Сварка оцинкованного металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Timakval, 18.01.11.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если поставили под 90 гр. относительно земли, то может быть. Я вешу чуть больше... :aga:
  2. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Всё это делается. Я человек осторожный и люблю всё основательно и прочно делать, ну и ТБ соблюдаю.
  3. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    А на аватаре всего-то... паучок :)]
  4. rizan
    rizan
    rizan
    Krivoy rog
    У меня стремянка с трубы 1/2 дюйма в две паралельные сваренные трубы и все отлично.
  5. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Во-во и зачем OlegN лестницы:)]. OlegN, извините за шутку если что.
  6. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Прочность конструкции при варении трубы к трубе под 90 град обеспечивается еще и по возможности плотной прирезкой торца трубы-ступеньки.
    Помню, первый опыт - пяток наждаков источил в обручальное колечко:aga: при обточке торцов. Пока не догадался просто вспомнить геометрию и не стал просто резать цилиндр болгаркой наискось - в сечении получается практически идеальное совпадение.
    В детсаду работал - пожарная лестница из трехчетвертки - держит меня с мешком цемента, чуть прогибается. А я сам - 132 кг в трусах.:|:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    CartmanSr, не совсем понятно.:|::faq: Если разрезать трубу под углом для ступеньки в сечении она будет иметь эллипс. Каким же образом сделать сопряжение сферической поверхности тетив лестницы и эллипсный торец ступеньки?:faq:
  8. 7351
    7351
    Донецк
    Есть очень старый проверенный способ сопряжения труб под любым углом, при врезке одной трубы в другую.
    Вокруг одной трубы при помощи резины или изоленты закрепляются обрезки электродов, проволоки, или гвозди без шляпок, деревянные палочки для шашлыков и т.п., одинаковой длины. Далее эта труба, под требуемым углом прижимается к другой. Гвозди или прочее вдвигаются, повторяя кривую сопряжения. Остается обвести мелом или маркером полученную кривую на обоих трубах, вырезать и аккуратно сварить.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    7351, спасибо, но это как-то сложно. Да же не совсем понял процесс!:|:
    Мне подумалось, как дилетанту, а может просто в перекладинах (ступенях) лестницы на торцах сделать пропилы типа "ласточкин хвост" и этим ограничиться. Будет не так красиво после сварки, но просто. Или такая технология никуда не годится?!
  10. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
  11. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Слева - у фас, справа - у профыль.
    Понятнее?
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ничего не понял. Кто куда вдвигается?
  13. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Берете трубу, которую намерены пристыковать, и стыкуемый торец обвязываете по окружности пачкой одинаковых стержней - нагели, карандаши, зубочистки, и т.д., выставляя их концы на 1-2 см за обрез торца, следя, чтобы располагались они по окружности равномерно и плотно. Фиксировать на трубе их надо не одной, а двумя перевязками чтобы смещались только вдоль оси - лучше использовать тонкую проволоку, либо пластиковые хомуты. Не слишком туго.
    Теперь прикладываем получившуюся конструкцию ко второй трубе в нужном для стыкования месте и под нужным углом. Стержни, в тех местах, где они упираются в трубу, сместятся вдоль оси на необходимое расстояние, отразив тем самым фактическую кривую стыка. Останется лишь отметить ее на шаблоне мелом и отрезать лишнее.
    Мой способ все равно лучше.:)]
  14. 7351
    7351
    Донецк
    Лучше сказать не лучше, а проще :) ИМХО
    Для лестницы пойдет. Для лестницы можно вообще сплющить концы "ступенек" и приварить.
    Спасибо, что растолковали, предложенный мной старый способ. Кстати, для труб до 3/4 годятся обыкновенные спички и кусок изоленты. Спички одна к одной.
    А если зажать эти же спички или другое между двух линеек - запросто рисуется шаблон на плитке, ламинате, столешницах, для точного выреза под вертикальную трубу у стены.
    Рисовать на компе не умею, а то нарисовал бы.
    Придумал, как проще обьяснить принцип. Кладете на стол пару десятков спичек, рядышком одна к одной, потом к торцам спичек придвигаете монетку и сдвигаеете монеткой спички. В результате торцы сдвинутых спичек повторят форму монетки. С трубой тоже самое.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Теперь яснее стало. Нужно только учесть, что перед вырезанинием нужно вычесть полщину карандашей по периметру.
    Да ваш способ проще.
    Я не стал бы доверять лестнице с пристыкованными к тетивам ступням. Нужно всё же врезать ступень в тетиву. Поэтому они должны быть разного диаметра.
