskiy1
    Настройки для котла уже прописаны в его мозгах. Там особенно программировать нечего. Кроме того, программирование по большей части сохраняется до смены температуры или режима работы котла, после чего соскакивают на заводские (как я понял, экспериментируя с настройками :)). Относительно недогрева воды, так эта модель котла, как и 13 - 16-я модели не особо напрягаются по этой части. Тут есть смысл установить температуру нагрева воды 42-43 градуса (оптимально для 24-го котла) и прописать в настройках котла объем прокачиваемой на нагрев воды (оптимально 10-12 литров в мин.), но в вашем случае может быть давление высоким, в настройках например установлено 6 литров а по факту через котел пролетает 15-20 литров, вот и не догревает, и накрутка температуры нагрева кардинально вопрос не решит. 42-43 градуса для нагрева воды оптимально, чтобы пользоваться комфортно только горячей водой без подмеса, при этом вода через теплообменник проходит быстрее и условий для образования накипи в теплообменнике меньше. Поставьте под кран ведро и лейте в него воду 1 минуту, определите, какой объем воды у вас реально вытекает за минуту, это или близкое значение и введите в настройках котла. Если значение сильно отличается, котел будет воду не догревать либо греть рывками - холодная/кипяток.
    Относительно вопроса по давлению на датчике 0,2, имеется ввиду 2 атмосферы на манометре? Если да, то рабочий режим котла 1-3 атм. Ниже - котел выключится указывая на недостаточное давление, выше - сработает аварийный клапан и котел начнет плеваться кипятком. 1,5 - 2 атм. оптимальное давление.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интенсивное образование накипи в проточном пластинчатом теплообменнике происходит со стороны контура ОВ, ибо отопительная вода в режиме ГВС достигает максимальной температуры в 80 градусов.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    0,2 на манометре котлов ОАЗИС это именно 0,2 бара, а 2 - это два бара.
    Оптимальное давление в РБ 1,0-1,2 бара. В котле и СО - 1,3-1,5 бара.
  8. Помподбор
    Помподбор
    Помподбор
    Сам отвечу на своё сообщение про занижение мощности: мощность можно занизить в моем случае с максимальных 16 квт до 7, при этом для любителей настроек по умолчанию хочется сказать что их надо обязательно проверять, тк с завода там выставленны непонятные значения видимо после проверки они не удосуживаются вернуть их в приемлемый диапазон (их же руководства).
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В режиме отопления? Можно, но на хрена до такого абсурдного значения.
    Есть модуляция, настройте правильно минимум и всё.
    Есть максимум -16 кВт он сам по себе
    Есть минимум - 7 кВт он сам по себе.
    На хрена нам максимум до семи задавливать, даже в режиме отопления?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Купить БКН на 300 литров, послушать совета про соответствие мощности обменника БКН мощности котла, для этого купить котел на 50 кВт - а дом всегом 200 метров и потери 7 кВт - и задавить минималку до 7.
    почему нет то ? это логика наших людей
  11. Помподбор
    Помподбор
    Помподбор
    По умолчанию от производителя в настройках стоит максимальная мощность, «модуляция» как Вы это называете плавный выход на максимум и также плавное снижение перед выключением, но это не то в нашем случае. тк у нас смонтирована со 1й этаж а второй не подключён и производятся внутренние работы. Дверей нет перегородок частично нет. Общая площадь 140м, 3й этаж мансардный закрыт. Вот для поддержания комфортной температуры при работах и топится первым этажом на минималках весь объект.
  12. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    Как вообще с запчастями на этот котел ? Что то в своём городе я не могу не кого найти по запчастям, но котлы продаются.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Bertruger,
    Никогда не думал, что это скажу, но попробуйте обратиться в службу ВДГО
    АО «Газпромгазораспределение Брянск».
    https://gro32.ru/to_vdgo/detail.php?ID=1035
  15. Помподбор
    Помподбор
    Помподбор
    Алиэкспресс может попробовать?
