Котлы Мора Метеор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валентин_, 19.01.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как и все забугорные чугунные газовые напольные котлы, тем более энергонезависимые.
  2. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Подскажите, мора метеор 2х контурный, с сегодняшнего утра перестала греть воду, колонка при открытии крана загорается, греет по показаниям на термометре колонки до 50гр и всё, горит а дальше не грееет, при этом вода течет холодная. раньше грела воду за несколько секунд. теплообменник вторичный недавно был заменен (месяца 2 назад), по описаниям в поиске только мембрана, но там по описанию вообще не загорается колонка, только фитиль. а тут всё как обычно работает а не греет, при этом отопление работает
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Rv818, трехходовой смотрите
  4. Саныч0483
    Саныч0483
    Саныч0483
    Проблбема с Meteor Plus, начал капать шток протока горячей воды. Куча видео как меняется. А как найти этот шток и по каким критериям его искать. Как решить проблему?
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну как то так - Гидроблок входной (арт. ST56007)
    Яндекс в помощь конкртеные сайты тут выкладывать нельзя - но Яшка говорит за 11-12 к рублей можно найти
  6. Саныч0483
    Саныч0483
    Саныч0483
    спасибо, а сам шток не как не ремонтируется? как то блок целиком нужно ли менять
