Система отопления на антифризе
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем andrei0017, 19.01.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно только уменьшить. Обычно.
  2. oss
    oss
    oss
    При замене в системе теплоснабжения и в теплогенераторе воды на водногликолевый теплоноситель (в данном примере ВГТ на основе моноэтиленгликоля, с температурой начала кристаллизации -30 °C), для сохранения условий теплообмена в источнике теплоты расход теплоносителя через него должен быть увеличен в ~2,5 раза, что потребует питательный насос с напором, в ~8,7 раза превышающим напор, развиваемый аналогичным насосом при использовании воды.
    Ухудшение теплообмена на поверхностях нагрева котлов приводит к перегреву стенки и росту температуры ВГТ в примыкающих к поверхности теплообмена слоях теплоносителя, что, несмотря на использование присадок в ВГТ, при температуре около 150 °C приводит к деструкции моноэтиленгликоля, сопровождающейся образованием отложений на поверхности нагрева и последующим частичным переносом их в объем теплоносителя. Начало процесса отложения продуктов деструкции моноэтиленгликоля вызывает еще больший перегрев стенки котла, сопровождающийся дальнейшей интенсификацией негативных процессов.
    полностью читайте: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2227
  3. SweetHome
    SweetHome
    SweetHome
    Не совсем верно :). Например, Вязкость пропиленгликоля 56 мПа*с, а воды 0.89 примерно при равной темературе (20-25С). Первый из них НАМНОГО более вязкий, следовательно менее текучий. То же относится к водному раствору первого.
  4. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Текучесть в данном случае означает не физическое свойство жидкости (т.е. величину, обратно пропорциональную вязкости), а способность протекать через герметичные уплотнения разъемных соединений. Как оказывается, эта способность не всегда определяется только вязкостью (текучестью) жидкости, и у антифризов она выше, чем у воды для стандартных уплотнений, типа льна или резиновых прокладок. Особенно это касается льна, в котором механизм герметизации связан с набуханием льна в воде.
  5. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    Всем привет. Помогите пожалуйста решить проблему. Система отопления с открытым расширительным баком наверху, принудительной циркуляцией (насос), пеллетный котел, трубы полипропилен, батареи чугун. Дача, отапливается только во время приезда. В системе отопления антифриз на основе пропиленгликоля spektrogens-40- lv. Мне сделали соединения на льне с краской и льне с герметиком для газа, и прокладки. Все это потекло естественно. Потом где возможно без прокладок я переделал на лен с автомобильным силиконовым герметиком :. Делал с отчимом, он профессиональный сантехник, делали не спеша и вроде на совесть. Он меня контролировал. Зиму все отстояло нормально, а этой зимой потекли соединения. Текут при заморозке (температура ниже 0). Причем чем ниже, тем сильнее текут. Текут не сильно – из соединения за месяц вытекает грамм 20-60. Приезжаю топлю, все прогревается и соединения не сопливятся. Текут в основном резьбовые соединения, но иногда и прокладки. Прокладки и лен с герметиком точно не разъедает, проверял. Я вроде читал что при минусовых температурах идет деформация металла и образуются микротрещины, а антифриз очень текуч, вот и сопливится. И типа этого не избежать. Возможно только использование немецких жидких герметиков с добавлением их в СО. Но там литр 9000 руб стоит, плюс не так просто его загнать в систему, если нанимать то вообще в копеечку влетит. Народ погомите плиз, а то уже совсем я замудохался по 3 раза все соединения переделывать и задолбали эти капающие соединения. Сам уже отчаялся. Не хочу каждую весну все сливать и переделывать все соединения. Заранее всем благодарен.
  6. Propalych
    Propalych
    Propalych
    Миасс
    Анаэробный герметик :)
  7. daswert
    daswert
    daswert
    Есть такой герметик = обычная горчица (порошок в пакетике в любом продуктовом магазине) а лучше перемотать с использованием пасты типа унипак
  8. Сергей2510357
    Сергей2510357
    Сергей2510357
    5 лет работает у меня котел на THERMAGENT-30 ЭКО, никаких претензий к работе. При расширении системы отопления доливал антифриз, посмотрел состояние труб - как новые, нет ни накипи и грибка.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Thermagent ECO - 30
    ТёплыйдомЭКО - 30
    Bautherm ECO - 30
    При использовании в СО с котлами вышеуказанных незамерзающих жидкостей (антифризов) производители котлов рекомендуют разбавлять их водой до температуры кристаллизации не ниже минус 15°С.
  10. Oper007
    Oper007
    Oper007
    Добрый день! Помогите пожалуйста определить возможную причину регулярных протечек в системе отопления с залитым thermagent эко -30. Хватает на пару недель и обнаруживается течь в местах соединений. Установщики по-новой перепаковывают и через пару недель новая течь в другом месте. И так до бесконечности… Система полипропиленовая. Меняли уже сами соединения на других производителей. Использовали лён. Грешат на теплоноситель, якобы он разъедает лен, отсюда течи
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вон выше на несколько постов. Всё написано.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17770516/
    Суть одна и та же.
  12. Oper007
    Oper007
    Oper007
    Паста унипак или анаэробный герметик? Или не то смотрю?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Текучесть. Ну и расширение (удлинение) и сжатие мест сочленения при работе.
    У вас котёл держит стабильную температуру теплоносителя или как получится?
    Дом постоянного проживания или наездами?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Пусть грешат на кривые руки. Наматываешь лен и смазываешь намотку хорошенько унипаком и никаких соплей. У меня дачный дом. Всю систему делал сам, залито больше 200 литров антифриза этиленгликолиевого Хот блэд 30. Трубы все железные, батареи железные, целоносварные, модель не помню какая, только подводка к батареям из металлопласта. В доме дровяной котёл длительного горения, открытая система и 12 батарей. Штук 150 подмоток на тройниках, отводах, переходах и муфтах (так много, потому что собирал из того, что было халявного, допустим тройник 1", а нужно отвод делать на 3/4", приходится вставлять переходник 1"/ 3/4"), и за 8 лет ни одной сопли нигде не появилось. Зимой не ездим и дом промерзает прилично.
    Когда собрал систему, запитал ее водой через счётчик, чтобы знать объём залитой воды. В одном месте, где после закручивания тройника, его чуть стронул в обратную сторону, так как перекрутил дальше, чем нужно, там начало намокать соединение. Воду слил, разобрал это соединение, перемотал лён и всё.
  15. Oper007
    Oper007
    Oper007
    Про текучесть я знал, не знал как бороться) Котел протерм 12 квт, подключен через термостат Zont, сам регулирует по температуре в доме. В доме наездами, но поддерживаю всегда 17-20 градусов.
