Делаем солнечную батарею из элементов + с функцией солнечного коллектора + обвесы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 18.01.11.
  1. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Стеклотекстолит примерно 133-150 руб. за кг.
    Листы размером 2000х1000 мм.
    Поликарбонат примерно 3000 руб. за лист
    Лист размером 2000х3000мм
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Даже не думал, что СБ такая классная штука :).
    Мой б/у АКБ полностью заряжается за световой день, светодиодной ленте его легко хватает, чтоб светить всю ночь, акб при этом разряжается примерно до половины. Потребляют светодиоды 40ватт 12V 3.3А.
    Вижу, что даже такого небольшого АКБ (65 А*ч)хватает с избытком. Для моего дома, вполне возможно сделать, полностью автономное освещение.
    Думаю еще купить маломощный водяной насос (до 300ватт) и как-то сделать отдельную линию питания стиралки и хлебопечки, и можно переходить на СБ.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зарядник готовый? АКБ в тепле? Защита от переразряда есть?
    Когда акк-р сдохнет, или неделя без солнца настанет (в ноябре бывало), то восторг поубавится :)
    А смысл?
  4. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Сейчас из всей электроники только диод, который не дает разряжаться ночью АКБ через СБ + сегодня прицепил стрелочный амперметр, который показывает ток зарядки.
    Всю ночь светила, потому что хотел проверить, на сколько хватит АКБ. А так обычно включаю на постоянное освещение окло 5-6 часов (т.к. выключатель еще не поставил и скручиваю провода).
    АКБ в пристройке, при температуре около 0С.
    Значит, ток заряда около 1-2А. Световой день, в течении которого идет зарядка - 8часов. Т.е. в сутки в батарею накачивается 12-16А*ч, т.к. батарея старая, то из-за саморазряда утром напряжение на ней падает, само по себе, до 10вольт. Думаю, что контроллер заряда, пока не особо и нужен.
    Светодиодное освещение потребляет - 6ч*3.3А=19.8 А*ч :ogo:
    хмммм :faq: странно, ведь АКбатарея была полностью дохлая, когда подключал к СБ. Наверно что-то не так с напряжениями, дело в том, что напряжение на АКБ вот сейчас например 13.86B... хм какой-то вечный двигатель получается :faq: .
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Когда солнца станет больше, у вас этот аккумулятор выкипит в таких издевательских режимах.
    И придётся вам рециклингом свинца заниматься, а парЫ его ядовиты...
  6. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    тут я неправильно замерял 6ч*1.2А=7.2 А*ч
    теперь выходит нормально закачивается 12-16А*ч отдается 7.2 А*ч
    По поводу перезаряда, я ж говорю АКБ старый автомобильный (ему около 4х лет), хотел давно уже здать, у него саморазряд большой, к утру он сам разряжается до 10 вольт. Что с светодиодным освещением, что без.
    Но вообще конечно согласен, для нормальной системы нужен контроллер заряда.
  7. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Посылку получил. Попробую вставить фотоотчет.
    Немного резанные фотки получились. Просто не умею редактировать. Но научусь.:aga:
  8. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    alex321965 класс!! Если можно, напиши, сколько чего стоило, чтоб потом прикинуть затраты.
  9. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Так на ebay всё есть. Я же не знаю какие элементы Вы будете заказывать. А там можно полазить и поискать подешевле.
  10. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Тут в названии СБ+СК фигурирует, а примеров самоделок нету...
    Можно посмотреть, как немцы, лауреаты Госпремии их немецкой 2008г, делают
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Интересно, а почему нет у немцев теплоизоляции сзади? Судя по всему, это больше радиатор охлаждения, чем солнечный коллектор. Солнечный коллектор для нагрева воды сам нагревается до 50-90 градусов. Тогда в состоянии нагреть воду в баке довольно быстро. А при таких температурах фотоэлектрический модуль уже работает плохо, особенно если учесть, что его температура будет как минимум на несколько градусов выше температуры коллектора.
    Поэтому о полноценной замене солнечного коллектора речь не идет. На выходе должна быть температура до 40 градусов, иначе смысла в этом коллекторе под фотоэлектрической панелью нет. Конечно, если считать генерацию электричества приоритетной :)
    Как один из вариантов можно рассмотреть применение таких комбинированных панелей в качестве предварительного подогрева теплоносителя для других нагревателей. Но тут уже нужно следить, чтобы "обратка" была не выше 20 градусов.
    Сама идея далеко не нова, я помню еще лет 10 назад на Украине такие коллекторы пытались выпускать.
    Здесь нужно решать техническую задачу: нельзя нагревать фотоэлектрический модуль + необходимо нагреть солнечый коллектор за фотоэлектрическим модулем.
    Задачка в стиле ТРИЗ :) Никто не возьмется?
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вот Пельтье подешевеют и поднимут КПД - и туда их, на перекачку тепла от СБ к СК.
    Изоляция проблему нагрева не решает.
    Без ТН создать разность температур нельзя, компрессорные громоздки - остаётся термоэлектрика, благо электричество вырабатывается тут же.
  13. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Изоляции нет, потому что лежит на крыше, летом она и так горячая и СБ горячая - а зимой не нужно охлаждать.
    Приоритетно тут СБ, а не СК.
    Изюминка в том, что между стальной ванны с каналами и СБ лежит специальная черная алюминиевая фольга - Tedlar.
    Ноу-хау, поэтому ни фильме, ни в проспекте деталей нет.
    Именно она кроме контактного охлаждения поглощает ИК, прорвавшееся через прозрачный для него кремний и отдает воде. Она же, наверное, не пускает обратно излучение от СК на СБ, хотя остается прямая теплопередача.
    Думаю, из без Пельте достаточно эффективна. немцы пишут про добавку в КПД 30%, но КПД поликремниевой пластины все равно не впечатляет. Зато относительно недорого, хотя коллекторщики в теме заявили, что 800 евро - сумасшедшие деньги. Каждый свое видит :)
    Можно проспект найти, ссылки в теме Простой коллектор. Температура воды СК выбрана невысокой путем прокачки большого объема воды. Рабочая Т там от 10 до 60оС, макс, в стагнации - 75.
    Так что изобретать ничего не нужно, для этой модели :)
    А вот бы вы взялись организовать продажу подобной штуки, но не за 800, а за 600 евро, как китайское.
    В идеале видится следующее: СБ и СК, как у немцев или альтернативно:
    12-вольтовый вентиллятор, питаемый от СБ и нагреваемый фетровый мат внутри сзади СБ, через который прокачивается холодный воздух и подается по рукаву в дом, как у датчан.
    Конструкция ставится на крышу у немцев для работы охладителя летом, вешается на стену для работы круглый год у датчан.
    Можно бы и производить, дык ведь все запатентовано, засудят, да?
    Что вы об этом думаете, уважаемый солнечный энергетик?
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А как меняется КПД СБ от температуры?
  15. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Не знаю. Падает, конечно. Но главное - срок жизни её (до достижения опр. деградации характ.) падает.
    Немцы пишут: есть возможность снижения (летом!) Т до 20оС, это по идее и повышает КПД на 30% по отношению до перегретой до 70оС (или что там за макс. рабочую держат) СБ.
    реально компромисс - хочешь погорячее водичку, потеряешь в КПД, или наоборот. Контроллер программируешь под задачи.
