Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. rjhcey2000
    rjhcey2000
    rjhcey2000
    Я их не настраиваю потому что незнаю просто эти значения и поэтому прошу помощи у знающих. Кто может подскажите
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Так именно параметры, так это безразмерная величина, типа кода для определённого значения давления
    PH (…Максимальное давление газа) - параметр зафиксирован на заводе  84.
    PL (…Минимальное давление газа) - параметр зафиксирован на заводе  28.
    Или всё таки сами давления газа подаваемые на горелку в мбар (кПа)?
    Перегрев.
  3. rjhcey2000
    rjhcey2000
    rjhcey2000
    Я не специалист, а пользователь. На квартире от застройка был смонтирован этот котёл.
    Эти параметры для всех котлов подходят и для моего в частности?
    Подскажите ещё параметр dH. На сколько я все понял, то именно эти три параметра могут влиять на качество работы.
    Отопление работает хорошо, а вот гор. вода проблемная.
    Количество воды замерял в минуту 7литров.
    И ещё подскажите из-за чего может быть перегрев? Я это все пока связывают с неправельными параметрами.
    Так на котле значения:
    - pH - CO
    - dH - 5f
    - pL - 76
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отапливаемая площадь?
    Всё. Вопрос тогда снят.
    Параметр Lo в сервисном меню для вашего котла - не более 10.
  5. rjhcey2000
    rjhcey2000
    rjhcey2000
    Спасибо вам большое. Я перечитал все эти 80 страниц и видел это фото, но не было уверенности что для моего котла подойдёт. Сейчас попробую.
  6. rjhcey2000
    rjhcey2000
    rjhcey2000
    Поставил эти параметры и температура воды не поднимается выше 30град.что может быть не так. По паспорту грет воду при разборе не более 6.5/минуту. У меня 7. Может Lo поставить 08. Вот просто незнаю что делать.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Lo (08, 10, 12, 14, 16, 18, 20) – Параметр номинальной производительности котла данной мощности при работе в режиме ГВС (л/мин).
    ВНИМАНИЕ! С помощью этого параметра блок управления согласуется с мощностью котла. Для установки данного параметра не требуется никакой первоначальной регулировки. Он устанавливается на производстве, но производитель настоятельно рекомендует перед проведением пусконаладочных работ при вводе котла в эксплуатацию проверить соответствие выставленных значений данного параметра моделям котлов. При установке данного параметра автоматически устанавливаются произвольные значения параметров PH, Pb, PL, dH. Это нужно для того, чтобы осуществился первоначальный запуск котла, но значения этих параметров могут не совпадать с номинальными, то есть с рекомендованными производителем для конкретной модели котла, поэтому в обязательном порядке эти параметры необходимо настраивать отдельно
    После проверки или изменения значения данного параметра необходимо проверить работу котла в режиме ГВС, то есть необходимо полностью открыть кран водоразбора горячей хозяйственной воды. Если вода, текущая из крана, слишком горячая или то слишком горячая, то прохладная необходимо увеличить данный параметр на одно значение больше установленного. Если нагрев хозяйственной воды происходит слишком медленно, то данный параметр необходимо уменьшить на одно значение ниже установленного.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А перегрева теперь нет?
  9. rjhcey2000
    rjhcey2000
    rjhcey2000
    Ошибка не выскакивает!
    Температура воды выше 31 не поднимается
  10. rjhcey2000
    rjhcey2000
    rjhcey2000
    Может параметр максимального давления поднять?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А сколько лет котлу?
    Попробуй краном водоразбора гор. воды поприжать проток, но не резко, а медленно и посмотри, что будет с нагревом.
    Цитируй мои сообщения, а то мне не приходит сообщение, что кто-то ответил в теме.
  12. rjhcey2000
    rjhcey2000
    rjhcey2000
    Котлу год. В работе 1 месяц.
    При самом минимальном водоразборе, температура поднимается до 39 и не более.
    На старых настройках при зажимании он нагревал и до 47, но была ошибка
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда да.
    Но без фанатизма. Ошибки не будет, тогда, если не нагреет до выставленной температуры ГВС, ещё.
  14. rjhcey2000
    rjhcey2000
    rjhcey2000
    До какого параметра?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну начни с 94.
    Но сначала проверь у тебя насос при работе котла в режиме ГВС останавливается?
    И кстати вполне может быть, что у тебя расходомер "турбинка" забит мусором и поэтому показывает некорректные данные по расходу хоз. воды в контуре ГВС, вот и не нагревается вода до нужной температуры. Количество газа подаваемого на горелку меняется в зависимости от скорости вращения турбинки в расходомере. А в нём есть фильтра и они могли забиться мусором.
