Делаем солнечную батарею из элементов + с функцией солнечного коллектора + обвесы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 18.01.11.
  1. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Поликарбонат фронт. Можно и снизу, но необходимо делать каркас.
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Тот мой "броневик" :) прекрасно работает до сих пор, обеспечивая светом по вечерам мою кухню. единственное - немного поржавел профиль в нижней части, и кое где отклеилось от оцинковки стекло посаженное на силиконе, но вода на панели во время дождей все равно не попадает.
    По акумам - в самом начале эксперимента, временно :))), я поставил напрямую без регулятора, а позже и без диода б/у автомобильный акум, он уже не мог крутить стартер, хотел его здать на лом, но он отработал от начала эксперимента до ноября этого года - великолепно, свет был до глубокой ночи, я его не выключал, т. к. если не выжигать энергию то акум днем под вечер активно бурлел из-за перезаряда. Со временем конечно нужно будет регулятор прикрутить. Сейчас временно другой б/у акум поставил.
    Т. е. на данный момент СБ подключена напрямую к акуму, а с акума, через автомат на 10А (на всякий случай) идет провод в дом и через выключатель подключен к светодиодным лентам потребляющим 40 ватт.
    Каких либо изменений в параметрах работы СБ не наблюдаю, единственное раза 3 в год, протираю стекло.
  3. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Подскажите кто как собирает СБ, т. е уже собрал 2 шт на стекле 4мм и с обратной стороны двп тонкой заклеил. Так правельно или нет !?
    подскажите где можно в россии заказать ленту 2мм и 5мм для спайки модулей сб ? а то с ebey. ru долго идет .
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вопрос - куда Вы спрятали солнечный коллектор и из чего он сделан?
    ps: тема-то - про совмещенные конструкции.
  5. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    WEYDER, AndyK77,
    Извините что влезаю в тему. А смысл ставить таблетку между СБ и Батареей (таблетка автомобильная называется "Регулятор напряжения" а не диод. Да и контроллер при увеличении заряда действует как зарядка для аккума, уменьшая силу тока доводя аккум до 100% заряда)? Диод уже не катит? после панели поставить диод на 10-15А (если несколько поанелей подобраь нужный) и после контроллера просто предохранитель поставить на аккум.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Диод ставится, что бы ток от аккумулятора обратно в СБ не шёл, он нужен.
    Таблетка или контроллёр ставятся, что бы аккумулятор не перезаряжался. На аккумулятор нужно подавать 13.7в (сурьмяный) или 14.5в (кальциевый), а аккумулятор сам возьмёт току сколько ему надо.
    Просто таблетка дешёвая, а контроллёр дорогой.
    Кроме того контроллёр умный и энергию может преобразовывать эффективно.
  7. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Вот все говоят про ебей. А не проще взять дешевый контроллер за 10-15 баксов на 20А будет как и таблетка, только прибавится защита от разряда и перезаряда (Floating mode). Что то не на том экономте, друзья.
  8. TimsonNikson
    TimsonNikson
    TimsonNikson
    Ивантеевка
    День добрый всем!
    Интересуюсь вопросом самостоятельного изготовления солнечных модулей. И встал вопрос о том, что целесообразно ли вообще затевать данную "возню".
    Если просто интересно сделать самому - то конечно стоит. Но если посчитать затраты, в том числе временнЫе и трудозатраты, то вопрос спорный. Плюс в итоге хотелось бы поиметь заводское качество по эффективности и долговечности.
    Вот например по моему мнению слабым звеном в самоделке будет стекло. Мне кажется простое оконное для этих целей не годится, т. к. светопропускная способность у него не велика, плюс вероятность повреждения в случае града или других мех. воздействий.
    А что если применить для этих целей лобовое стекло от автомобиля? ;)
    Хотя наверно это бред...
  9. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    на первые два абзаца вы сами себе ответили. Благо сейчас достаточно модулей по 200USD за 100W.
    ммм... производителям не кажется ;) они делают со стеклом. При чем не только в Китае, а где угодно. Только внутри со стеклом ламинируется пленкой EVA все.
    лобовое автомобиля? а вы как будете выгибать элементы и главное - ЗАЧЕМ? Стекло тонированное? ;) (шутка) у автомобильного стекла, мне почемуто так кажется, гооораздо ниже прозрачность, чем у просветленного оконного стекла.
  10. TimsonNikson
    TimsonNikson
    TimsonNikson
    Ивантеевка
    А оконные стекла разве просветляют?
    Во первых, с целью минимизации затрат, я бы выбирал стекло от нашего, отечественного авто. Сразу на вскидку припоминается, что стекло на ВАЗ 2109 достаточно плоское. Также, чтобы решить вопрос с изгибом, можно элементы купить, разрезанные (или поломанные) на узкие полоски, вот, например:
    https://www.aliexpress.com/item/0-56W-125X25mm-Small-Monocrystalline-Solar-Cell-PV-solar-cell/687917117.html
    Конечно тонировать не собираюсь, а вот из ТТХ лобовых стекол прочел, что все они обладают высокой степенью фильтрации УФ излучения, что снизит нагрев элементов.
  11. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Я уже говорил. Рассуждения о том какое стекло ставить: каленое, оконное, плексигласовое или какое-либо другое в моем случае (установка на крыше под углом 45 градусов) свелись на нет, после того как самодельные батареи постояли несколько дней. На них такой слой пыли, пыльцы и фиг знает чего, что эти пара процентов различий светопропускаемости стекла - капля в море по сравнению со светопропускаемостью слоя всей этой гадости. Надо сказать что дождик смывает ее хорошо, но через пару дней опять все в слое пыли. Это 50 км от Питера. Под Гатчиной. Вдали от оживленных трасс и инфраструктуры.
    PS: С обычным оконным стеклом выдает заявленную мощность. Иногда превышает.
  12. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Лелаю панели уже 2й год использую обычное или закаленное 4 мм стекло. В алюминиевой рамке. Как герметик виксинт или аналоги. В середине ФЕВРАЛЯ в московской обл (зимнее срлнце) панель выдала 141ватт. Ячейки 6*6 мультикристалл. Выводы делаем сами
  13. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    Добрый день)
    купил себе набор для сборки батарей)
    сколько стоит из него собрать панельку качественно?) а то сомневаюсь стоит ли самому мучатся)
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Если делать систему с концентратором - там функция коллектора в составе конструкции идет и получается иногда обратная проблема - куда девать кубометры нагретой воды в сутки. Если разливать по мелкому участку - получится болото.
  15. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Очет по батареи. Поржавел низ мет-профиля (надо подкрасить), стекло которое было посажено на силикон, кое-где отклеилось, но работает все норм как и раньше ток 1.5А, внутри все чисто. Стекло периодически протираю (раза 2 в год).
