Делаем солнечную батарею из элементов + с функцией солнечного коллектора + обвесы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 18.01.11.
  1. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Простейший контроллер стоит 16-20 долларов. Стоит-ли что-либо рассчитывать, когда проще купить контроллер и не бояться, что просчитался и у тебя идёт недозаряд или перезаряд АКБ?
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Видел я замечательно сгоревший МРРТ у Вонга.
    Перезаряда АКБ никогда не будет, так как сейчас проходит испытание устройство позволяющее скидываеть лишнюю энергию от ветряка и СБ на ТЭН встроенный в систему отопления.
    Четвертый месяц работает без проблем. ::
  3. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Ааааа, ну тогда да :super:
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Привет :hello: Подскажи примерную площадь батареи на 10кВт, самодельной разумеется :)
  5. alex321965
    alex321965
    alex321965
    :hello: Подсчитал площадь 1 kW - получились примерно 50 кв. метров. :aga:. Может где-то ошибся в расчётах :faq:. Так что 10 kW соответственно в 10 раз больше. А зачем такая мощность? И как пережили батарейки ледяной шторм?
    И что там с контроллером произошло?
  6. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Если мы говорим о СБ то, например, при размере солн.эл.125х125мм Р=2вт площадь на 1кВт будет 8-10кв м.
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Мощность зимой меньше летней в 20 раз (солнца мало :( ), а мне минимум 500Вт надо на заряд АКБ.
    Шторм пережили отлично! Правда чистить заманался... но это уже проблема монтажа (надо их вертикально поставить), а не батарей.
    Еще раз спасибо за них! А контроллер... Видимо не такой уж и МРРТ как рекламируют... Обиделся он на скачки напряжения от ветряка, хоть продавец и говорил что проблем не будет.
  8. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Сол. элемент примерно 156х156 мм. Сорри я перепутал ватты с вольтами :|::|::|:.
    Значит 1 kW это 6 кв.м, соответственно 10 kW - примерно 60-65 кв.м.
    Да. Наверное всё таки МРРТ дешевенький Китайский из гаража пьяного дядюшки Лео.
  9. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    :) просто у нас в глуши, нет оргстекла. Нужно для этого в город ехать, и то еще искать незнамо где. Ну и стеклу я больше доверяю по прозрачности и стойкости. По краям стекла, думаю лучше использовать алюминиевые уголки, т.к. оцинковка с каждым дождем землю в низу загрязняет тяж металлами. В качестве материала подложки, еще не определился, может быть тоже будет стекло. Фанера и дерево тут врядле подойдет.
    Только что испытывал батарею на солнце - небо чистое. Земля заснежена, сильно отражает свет. На улице +4С напряжение холостого хода батареи 20V
    Теперь смотрите.
    1е. Внутри железного корпуса батареи, в верхней ее части, температура возросла до +46С
    2я Группа замеров проводилось, для выяснения, нужна ли система ориентирования на солнце. В качестве нагрузки, использовалась 24v лампочка накаливания 120ватт.
    перпендикулярно солнцу (примем за точку отсчета 0град)
    0 град - 32 W
    30 град - 31W
    45 град - 14.4W
    90 град - 5W
    Но учтите, у меня в качестве защитного слоя элементов используется стекло, при отклонении угла от перпендикулярного, сильно начинают увеличиваться отражения. На орг стекле думаю показания будут лучше.
  10. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    По Вашим замерам получается, что система ориентации не рациональна .
    СБ ориентировать на юг в вертикальном(солнце низко) положении-оптимально для зимы, а летом и так энергии хватит.
    Для защиты я бы, тоже ,использовал стекло(при опасности разрушения-каленое).
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А вот интегральный вариант MPPT всего 4-5 баксов стоит, "железная" логика, т.е. прошивка никогда не "слетит", правда спаять придётся:
    https://www.linear.com/product/LT3652
  12. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Даже боюсь предложить в качестве основы стелотекстолит, как материал, не боящийся воды. Вдруг у Вас его нет? Я имею ввиду в Вашей местности. А то получается, что я выпендриваюсь. Типа у меня можно купить и поликарбонат и оргстекло и стеклотекстолит.:)]:aga:;)
    По моему там ток всего 2 ампера. Просто не переводил а взглянул.
    По поводу ориентации уже кто-то писал (я поддерживаю)- дорого. Проще сваять ещё солнечную батарею.
    По поводу прочности - почитайте хар-ки поликарбоната. По прочности как стекло, по весу-гораздо легче. Единственный недостаток, но он проявляется только при нахождении на рабочем, так сказать, месте - гнётся. Приходиться делать ограничители, что-бы поликарбонат не ложился на сол. элементы.
  13. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    :) да нет, это хорошая идея, и по температуре он лучше чем оргстекло. Главное узнать сколько он стоит, но у нас его тоже нет, нужно в крупный город ехать :).
  14. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Да что-же у Вас за невезуха такая, аж эло берёт.:mad:
    Температура это ладно, главное он воды не боится.
  15. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    это относительно, зато не металлургического завода стали под носом нет :) Ради этого можно раз в пол года и в крупный город вырваться.
    1. Если можно, напишите цены на стеклотекстолит, орг стекло, поликарбонат, сколько они у вас стоят, какие есть размеры. А то я все-таки колеблюсь самому батареи делать (или нанять чтоб сделали, по мои инструкциям) или готовые покупать?
    2. Что такое каленое стекло и насколько по цене отливается от обычного?
    3. Что такое антиотражающее покрытие на стекло, и сколько эта затея стоит?
    По поводу зарядки, только что я просто через диод, подключил автомобильный б/у АКБ, ток зарядки на уже заходящем солнце около 1.2 А
    Разряжать буду, через осветительные светодиодные ленты, (они у меня вместо освещения на кухне, где обычно находимся), подумываю сделать в доме параллельно проводку на 12 вольт а вместо лампочек, поставить автомобильные светодиодные.
