Котлы Мора Метеор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валентин_, 19.01.11.
  1. Владимир 1711
    Владимир 1711
    Владимир 1711
    Кустанай
    Нет вода бежит равномерно,давление хорошее,дело в том что там в инструкции написано что-то вроде защита от пререгрева ,вода нагреваеться потом остывает до 15 градусов,но я не пойму зачем всё это ?если котёл предназначен для приготовления горячей воды то по моему она должа и бежать горячей постоянно,причём я наблюдал весь процесс ,включаеш горячую воду зажигаеться горелка,вода быстро нагреваеться и где-то 30 сек бежит горячая потом выключаеться горелка вода соответствено бежит прохладная потом через 30 сек зажигаеться горелка и вода бежит снова горячая и вот так постоянно.
    Котёл новый,месяц в эксплуатации
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1. Котелок новый...надо бы в сервис...гарантия может потерятся если сами полезете.
    2. Так с момента пуска было?
    3.Кто котёл запускал?
  3. Владимир 1711
    Владимир 1711
    Владимир 1711
    Кустанай
    Вообще-то да так и было,но сразу после ремонта как-то не до котла было пустили и пустили заработал вроде вода пошла горячая и всё ,потом заметили где то через неделю,вызвали мастера с официального сервиса он кстати и пускал,он пришёл, по поводу перебоев с ГВС ничё внятного не сказал что вроде так и должно быть ,установил комнатный термостат и всё .Но что самое интересное у знакомых стоит такой-же котёл и тоже новый и тоже такая же проблема и мастер тот -же и говорит он им то-же самое ,вот я и в растерянности или это на самом деле такой котёл или какой-то брак
    Кстати вот выписка из инструкции мора топ метеор
    После нагрева воды до температуры, соот-
    ветствующей настройке, подача газа к основной
    горелке автоматически прекратится и она гаснет, а
    запальная горелка продолжает работать. При
    понижении температуры воды (не более 15°C) в
    результате отбора тепла при отоплении или
    о т б о р а г о р я ч е й в о д ы , а в т о м а т и ч е с к и
    возобновляется подача газа в горелку и она
    загорается от пламени запальной горелки.
    Это вот не мой случай описан случайно ?? ?Тогда вроде как так и должно быть,но возникает вопрос Зачем нужна такая горячая вода котороя то горячая то холодноя?
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Надо бы проверить давление газа на горелке на минимальной мощности. Думаю что запуск был только номинально произведён без регулировок клапана.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дело в том, что этот котел не имеет платы управления... Как издержки данного плюса, могут быть минусом сложность в настройке ГВС. Я пускал этот котел только 2 раза и не заметил скачков в ГВС, да и жалоб клиентов не поступало... Думаю, что все же надо с настройками побороться.
  6. Буха
    Буха
    Буха
    Ижевск
    Подниму тему. Точно такая же проблема как у
    Владимир 1711,
    с котлом Метеор плюс 24кк. Вызвал специалиста говорит, что котел должен так работать, но я не уверен. На отоплении свыше 45 работает нормально фитлек горит постоянно. А вот пр ГВС и отоплении ниже 45, начинает выключаться и включаться заново. Как решить проблему?
  7. john07
    john07
    john07
    Урал
    Буха вы ничего не путаете, у вас точно модель с индексом +?
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Везжал на ремонт такого котла. Котёл приподносит загадки, что тяжело с ним работать. Информации о поломках ноль. В моём случае погорели трубки пито. Болезнь часто встречающаяся.
  9. john07
    john07
    john07
    Урал
    У модели Метеор есть одна особенность, которую многие называют недостатком) в летний период когда нет разбора ГВС он уходит в перегрев и запальник тухнет, приходится его заново запускать. Но это относится только к модели в исполнении ТУРБО. Зато в зимний период, кода у других производителей вылетаю маностаты из за конденсата у модели Метеор такой проблемы нет, так как камера сгорания постоянно прогревается фитилём.
  10. андрей69юж
    андрей69юж
    андрей69юж
    Южноуральск
    У меня котел мора топ метеор плюс турбо на 24, так вот фителька нет- и проблемы были с маностатом, при минус 10-15 на улице- образовывался конденсат в безогневых режимах, когда похолднее, то паузы безогневые меньше и влага не успевает скапливаться. Но всё равно сделал утолщение на трубочках, что то наподобие конденсатосбоников, на форуме уже были подобные советы. просто не удержался (знаю как много копьев ломал вместе с успокоением супруги)
  11. GrishinAS
    GrishinAS
    GrishinAS
    а какая разница между ними?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Метеор без электроники. Все управление гидравликой.
  13. GrishinAS
    GrishinAS
    GrishinAS
    метеор плюс с электроникой значит, у него нет тех минусов которыми обладает метеор
    а чем тогда отличается метеор плюс от Сириуса?
  14. GrishinAS
    GrishinAS
    GrishinAS
    хотел бы сегодня определится с этим, сегодня покупаю котел метеор плюс или Сириус
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сириус навороченее по электронике. Есть всякие параметры, которые можно смотреть и менять. Вам это нужно? Метеор+ вполне удобоварим.
