Делаем солнечную батарею из элементов + с функцией солнечного коллектора + обвесы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 18.01.11.
  1. Kostantin
    Kostantin
    Чайник
    Kostantin
    Чайник
    Киев
    Пожалуйста, имя упомянутого компаунда ф студию :|:
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Что их убивает?
  4. Kostantin
    Kostantin
    Чайник
    Kostantin
    Чайник
    Киев
    У нас продают виксинт ПК-68, вроде это аналог? Буду заливать им. Посмотрим шо получится.
    Подозреваю, что это кислород воздуха, особенно летом при высоких температурах (окисление). Девайсы сильно греются.
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Толщина между стеклом и подложкой не больше пары миллиметров. Сколько там того кислорода останется если стыки загерметизировать? На квадратном метре 0.15 литра максимум...
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ещё водяной пар может конденсироваться зимой. И без ламината происходят лишние переотражения на границах стекло-воздух-фотоэлемент.
    Показатели преломления вакуума и воздуха при обычных условиях много меньше, чем показатели преломления жидкостей или твердых тел.
  7. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Вот и я думаю между двух стекол на герметик, снять стекло срезав герметик проблем нет, можно между задним стеклом и самими панелями проложить чем-то эластичным в середине, чтоб стекло не прогнулось.
    А нельзя положить внутрь специальный влагопоглотитель, типа как в обуви? или какое другое вещество, или газ через силикон или через резину внутрь шприцом?
    Sintetik Можно ведь сделать чтоб ничего не затекло под пластины, и еще не понимаю силикон в холод и в жару все равно остается силиконом, как он сломает пластины?
    Уверен можно найти замену этому СИЛИГАРДУ, тут думаю цена из-за назначения, один и тот же материал для СБ - 80у.е. для дырки под ванной - 5у.е.
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    дело в коэффициенте расширения, у пластин и силикона они разные, но пластины хрупкие, а силикон вязкий, кто победит? А у специального компаунда такой же как у кремния.
    Попробуйте найти замену, экспериментируйте, все будут только благодарны вам, если вы подберете дешевый заменитель. У меня пока надежды на питерский продукт, все таки он в разы дешевле, но нужно пробовать, я не смог найти отзывов в инете по нему.
    Инкапсулятор имхо это самый правильный подход, все остальные варианты хуже.
  9. Kostantin
    Kostantin
    Чайник
    Kostantin
    Чайник
    Киев
    Про зиму - это вы хорошо заметили. Объем воздуха между двумя стеклами зимой при отрицательной температуре в разы меньше, чем летом. Может из за этого пластинки и раздавливает со временем :faq:
    Тогда, получается, что, если есть воздушная прослойка, то герметизировать пространство между стеклами нельзя. Интересно у Николая 1 сколько лет батареи в эксплуатации?
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Кстати кто планирует закупать кремний в штатах, рекомендую поторопиться, пустые бумажки напечатанные по всему миру добрались и до этой индустрии, даже китайцы подняли цены :mad: значит на ebay тоже подорожают.
  11. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Это вы сильно сказали. :) Прям хоть на заголовки газет. Этой зимой атмосфера Земли сократиться в 6 раз. а-а-а-а! Мы все умрем.
    Вообще говоря зимой температура меньше летней на 20 процентов (между +30 и - 30). На столько же будет гулять давление если изменениями атмосферного пренебречь (тоже на 15% гуляет). Хватит ли 0.2 атмосферы чтобы деформировать стекло, кто в курсе?
  12. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Могу с уверенностью сказать что стекло в герметичных системах деформируется. Работал в компании по призводству стеклопакетов, так вот летом приходилось выезжать к клиенту и "стравливать" давление в энергосберегающем стеклопакете изготовленном зимой (энергосберегающий стеклопакет - одно стекло имеет маталлизированное напыление, такие стекла называются ТОН-4 и Планибель). На площади в 1,5 кв. м деформация была в пределах 5 мм по плоскости, такой пакет искажал картину за окном, а клиенту это не нравилось.
  13. tran13
    tran13
    tran13
    Я тоже всю голову сломал как делать батарею. Вот мой опыт:
    1. Я взял акриловое стекло на него налепил ячейки и по краям обычным герметиком с помощью пары капель прикрепил. Рама - алюминиевая. Думал что герметик компенсирует температурные расширения, а открытые элементы на воздухе будут хорошо охлаждаться. При испытании произошло следующие: разница температуры с внешней и внутренней стороны оргстекла достигла такой величины, что стекло выгнулось в сторону элементов и они чуть не потрескались! Прогиб в центе был 2см!
    2. сделал заднюю стенку из текстолита, на нее прикрепил на тот же герметик элементы и также вставил в рамку из оргстекла. Хоть от стекла до элементов расстояние было 1,5см оно все равно прогибалось. Так что с оргстеклом я завязал.
    3. Начал смотреть на обычное стекло. Замерил светопропускаемоть - оно хуже процентов на 3-5 чем у оргстекла. Нашел специальное стекло английское Pilkington Optiwhite™, на иностранных форумах его хвалили. Взял обломок на тест. Фигня - стоит в 4 раза больше а толку на 2-3%. Купил обычное стекло и виксинт ПК-68. Начал заливать и обнаружил что компаунд залился и под элементы! В итоге сейчас имею полностью заламинированные элементы (немного пузырей между элементами и стеклом все таки осталось). На мощность батареи тонкий слой между стеклом и элементами не сказался. Но! Я думаю что со временем он все же потемнеет! Поэтому опять в раздумьях как быть, может быть залить, но только так чтоб под элементы не затекло. Но тогда может быть конденсат выпадет.
    По поводу стеклопакетов и создания герметичности в них. Вы в курсе что напряжение элементов зависит от температуры? Какая температура будет в теплице из стеклопакета. А если создать вакуум, то элементам почти некуда будет рассеивать тепло даже зимой, кпд устремится к 0 и элементы разорвет от температурных напряжений.
    У кого еще опыт был по заливке виксинтом, что с ним со временем происходит? Желтеет, темнеет?
  14. Kostantin
    Kostantin
    Чайник
    Kostantin
    Чайник
    Киев
    vova_nik75 - В газетах и так каждый день об этом пишут. Называется "прогноз погоды". Обратите внимание, когда у нас зима, в южном полушарии - лето и массы воздуха просто перемещаются из одних районов в другие с более низким давлением. Кстати, поэтому на улице иногда бывает ветер.;).
    Хотя может я не прав и в случае с панелями есть другие причины.:faq:
  15. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Я отказался от заливки по следующим причинам - хотелось сделать очень дешевую батарею.
    И 2е - испытывал элементы на солнце и под стеклом в корпусе батареи, падение мощности составило всего 300мА (около 10%)
    Стоимость заливки, ее вредность, потускнение, гораздо выше, чем увеличение количества (на 10%) элементов. Т.е. лучше делать под стеклом, с воздушной прослойкой, и увеличить количество элементов, это выходит гораздо дешевле.
    Хотя может я и не прав.
