Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. Slavmus
    Slavmus
    Slavmus
    Котел oasis be 20, подскажите как в нем подключить комнатный термостат? Никаких проводов с разъемом и перемычкой в нем нет. Может есть возможность к самой плате кто сталкивался?
  2. Андрейка74
    Андрейка74
    Андрейка74
    Трехгорный
    Доброго дня. По котлу monlan mb-13. Схему на него не нашел. Разрыв перемычки никак не влияет на работу. Может кто сталкивался с новинкой?
  3. David69
    David69
    David69
    Подскажите пожалуйста, а на модель 2021 года есть мануал ? 2022-11-14_02-15-02.png
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что за модель вы сами не знаете?
    Похоже, что это Monlan ЗКС BM ХХ кВт.
    А с котлом то какое-то руководство, паспорт или мануал в комплекте, в коробке были или нет?
  5. David69
    David69
    David69
    Модель МВ-24. Руководство есть, но очень скудное. В прежней модели можно было выставить интервал по температуре до 15°С и много чего ещё через сервисное меню. В этой модели в сервисное меню удалось зайти, но обозначение параметров увы другие.
  6. David69
    David69
    David69
    Вот что удалось найти.
    Нажмите кнопку сброса и ручку отопления. На дисплее
    отображается «PO».
    Вращайте ручку отопления, пока на дисплее не будет отображаться «PH - максимальное давление.
    Вращайте ручку отопления, пока на дисплее не будет отображаться «PL». - минимальное давление.
  7. David69
    David69
    David69
    Всем доброго времени суток. В наличии данный экземпляр.
    Как войти в меню, разобрался.
    Помогите в расшифровке параметров. Прилагаю заводские установки. 2022-11-14_02-15-02.png IMG_20221114_234826.jpg IMG_20221114_234845.jpg IMG_20221114_234856.jpg IMG_20221114_234906.jpg IMG_20221114_234910.jpg IMG_20221114_234913.jpg IMG_20221114_234916.jpg
  8. David69
    David69
    David69
  9. David69
    David69
    David69
  10. David69
    David69
    David69
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это тогда что?
    https://market.yandex.ru/product--kotel-gazovyi-monlan-zks-bm-16-kvt-18121409/101804283541?sku=101804283541&cpa=1
    https://cmp24.ru/harakteristiki/10813790-kotel-gazovyiy-monlan-zks-bm-24-kvt
    Что-то заврались дилеры и торгаши в своих попытках впарить котлы OASIS.
    https://sadmart.co/vodosnabgenie/otopitelnie-kotli/k-o-gazovie/kotyol-gazoviy-monlan-zks-bm-24-kvt/
    https://domostr0y.ru/kupit/vodosnabzhenie/kotlyi-otopleniya/gazovyie-kotlyi/gazovyij-kotel-monlan-zks-bm-24-kvt.html
    https://priceguard.ru/offer/leroy-18121409
    Модели MB что-то вообще не нашёл.
    Ну вот тут выложили, но это не ваш котёл согласно предоставленному вами рисунку.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22829098/
  12. David69
    David69
    David69
    Вот у официалов
    https://oasis-home.ru/item/nastennye-gazovye-kotly-oasis-eco-serii-re
    Вот он в магазине
    https://leroymerlin.ru/product/kotel-gazovyy-dvuhkonturnyy-monlan-zks-bm-24-kvt-18121417
  13. David69
    David69
    David69
    @Ortodox, вопрос остался только в том чтобы понять обозначение каждого параметра. Можно ли включить режим переводческой работы насоса, выставить нижний и верхний порог включения котла по температуре, производительность горячей воды, максимальную температуру котла, это я про режим батареи и теплый пол. Поэтому и говорю что инструкция очень скудная .
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В том и непонимание, что хрен поймёшь, что же это за котёл.
    От балды или одно название пишут на разные модели, или разные названия на одну модель.
    Да ещё вы его назвали
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, а тут в руководстве, что
    ничего нет?
