Делаем солнечную батарею из элементов + с функцией солнечного коллектора + обвесы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 18.01.11.
  1. ambruaz
    ambruaz
    ambruaz
    Вот есть видео w w w.youtube.com/user/eddyogi#p/a/u/0/QD5SYrubR_E только не понятно как у него стол устроен чтобы выкачивать воздух, а нагревал он я так понял строительным феном. Получилось просто замечательно. Не скажешь что сделано на коленке.
  2. Blast
    Blast
    Blast
    Говорит, что, всего-навсего, отверстие в центре стола, куда вставляется шланг бытового пылесоса (фото пылесоса в конце ролика).
  3. ambruaz
    ambruaz
    ambruaz
    Так это еще и пылесос, а не вакуумный насос :ogo:.
  4. Kostantin
    Kostantin
    Чайник
    Kostantin
    Чайник
    Киев
    Смотрел это кино раньше. Даже думал сделать аналогично. Нужен могучий пром. пылесос, бытовой дает очень слабое разряжение, всего ок. 500 мм. Потом решил использовать ручной насос от резиновой лодки. Обратным ходом он делает вакуум.
    Но проблемма в другом - это пленки ЕВА, что склеивают стекло с пластинками и подложкой. Те, которые доступны на Украине, сделаны в Китае и не предназначены для использования на открытом воздухе. Со временем они желтеют, мощность батарей при этом падает! Поэтому, сейчас я склонен к заливке силиконами.
    Однако если есть у кого идеи вакуум-ламинации, пожалуйста, давайте обсуждать.
  5. ambruaz
    ambruaz
    ambruaz
    Но ведь эту пленку используют при производстве триплекса, не видел чтобы автостекла желтели.
    Kostantin можете кинуть ссылку на неудачное использование eva пленки.
  6. Kostantin
    Kostantin
    Чайник
    Kostantin
    Чайник
    Киев
    После многочисленного гугления темы, выяснил, что ЕВА пленки используют в основном для ламинирования .при производстве мебельных стекол или витражных внутри помещений.
    Однако Есть спец. ЕВА пленки, которые делаю,т например, Бриджстоун или Дюпон, есть и другие фирмы, специально для фото-панелей. Как я понял они дороже, но к сожалению у нас я их не нашел.
    Ссылку - Паалста:
    Одна из... на русском: w w w . sklo-dveri.com.ua/statji4.html
    Подозреваю, что именно по этим причинам продавцы китайских, да и отечественных тоже, панелей указывают в спецификациях, что мощность будет падать в течении 1-года эксплуатации до 20%.
  7. ambruaz
    ambruaz
    ambruaz
    Вот нашел опять же на shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=eva+film&_sacat=See-All-Categories
    Если сравнивать с заливкой sylgard, то с пленкой выходит дешевле.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    При самодельном изготовлении СБ пленка эта не нужна, в принципе от неё можно отказаться и при промышленном производстве.
  9. ambruaz
    ambruaz
    ambruaz
    Николай 1, а какой принцип построения вы предлагаете. Делитесь.
  10. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Я как понял, смотря видео где делают панель, спереди "стекло" клеят к раме на герметик, а сзади заливают прозрачной смесью для герметизации металлических соединений. Прозрачной смесь должна быть для чего? Чтоб видно было состояния контактов? И почему не залить это любой другой прозрачной жидкостью, их же много? Возможно нужно чтоб эта жидкость снималась без проблем в случае необходимости? Тогда может легче сделать обычным дешевым силиконом, а при проблемах с батареей оторвать его, потом опять замазать?
    Я почитал тему, но не очень понял зачем полная герметичность и даже вакуум?
    Или сделать в виде стеклопакета и если что, снять герметик и починить?
    На видео где откачивали воздух, для этого должно быть отверстие, как оно потом заделывается?
    Прошу прощения за глупые вопросы, если они такие)
  11. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Размышляю по тому же поводу. Пока пришел к выводу что это перестраховка от коррозии контактов. Лео2 где-то описывал случай когда из-за отслоения ламината батарея из строя вышла.
    Сильно сомневаюсь что герметик можно будет снять. Я пока 4 резинки снял с упаковки нанес ячейкам больше ущерба чем вся дорога из Англии.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Весьма простой - на подложку из стекла (для обеспечения жесткости конструкции) любым из известных способов крепятся кремниевые пластины.
    По периметру этого стекла на герметик крепится порожек высотой 5-7мм.
    Сверху вся конструкция закрывается вторым стеклом (тоже на герметик).
    И никакая пленка не нужна. :)
    Второе стекло желательно брать специальное, что бы уменьшить световые потери.
    В обычном оконном 4мм стекле потери достигают 20%.
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Приведите, пожалуйста, пример способа крепления.
  14. Kostantin
    Kostantin
    Чайник
    Kostantin
    Чайник
    Киев
    По моему, на этом сайте, Николай 1, а может кто то еще, выкладывали фото процесса. Но по моему, все-же, воздуха между пластинками не должно быть, если расчитывать на длительную эксплуатацию без гемора. Почему не заливают строительными герметиками - не знаю, может не получается равномерный слой. Собираюсь пробовать силиконовые заливки типа Виксинт. Делают в России. У на стоят 180 грн/кг. Как по мне, очень похоже на заморский силгард, или?
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Герметичность увеличивает срок службы батарей до заявленных 25-30 лет, без этого 5. Прозрачный потому что он затекает между стеклом и пластиной. Просто силиконовый нельзя - другой коэффициент расширения, уже пробовали, результат печален - ломает пластины в мелкое крошево.
    Нужен специальный компаунд, предназначенный именно для заливки кремниевых пластин, самый известный и пожалуй наилучший SYLGARD 184, но это дорогое удовольствие. Сами можете посмотреть на ebay сколько он стоит, здесь долларов 60-65 будет за 0,5л. А поллитра хватит чтобы залить батарею площадью 0,5м только на 1мм.
    Поэтому используют более дешевую замену - ламинирование пленкой, но тоже не фонтан, и нужно оборудование.
    Хочу попробовать нашего питерского производителя компаундов, 600р за литр или что-то около того, но все не успеваю.
