Вопросы дилетантки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем кукушка, 19.01.11.
  1. сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    Дима555555 вы сами сказали что экономить нельзя на безопасности! тогда получается что в кирпичный дымоход надо делать гильзацию! что приводит к дополнительным затратам! ПОЧЕМУ ГИЛЬЗАЦИЮ НАДО ДЕЛАТЬ! при возведение кирпичных дымоходов в качестве связуемого применяется шамотная глина или простая смесь из песка и глины которая в свою очередь может трескаться вываливаться кусками при эксплуатации что приводит к пожару! и еще в кирпичном дымоходе хуже тяга чем в любом другом круглом
    КЕРАМИКА ТОЛЬКО НЕМЕЦКИЙ TONa всё другие керамические дымоходы шлак
  2. Дима555555
    Дима555555
    Дима555555
    Сатка
    Сергей Юрьевич, экономить на безопасности не стоит вы правы, но зачем же выкидывать на ветер такую сумму, грубо около 100 000 рублей за керамику, если у нас есть возможность соорудить кирпичный дымоход пусть даже гильзованный, хотя и без металлической начинки можно обойтись, пригласив хорошего печника, да и дымоход этот я так думаю простоит не один десяток лет, а если произвести все расчеты правильно то и тяга в нем будит несколько не хуже чем в немецком, не берусь считать какой экономический эффект мы в итоге получим поскольку не имею представления о размерах помещений следовательно параметрах дымохода, но думаю этот экон. эффект приятно удивит нас, поскольку владею информацией о ценах на кирпич, металл, базальтовую вату .. спору нет, цена зависит от региона очень сильно у вас столько у нас столько, но все же убежден что В ДАННОМ СЛУЧАЕ это самый что ни наесть оптимальный вариант цена - качество.
    ... в ДАННОМ СЛУЧАЕ это я бы назвал не экономить, я бы назвал это ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ!
  3. сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    ну давайте подведём цены для сравнения керамика полный набор всего что нужно для монтажа 10 метров 59063 +два мешка клея 250*2=500 и сухая смесь два мешка 150*2=300 и вата базальтовая 450 ну и мелочи для изоляции крышного прохода где-то максимум 1000 итого 60863
    СТОИМОСТЬ КИРПИЧА СЕТКИ КЛАДОЧНОЙ СМЕСИ И ПРОЧЕГО СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ? И ЕСЛИ ЕЩЁ ВЗЯТЬ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ТРУБЫ ИЗ ОЦИНКОВКИ 1200 ЗА МЕТР ТОГДА ЧТО-ТО ПО КАЧЕСТВУ БУДЕТ ПОДОБНОЕ КЕРАМИКИ
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей Юрьевич, а какой диаметр вы считали?
    На 10 метров наверное ещё нужно:
    1. Комплект армирующих стержней - 4 комплекта по 2000 = 8000 рублей;
    2. Крепление к перекрытиям и кровле 2 шт по 4 т.р. = 8000 рублей;
    3. Изоляция трубы выше кровли с кожухом - 2-4 т.р.
    4. Подключение прибора - 5-10 т.р.
    5. На 10 метров скорее всего ещё и фундамент нужен...
    Так что 10 метров трубы Тона даже 140 диаметра вытянет на сумму не менее 100 т.р. и это без стоимости работ...
    Как Вы считаете?
  5. сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    1. это арматура 10 которая не стоит 200 рублей за метр (30-40 рублей)
    2. а кирпичная труба крепится к кровле? она стоит сама по себе можно сделать крепление самому из профиля 2*5
    3.лист цветного метала или трубу можно заштукатурить изоляция базальтовая вата я её уже указывал
    4.какого прибора? если топка чугун то и к кирпичной трубе надо подключать прибор
    5. и под кирпичную трубу надо фундамент
    я считал диаметр 200 общий вес 90 кг на 1 метр порядка 900 кг она будет весить
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. не арматура, а стержни стягивающие.
    2. Так вы в цену не закладывали крепежи?
    3. Сами уже делали из листа крашенного металла и базальтового утеплителя?
    4. Будь то камин, или котел, всё нужно подключить к дымоходу;
    5. Надо и он стоит денег, так что считать тоже необходимо!
  7. сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    скажу одно вы гений!))
    1.давно арматура называется стержни стягивающие?
    2.1000рублей
    3. да и не раз я сделал порядка 120 каминов и 25 дымоходов тона
    4.3-4 элемента стоимостью по 850-1000 рублей (оцинковка)
    5 если дом деревянный!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей Юрьевич, именно стягивающие стержни (шпильки) а не арматура!
    Крепление к перекрытиям - 4000 - минимум!
    Значит вы альтруист, что за бесплатно всё делаете, тем более в таких объёмах... (сказать честно - есть сомнения в бескорыстности!)
    Если стоимость 4 т.р. за элемент, то уже выходит 4 т.р. но их нужно перевезти на место, там подрезать, затащить на кровлю, смонтировать на трубу под покровную плиту и укрепить от смещений...
    А что я гений - я знаю!:super:
  9. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    А можно поподробнее про армирование? Присматриваюсь к TONA (или к шидель), ролики на сайтах посмотрел, но, вроде бы армирование не показали, не увидел.
    И еще мысль такая - если термин "стягивающие" шпильки, то у металла с бетоном разные коэф.темпер.расширения, это никак не влияет на целостность конструкции при нагревах?
  10. сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    А вы случайно не с фирмы мета я их хорошо знаю! скажите а где взять шпильку длинной 6 метров? просто мне на даче она очень нужна а в природе их нет! а крепление повторю к кровле можно сделать самому! а под словом гений я имел другое!!:)]
  11. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Брейк, господа печники! :)]
    Мы тоже будем делать печь после рубероидной кровли. Место расположения печи знаем, как сделать так, чтобы при устройстве постоянной кровли не разбирать всю рубероидную?
    Если соединим две ближайшие стропилы досками, образовав колодец для будущей трубы, потом настелить обрешетку везде, кроме получившегося люка, и укрыть все рубероидом. А чтобы рубероид не проваливался сделать какую-то деревянную вставку. Так можно сделать?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и так.. Только проще подшить снизу несколько досок, перевязанных с верхними и выпиливайте смело!
    Только растояния промеряйте точнее и торцы древесины направленные к трубе всё же лучше заизолировать.
    Удачи!
  13. сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    вы мне не ответили в какой фирме вы работаете!!?? и где продаются шпильки по 6 и более метров:ogo::ogo::ogo::pioner:!! сварка не катит по тому что отверстие в блоке тона для стержней как утверждаете вы всего 25 мм!
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Взяли пруток нужной длины и плашкой нарезали сколько надо резьбы по краям.
  15. сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    ИЗВИНИТЕ НО ВОПРОС БЫЛ АДРЕСОВАН НЕ ВАМ!! ПРОСТО ТАМ РЕЗЬБА НЕ НУЖНА ПОКРЫВНАЯ ПЛИТА ЕСЛИ ЖЕЛЕЗНАЯ ТО ОНА КРЕПИТСЯ НА 4 КРЕПЕЖА КОТОРЫЕ В КОМПЛЕКТЕ!! ЕСЛИ ИЗ БЕТОНА ТО ПРОСТА ПРИКЛЕИВАЕТСЯ НА СМЕСЬ ИЗ КОТОРОЙ ГОНИТСЯ САМА ТРУБА!
