Напольный газовый котел Protherm стучит во время включения
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анатолий40, 19.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пора промывать котел, если он конечно это выдержит.
  2. Олег59
    Олег59
    Олег59
    Павлово Посад
    Спасибо за отзыв! Хотел бы конечно узать причину на Ваш взгляд, что могло произойти? Горелки?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, грязь на дне теплообменника котла, скорее всего. Результат - недостаточная циркуляция.
  4. Олег59
    Олег59
    Олег59
    Павлово Посад
    Спасибо Вам! Редко пишу, но всегда знаю, что получу ответ на свой вопрос.
  5. Олег59
    Олег59
    Олег59
    Павлово Посад
    Вот ухватился за" недостающая циркуляция", думаю, а дай ка я включу насос (он у меня стоит около котла, но я не включал, ЕЦ работало), так включил...и прекратился стук. Ни черта я не понимаю, но пока тихо.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Олег59, без насоса у Вас работало и не стучало. Насос просто создал нормальную циркуляцию. Но это же не решение проблемы. Мыть котел все равно надо. :)
  7. Олег59
    Олег59
    Олег59
    Павлово Посад
    Да, да, я понял, пока до лета может дотянем...:|:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Дотяните без проблем. Насос на 3 скорость поставьте. :)
  9. Ruzy73
    Ruzy73
    Ruzy73
    Тоже столкнулся с ударами в котле АОГВ 23 Жуковский при нагреве! На НГ решил слить теплоноситель DIXIS-30 который я заливал в позапрошлом году. Отработав два сезона проблем не каких с котлом не было, но в этом году просто пипец... При включении основной горелки в котле стал раздаваться металлический стук, гремело так что я просыпался от этих ударов! который продолжается 5-10 секунд потом становится тише но горелка при этом продолжает работать в прежнем режиме! После того как я слил DIXIS и заполнил систему водой стуки прекратились или я бы сказал что стали на МНОГО тише но спустя неделю стук вернулся! Система открытая, на обратке стоит насос, воздух стравливал через дальнюю батарею и расширительный бачок (путём нагрева теплоносителя) Ощущения такие как будто при сливе теплоносителя грязь из котла ушла обратно в трубы и потом насос её обратно нагнал!
    Что может быть ещё? кто что подскажет в чём проблема?
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Промывать систему отопления и котёл.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Скорость на котловом насосе уменьшать не пробовали иногда помогает. Это особенно помогает если котловой насосо работает на гидрострелку.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Себе заливайте хоть чёрта лысого, а пока лучше обычной воды теплоносителя не придумали. Вчера только с обьекта, там теплоноситель который я не смог определить производителя, через пол года работы начал разлагаться да так, что забиты все фильтра, вторичник совсем не греет воду (котёл уходит моментом в перегре). Теперь хозяева решают как промыть систему и после этого полная ревизия котла.
  13. Ashtray
    Ashtray
    Ashtray
    МО, Востряково
    Сильно застучал Протерм ТЛО20. Котёл стоит с 2012 года, ни разу не промывался, в системе вода. Периодически и раньше постукивал, но не так сильно, сейчас аж ночью мешает спать. Циркуляционный насос переключил с 1 на 3ю скорость - не помогло, стучит также. Уменьшил подачу газа раза в два, задвижкой на газовой трубе - вроде стуки ушли. Срочно промывать или до весны дотяну?
  14. Ruzy73
    Ruzy73
    Ruzy73
    По всей видимости проблема была в подгоревших спиралях которые стоят в котле, концы полностью обгорели и крошились. Обрезав болгаркой сантиметров по пять стук прекратился!
