Делаем солнечную батарею из элементов + с функцией солнечного коллектора + обвесы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 18.01.11.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дак то в Эстонии... Это же Евросоюз, а чуть дальше - в Питер, ценник за пересылку сразу взлетает до неприличных размеров. И получаем те же 3-4 евро за ватт, что и у отечественных продавцов.
  2. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Попросить купить с ебая в Эстонии, отсюда доставка в Питер - копейки. Попасть разве что на растаможку можно, но и это мелочи.
  3. bolan
    bolan
    bolan
    Запорожье
    А кто нибудь использовал для гермитизации пластин HYPERDESMO AD-Y? (однокомпонентная полностью алифатическая полиуретановая жидкость, которая полимеризуясь под действием атмосферной влажности, образует сверхпрочную прозрачную, долговечную мембрану с прекрасной адгезией к различным материалам. Мембрана не желтеет под воздействием ультрафиолета.)
    из описания материала:
    • Быстро полимеризуется
    • Прекрасная адгезия почти к любой сухой поверхности
    • Превосходная стойкость к погодным условиям и УФ
    • В связи с тем, что продукт полностью алифатический – он не желтеет под ультрафиолетом
    • Превосходная стойкость к механическим нагрузкам
    • Превосходная химстойкость
    ekco. ua/uploads/site_structure/pdf/0757/16.pdf
  4. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Кто подскажет где можно купить пластинчатый теплообменник, такой чтобы у него трубки или разумные присоединения были.
    Желательно в Питере. Интернет обрыл, ничего подходящего не нашел.
    Типа вот такой пластины
    Такую пластину купить я понял непроблемма, но применительно к солнечной батарее подключение ее к внешним трубопроводам затруднительно.
    Нужна подобная, в продаже, а не в теории, с трубками на концах.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы, похоже, не поняли конструкции: пластинчатый теплообменник - это набор (пакет) пластин, стянутый болтами, характеризуется высокой площадью теплообмена на единицу объема конструкции. Чем оно, в части съема тепла с поверхности, хуже обычного автомобильного радиатора, т.к. площадь отдачи тепла с солнечной панели у Вас все равно плоская - я, честно говоря, даже не знаю. :)
  6. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Все я правильно понял. нужен именно плоский теплообменник, который не раздавит клетки в ламинаторе, т.к. формовать трубки достаточно сложно и неразумно, проще купить готовый теплообменник, у которого будет вход-выход,
    типа конденсатора холодильника и запечатать его сзади панели.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тогда надо брать пластины "полуразборного" (полусварного) пластинчатого теплообменника и варить к нему патрубки самостоятельно. Нереально. Идеальной плоскости все равно не получить.
    Проще приклеить готовую панель с помощью теплопроводной пасты/клея на готовую же конструкцию радиатора. И в дальнейшей эксплуатации будет проще.
  8. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    В советских холодильниках такими были морозильные камеры..
    может ктото из наших заводов штампует 2 пластины алюминия с каналами внутри ?
  9. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    А чем плоха конструкция https://www.forumhouse.ru/threads/123265/
    Если задняя поверхность СБ хорошо загерметизирована, то можно просто запустить без всяких каналов охл.жидкость.
    Можно и с каналами через лист оцинковки/алюминия - получится разборная конструкция
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Взять любой б/у испаритель от холодильника, срубить аккуратно заклепки и развернуть. Но, есть ощущение, что проблемы раздавленных пластин оно не решает.
  11. orenburg
    orenburg
    orenburg
    Привет всем, и с наступающим! объясните пожалуйста так сказать на пальцах, 1 элемент 3.5в, 2 элемента 7в, 20 элементов 70 в, ну и так дали, правильно я понимаю.
  12. vkolobok
    vkolobok
    vkolobok
    вы в какие единицы имеете виду вольты или ватты?У меня другой вопрос кто делал панели из из музейного безбликового стекла оно задерживает уф абсолютно не бликует светопропускаемость 98,7% есть в нем ризон ?
  13. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
  14. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    На днях ездил на дачу смотрел как СБ. Если помните они у меня залитые Пентэластом. Ничего. Держатся. Не рассыпались, панельки не отслоились, не оторвались​
  15. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    И так отчет - работает СБ хорошо, тот б/у автомобильный акум с легковой (ему уже 7! лет) работает прекрасно, на вечер энергии для 40* ватт светодиодного освещения хватает вполне, собственно включаем около 5ти вечера выключаем около 11-12 ночи, работает непрерывно т. к. находимся почти постоянно в той комнате.
    А теперь еще. думаю это будет важно. СБ с весны, у меня напрямую заряжает акум без каких либо контроллеров и т. п. Т. е. СБ с 18 вольт холостого хода, просто накинута на аккум, даже без диода (диод снижал ток зарядки).
    (*из-за небольшой просадки напряжения на подводящем проводе реальная мощность по приборам около 30Ватт, но даже при таком потреблении светодиодными гирляндами, это довольно ярко)
    На самом корпусе немного облезла краска, и внизу похоже начал ржаветь оцинкованный профиль, причина в том, что лето было дождливое и низ был очень часто в воде (хотел испытать в критичных режимах).
    В целом доволен, особенно когда у нас зимой провода обрывало а дома ребенок маленький, здорово СБ освещение выручало.
    По экономичности, я прикинул, реально использую энергию СБ батареи ориентировочно 50-70Кват*час в год, выходит окупиться она примерно через 22 года :).
    С экономической точки зрения, если энергию не продавать в сеть, т. е. не использовать полную выработанную энергию от СБ то оно не выгодно, 22 года моя СБ наверно не протянет, при чем затраты на неё были минимальны.
    А как резервное освещение, или если РЭСа нет поблизости, то вполне хорошее решение.
