Делаем солнечную батарею из элементов + с функцией солнечного коллектора + обвесы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 18.01.11.
  1. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    Мне кажется, что для заливки можно использовать обычный прозрачный герметик, главное,чтобы он не затёк на рабочую поверхность элементов.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  3. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Пока выкладываю фотоотчёт:
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Интересная вещь. Товарищи англичане похоже не пользуются Sylgard 184, а усиленно продают вот такого зверя Silicone encapsulant for solar cells QSIL 216
    Кто понимает по буржуйски?
    Это разные вещи? Или та же хрень - вид сбоку.
    Разница по ценам незначительная.
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Приехал Sylgard 184. Посмотрел я на банку этого счастья. Максимум на 60-ваттную батарею. И то не уверен что хватит.
    Ента штука удорожает конструкцию очень сильно, однако...
  6. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    В принципе тоже собрал этой весной.
    тут более подробное описание
    единственное взял оргстекло 2 мм оно к сожалению очень сильно подвержено нагреву и дефомации.
    ссылка: василиск85.ливжоурнал.ком
    В принципе если ввести на ебэе слово Encapsulant в поиске, то вылезит и Sylgard и D9940 Solar cell Encapsulant и Dow Corning PV-6010 Solar Cell Encapsulant.
    UPD катсти заказал солнечную панель в сборе - придет, сфоткаю
  7. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Накопал кое-какую инфу по повышению производительности солнечных батарей,
    ну и заодно по улучшению теплоотдачи от нагретых элементов к коллектору(возвращаясь к теме объединения коллектора и СБ)
    можно рассмотреть пару вариантов
    - заставить циркулировать глицерин через теплообменник
    - встраивать теплообменник в заднюю теплопроводящую стенку
    Заодно решается вопрос герметизации(Правда гигроскопичен энтот глицерин)
  8. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    Наверно можно сделать для фотоэлементов типа очень плоских аквариумов, 5мм между 2-мя стёклами, а чтоб не распирало - в каждую панель штуцер, и соединяем их шлангами с расширительным бачком. Кстати, можно и без заполнения жидкостью таким образом решить проблему деформации. Газ внутри в замкнутом объёме (лишняя влага и пыль не появляются, можно инертный закачать - коррозию исключим) и стекло не распирает. Для мобильной установки не пойдёт, а для стационарной - думаю вполне.
    Только глицерин по-моему не особенно продаётся... да и замерзает 66 % р-р при - 46 С , если верить википедии... А от наших синоптиков в последнее время всего ждать можно! :)
  9. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Хотел найти текстурированное стекло, которое используется для производства солнечных панелей.
    Как я понимаю оно должно пропускать ультрафиолет.
    Кто знает где купить - заказать можно, или как искать в гугле.. ?
  10. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Вот собрал свою солнечную батарею.
    Использовал: Стекло - Уголок алючиневый П-образный - Уголки - Винты - Заливка (Пентэласт-712) вот что получилось
    Да, правда поспешил от отрезал стекло метр в длину, поэтому 33,5 элемента.
  11. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Единственный косяк с моей стороны - плохо рассчитал пропорцию Активатора для Пентэласта. Снаружи приклеился а под элементами - воздух катается.. но все равно выдавала на плохом солнце 13в. больше пока не мерил
  12. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Заблудился я тут в топике.
    Коллектор то присобачили? Вроде нет?
    А пельтье присобачить пытались? Все таки 45 градусов то на теневой стороне всяко есть..
    Я бы завел новую тему, но ...
    Короче. Кто приделывал пельтье к СБ сзади - отзовитесь.
    Те, кто пытается считать эффективность в денежном(!) выражении - с вашими доводами заранее согласен, но слушать их не хочу :)
  13. Diver68
    Diver68
    Diver68
    Харьков
    Только сейчас мысль пришла. А не испольльзовать-ли поливиниловый спирт для заливки, правда сохнуть будет долго. Образуется тонкая пленка.
    А ещё можно попробовть 2-х компонентный акриловый лак автомобильный, он не желтеет.
  14. oltok
    oltok
    oltok
    Краснодар
    Как вариант - сами ячейки крепить на герметик к стеклу + разводка основной шины (закрепить точками по краям ячеек), а уже заднюю часть ламинировать EVA пленкой (и не важно, какая у нее светопропускная способность), потом дюралевый уголок по периметру на герметик (ламинат дополнительно будет закреплен плюс силикон или герметик как хотите под уголок). EVA пленка в городе 400 р. за квадрат на фирме в розницу, феном ее аккуратно уложить. Предлагаю обсудить идею!
  15. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Делал подсчеты. Если покупать B элементы (0.5 евро за ватт), ставить каленое стекло + алюминиевая рамка (еще 0.5 евро на ватт) и силикон "фирменный" (0.5), пластик, провода. то выйдет не менее 1.5 евро за ватт и это с пайкой, без гарантии и с качеством второго сорта.
    Готовая на ебэй (я в Эстонии) при покупке (вместе с пересылкой) обходится в 2 евро за ватт (две панели по 185 ватт).
    Сделать руками, это конечно приятно, ради этого - за двумя руками и никаких возражений. А вот с экономической точки зрения ... глупость :(
