Делаем солнечную батарею из элементов + с функцией солнечного коллектора + обвесы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 18.01.11.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Да я не спорю. Просто никаких "разов" там и близко нет.
    А насчет того давления, что рулит погодой... Разница между зафиксированными максимумом и минимумом 15%
    Разумеется увеличить количество дешевле чем заливать.
    Тут вопрос в долговечности. Если элементы без заливки не протянут больше 5 лет, то какая ж тут экономия?
    Кстати, в чем вредность?
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    В моей батареи никаких признаков разрушения я пока не наблюдаю. А почему долговечность будет уменьшаться?
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Сколько времени уже вашей батарее?
    Sintetik утверждает что негерметизированная батарея долго не протянет
  4. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    не протянет только из-за коррозии контактов? Так их можно обработать чем-то...
  5. tran13
    tran13
    tran13
    Читайте FAQ самого производителя ячеек:
    ищем в гугле How-to-Encapsulate-Solar-сells и попадаем на faq на сайте everbrightsolar
    Там настоятельно рекомендуется инкапсулировать элементы чтобы защитить их от влаги в воздухе. Так что выхода два или заливать или пленкой ламинировать, иначе через несколько лет, типа кирдыкнутся ячейки.
    Имеем: компаунд ~600р для 36 элементов, Sylgard за $100 (~1кг), а вот пленка EVA это не вариант в домашних условиях - сломается хоть один элемент при ламинировании и прийдется выкинуть и пленку и уже приклеенные элементы.
    У какого какие идеи?
  6. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    значит нужно подобрать дешевый компаунд-силикон или еще что, чтоб не ломало элементы, думаю не методом проб и ошибок (долго и дорого), а формулу бы какую... Это же можно как-то расчитать?
    Лучше всего думаю идея такая, спереди стекло, вставленное в раму, сзади ПВХ пленка, зажать ее в пазы чем-то типа струбцин, все это предварительно герметиком, далее откачать воздух чтоб пленка обтянула элементы сзади.
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Во! нашелся таки виновник. Спасибо за информацию.
    Хотите сказать с заливкой таких проблем не будет? Сумеете выковырнуть ячейку?
    Проблема не в дорого, а именно в долго. Коэффициенты теплового расширения должны быть одинаковые вот и вся формула.
  8. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    ну вот, как в этой теме сделал (сейчас не помню на какой странице), с месяц наверно.
    Наверно из-за опасений электрохимической коррозии. Дело в том, что у меня лет 13, пару "голых" элементов, были в очень плохих условиях, до сих пор работают. (я ими хотел усилить транспорт питательных веществ в растениях, за счет электроосмоса) они долгое время были приделаны к дереву вообще без какой либо защиты. Потом снял их и валялись в сырости... Ничего пагубного не обнаружил.
    Но подозреваю имеется в виду электрохим коррозия.
    Может, у кого эксплуатируются батареи без заливки, напишите пожалуйста, разрушаются они или это миф.
  9. tran13
    tran13
    tran13
    Думаю если силиконовым компаундом заливать то температурные расширения ячеек компенсируются гибкостью силикона и все будет Ок. Две недели на балконе моя уже стоит и я не заметил, что компаунд потемнел или потерял свойства после вулканизации. Трещин на элементах тоже нет. Ночью -9, днем на солнце до +10, так что условия боевые.
    Я тут краем уха услышал про такую штуку как "жидкое стекло". Что это? можно ли его нанести на стекло и к нему прилепить элементы, а потом заднюю часть элементов залить компаундом? Темнеет ли эта субстанция со временем или после отвердения?
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вот тут видео сборки батареи с компаундом, но видно что поллитра реально не хватает, и для съемки конечных кадров вылили еще поллитра минимум
    http://www.eco-nomy.ru/index.php/e4d/sb/69-2011-01-17-13-11-54
  11. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Жидкое стекло, мне кажется не подойдет, нужно использовать, то что можно при неполадках панели снять, без повреждений и потом восстановить. Что-то эластичное, можно даже не прозрачное (сделать так, чтоб под элементы не попало)
    Про ПВХ пленку для натяжного потолка никто не комментирует, что если заднюю часть панели так изолировать и откачать воздух?
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да оно ещё и мутнеет при застывании. См. силикатный (конторский) клей.
    Сколько % потерь из-за переотражений на границах сред стекло-воздух-стекло?
    С излучателями параллель нарисовалась, меня там тоже воздушный зазор смущает: https://www.forumhouse.ru/threads/69357/page-8#post-2555545
    Залить чем-то или "забить"?
  13. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Для чего производители солнечных батарей используют метилметакрилат?
    Они пишут для герметизации.
    Используют калёное стекло и метилметакрилат.
    Кто видел промышленные батареи в живую?
    Что они там, только швы замазывают или прям заливают?
    метилметакрилат тоже прозрачный, по сути после отвердения как оргстекло. Даже он и есть оргстекло.
    А может после отвердения слишком жёсткая конструкция получится?
  14. tran13
    tran13
    tran13
    Еще можно оргстекло размешать в дихлорэтане и потом этой фигней залить и получится тоже оргстекло. Но у оргстекла очень высокий коэффициент температурного расширения, поэтому если элементы затить с рабочей стороны этой жижей, то они приклеятся к ней, и на солце это оргстекло просто разорвет их. Вот такие мысли.
  15. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    А зачем мешать с дихлорэтаном?
    метилметакрилат, это и есть готовая смесь, ему нужен только отвердитель.
    Я так понял, при промышленном производстве пластины кладут на стекло и заливают, как в американских фильмах на ютубе с компаундом за 47 долларов.
    Нужно хоть раз в живую посмотреть.
    Кто нибудь видел как изготовлены рязанские батареи?
