Котлы Мора Метеор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валентин_, 19.01.11.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Это цены я так полагаю по 51 серии.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По ней, родимой.
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Там хорошо подходят запчасти от невы люкс . Это я что касается гидроблока.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это я в курсе. Но не все такие умные.
    Не - я не против Моры. Просто обсуждаю, что может быть...
  5. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Во роман. Вы чё, соседи?
    С глубокой модуляцией освятить не хотите вопрос. Она многих счас интеоресует при теплых полах ажиотаже.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не совсем понимаю связь между теплыми полами и глубиной модуляции. Теплопотери здания одинаковы что при ТП, что при радиаторах.
    У Метеора с модуляцией так же, как у прочих. Ни каких режимов типа ТП нет, т.к. нет электроники. Через узел подмеса все решается.
  7. igixxx
    igixxx
    igixxx
    Раменское
    Доброго всем дня! Разрешите поделиться информацией.
    Дом 460м2. Котёл напольный Mora 60-49квт и бойлер Mora 200L.Радиаторы алюминий китай.Система коллекторная. Радиаторы подключены через байпас(на ветке не более 3000квт-2 радиатора)
    Ошибки. Насос подачи стоит на обратке (рядом насос выход отопительной воды из бойлера) и при работе на 3 скорости перебивает подачу отопительной воды в бойлер-бойлер не греет воду.Насос подачи ставить на подачу.И по радиаторам-не вешать на одну ветку 2 радиатора(потеря мощности на 20-30% ощутимо)
    Трубы металлопласт в твердой гофре также следует утеплять.Котёл пару раз капризничал,но это вероятно от плохого газ(аварии на трассе). Оборудование работает 5 лет без перерыва(летом по малому контуру на воду)
  8. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Вот это имелось ввиду. Зачем же узел подмеса , когда температура от 20-ти?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тут не скажу. Нет таких глубоких познаний. Но есть общетеоретические сомнения:
    Прочим производителям ни чего не стоит заложить в программу хоть от 0. НТС датчик и при этих температурах меняет сопротивление. Но режим ТП выводят в отдельную установку, т.к. нужна другая градация температуры в установке и другой режим антициклирования. У ТП другой гестерезис, другая разница температур обратки и подачи.
    Возможно, что на Море Метеор и можно выставить 27 град на подаче, но выдаст ли он 24кВт при такой установке температуры?
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Нагрев контура отоплен от 20 градусов это у сириуса а у метеора от 30 град.
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Во.Этот вопрос всеми обходится. Но производители его на первую полосу выносят. У бакси сейчас эко4 рекламируется ,что есть режим "теплые полы". Ну типа 20-40 иои 30-50. Написали бы откровенно что ,например,режим 60-80 это 24 квт максимально, а низкотемпературный режим это например 10 квт. Тогда и котел можно бы было выбирать с понятием. У многих,например,сейчас только теплые полы и брать котел 24 квт при 80 гр - это попасть впросак возможно. А ставить смесительный узел ,когда нет высокотемпературного контура.как? Делать ложное кольцо. Бред. Какой емкости это колцо делать минимум ? Котел пыхать начнет грея маленький контур. Все это я так и не прояснил для себя. А время поджимает. Можно ,конечно, и самому по опыту все понять. Покупая 14 квт котлы бакси и наращивая их количество. Выводы ,конечно ,будут. Но дорого однако это. А в форуме никто про это не вещает. Кто чего то добился, я так думаю, того сюда уже не тянет с рассказами.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Самый большой плюс этого котла он будет работать от генератора без всяких сложных заморочек.
  13. Владимир 1711
    Владимир 1711
    Владимир 1711
    Кустанай
    Здравствуйте у меня проблема с Мора топ метеор точне с ГВС,вообщем по отплению работает вроде нормально,а вот по Гвс вода бежит то горячая то холодная подскажите пож.это так и должно быть ?Получаеться контрастный душ,мастер по сервису говорит что это нормально
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А сама вода равномерно течет или то сильнее, то слабее? Если проток воды резко меняется, то котел может и не успевать отработать эти изменения. Тогда смотрите насосную станцию (давление воздуха в ресивере)
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сколько лет котлу?
