Рубленная баня 6х6 [часть 2]
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yser, 19.01.11.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Редактировать можно в течение минут так 10 после написания поста, позже уже никак. См. на кнопку в правом нижнем углу под каждым Вашим сообщением.
  2. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Да топка в КО лучше, там хотя бы сухо. А от кирпичной стены, если печь будет металлическая, толку, в качестве обогревателя, мало.
  3. NickB
    NickB
    NickB
  4. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Там где пишите сообщения, там же загрузка фоток (управление вложениями) пикселей. Через обзор загружаете по 8 штук или меньше.
    мах разрешение 1000х600 пикселей. До этого фото отредактируйте в редакторе.
  5. Yser
    Yser
    Yser
    Попробую выложить снова:
    Без прилюдий, кратко по тоткам:
    В мае 2010 сделал ленточный фундамент. Состав: котлован на 0,6 м шириной 0,5 м, укладка геотекстиля,
    песчаная подушка 0,3 м с трамбовкой в 2 этапа по 150 мм каждый этап. Бетон М300 на 0,3 м вниз от уровня
    земли и 0,6 м вверх. Общая высота 0,9 м.
  6. Yser
    Yser
    Yser
    Заказал сруб в Мордовии, предварительно оговорил диаметр бревна (24-28 см), ширину и геометрию паза.
    И вот 9 января понеслась сборка.
    Пришли машины с бревнами. начали выгружать
    Начали собирать 1-й венец
    Нижнее бревно пытался обработать Сенежем, но т.к. бревно мерзлое, все попытки не увенчались успехом. Антисептик
    моментально замерзает и превращается в лед. В итоге решил покрыть нижний венец по весне.
    Так же по весне планирую законопатить и покрыть Сенежем ЕВРОТРАНС, а далее пусть год стоит!
  7. Yser
    Yser
    Yser
    Еще фотографии
  8. Yser
    Yser
    Yser
    В будующих местах между проемами на этапе рубки просил заложить шканты для усиления этих самых проемов.
    Собраны первые 4 венца.
    Бревна клал на джутовую ленту 20 см х 20 м. Ленту клали в 2 слоя внахлест. Углы сруба просил дополнительно проложить джутом.
  9. Yser
    Yser
    Yser
    Т.к. бревна тяжелые, пришлось заказывать кран для их укладки (к сожалению пришлось это оговорить в договоре,исполнитель настоял).
    Первый этаж подходит к концу.
    Сборка 2-го этажа (полуэтажа).
    На одном из бревен обнаружил пятна. правда только на одном. Не знаю синева ли это...
  10. Yser
    Yser
    Yser
    Заканчивают сборку фронтона.
    Вот так выглядит сруб без крыши.
  11. Yser
    Yser
    Yser
    Началась сборка стропильной системы. Стропиловку делал как скользящую. Сверху опора на коньковое бренвномснизу на верхний венец через скользячки. Сразу укладывал гидроизоляционную мембрану через брусок 50 х 50.
    После покрывал рубероид. Использовал рубероид РКК 350, т.к когда буду делать окончательное покрытие крыши - неизвестно. Рубероид крепил через стальную перворированную ленту. Рубероид клали горизонтально, ленту
    соответственно вертикально.
  12. Yser
    Yser
    Yser
    Вот так выглядит готовое строение.
  13. Yser
    Yser
    Yser
    я так понимаю это извечный спор, есть плюсы как топки из КО, так и из предбанника.
    Правда многие говорят об отдельной топке парилки (в те моменты когда это необходимо) и топке КО с 2-ым этажом. Говорится о двух печках либо стоящих раздельно, либо совмещенных (с одним дымоходом например).
    Никто не знает реально построенные такие печки? Сам ищу похожий конструктив
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Теперь все отлично можно увидеть. Обратил внимание что сруб в "нижнюю" чашу срублен. Значит так еще рубят. Хотя считается что вода будет попадать при таком варианте в чашу и это плохо. Чем собираетесь крыть сруб дальше?
  15. Yser
    Yser
    Yser
    Мне нравится покрытие обычным шифером, возможно буду использовать крашенный шифер. Есть и "+" и "-" данной кровли, но мне она как-то больше импонирует. Дело даже не в относительно низкой стоимости. Так же рассматриваю вариант МЧ. Гидроизоляционную мембрану решил заложить сразу, т.к в последствии под обрешетку установить ее не получится.
    Объясните по поводу "нижней чаши", почему вода будет затекать? Паз на бревне находится снизу, но смотрот выпуклой стороной вверх. Как вода потечет вверх? Углы сруба срублены как бы по плоскости, т.е. срезана плоскость сверху и снизу бревна см. рис. При хорошей конопатке будут ли со временем проблемы с эксплуатацией сруба?
    И еще вопрос: нужно ли ставить подпорный столб под вынос крыльца для того, что бы бревно не провисло? Вынос относительно переруба составляет 1,5 метра.
