Делаем солнечную батарею из элементов + с функцией солнечного коллектора + обвесы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 18.01.11.
  1. Sergeyn64
    Sergeyn64
    Sergeyn64
    Рига
    А никто не пробовал шинки не паять, а клеить к пластинкам токопроводящим клеем?
  2. Марат Мугинов
    Марат Мугинов
    Марат Мугинов
    Kazan, Tatarstan
    Как я понял клей этот, обычная эпоксидка!
  3. Марат Мугинов
    Марат Мугинов
    Марат Мугинов
    Kazan, Tatarstan
    Неужели у поликорбоната пропускная способность выше чем у стекла?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  5. Марат Мугинов
    Марат Мугинов
    Марат Мугинов
    Kazan, Tatarstan
    @WEYDER, коллектор так и не смонтировали? Батарейка как?
  6. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Коллектор не монтировал, т. к. грел воду в биореакторе, хватало, батарейки живые, генерят как и раньше, падения по току вроде еще нет.
    А корпус подгнил с низу, цинк сошел, но сквозного прогнивания нет, силикон кое где уже отклеился, но в целом все еще живое и работает, где-то раз в 3 месяца только стекло протираю.
  7. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @MrFIX, Я бы трубок положил вдвое больше. Два контура для уменьшения сопротивления току воды, и более равномерному охлаждению.
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Guropes, @MrFIX, Конструктив, проверенный и более года назад сделанный мною (коллектор):
    Много вертикальных трубок. По верху и низу этих трубок - 2 перпендикулярные им, с выводами на диагональных углах конструкции. Верхняя трубка - под небольшим углом к горизонтали, чтоб воздух сам уходил. Выводы подключаются к дну емкости с водой, расположенной выше. Тогда насос не нужен - нагреваемая вода сама поднимается вверх, в емкость - возникает самоциркуляция. Когда нет нагрева - самоциркуляция прекращается и вода в утепленной емкости не охлаждается через контур. У меня коллектор по такому принципу сделанный, прекрасно работает на даче.
    Ничто не мешает совместить такой коллектор с солнечной панелью, не так ли? Еще раз обращу внимание на то, что циркуляционный насос (а это потеря части энергии), такой системе не нужен. Солнечная панель будет охлаждаться водой и даст больше энергии процентов на 10.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Вам кажется, что проблема в излишнем количестве хладагента? И что потом с сульфатом делать- пить до поноса? Подогретой водой хоть мыться можно, стирать...
