Система отопления на антифризе
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем andrei0017, 19.01.11.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    И на "прессах" бывают утечки, особенно летом, когда система холодная.
  2. oss
    oss
    oss
    Вчера нашел инфу, что при применении антифризов в СО, необходимо с целью обеспечения снятия тепла со стенки котла, увеличить циркуляцию теплоносителя (минус 30С) примерно в 2,5 раза относительно воды.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это здорово, вообще-то это прописано в паспорте антифриза, проблема в том, что паспорт никто не читает.(или продавцы не дают, или сами не объясняют побочные явления данного продукта.).:).
  4. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Мы идем другим путем. Мы мощность котла уменьшаем,поскольку когда заказчик заливая антифриз обычно не думает,что придеться увеличить сечение трубы,установить дополнительный насос итп.
  5. oss
    oss
    oss
    Получается, что применение антифриза желательно сочетать с установкой гидрострелки, сохранив расчетную мощность насоса, который обеспечит необходимую циркуляцию в котле, поскольку выбирается по суммарному расходу всех контуров.
    А в системах с ЕЦ заполнение СО антифризом приведет к росту дельты между Т подачи и Т обратки.
    Вполне допускаю, что к увеличению циркуляции более требовательны настенники, по причине малого объема теплообменника котла.
  6. oss
    oss
    oss
    Нашел подтверждение:
    "Полученные результаты показывают, что для теплогенераторов с высоконапряженными топками невозможна простая замена воды на ВГТ.
    Это, в первую очередь, относится к проточным конструкциям котлов (одно- и двухконтурные термоблоки), с наиболее форсированными тепловыми режимами в теплообменниках с высокой степенью оребрения. В то же время необходимо учитывать и режимные особенности работы котлов. Так, для проточных (малоинерционных) котлов, включая настенные, характерно позиционное регулирование «включено/выключено» с максимальными нагрузками, сопровождающими режимы пуска/останова циркуляции теплоносителя, при которых имеют место кратковременные перегревы стенок теплообменника.
    Это еще более остро ставит задачу исключения перегрева теплоносителя, поэтому в проточных котлах (в том числе одно- и двухконтурных термоблоках) практически однозначно необходимо исключить использование ВГТ".
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У антифриза и так теплоотдача на 10-15 % меньше, а Вы еще и мощу котла занижаете?:faq:
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    теплоемкость
  9. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Статья с картинками выглядит еще страшнее. Теплообменнику через пару лет кирдык.:ogo:
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И это правильно!
    Если он не может отвести тепло в полной мере, то целесообразно уменьшить подачу тепла, что бы справлялся.
  11. oss
    oss
    oss
    Рекомендуется увеличить расход теплоносителя в 2,5 раза через котел.
    Иначе температура в помещении упадет.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если мощность котла впритык, то да. А если как обычно, с запасом, то лучше снизить. Увеличить расход теплоносителя - задача не простая и не дешевая. А уменьшение температура в помещении - вовсе не обязательно. Сколько времени в день котел шпарит на полную? Несколько минут в сутки. Но если котел потребляе в сутки кубов 60, то снижать нельзя.
  13. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Редкие котлы с регулируемой подачей через теплообменник.В большинстве насос подобран под котел.Или это теоретическое обсуждение?:hello:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это лучше было для oss адресовать.
    Подачу можно увеличить, увеличив проходное сечение ОС. :)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А скоростями насоса?
