СО частного дома 100 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mdm14, 20.01.11.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Могу с Вами с огромной уверенностью не согласится.
    Ни один даже самый "наифирмовейший" радиатор, точнее его секция ...не выдадут 204 Вт при 80*С. А 80*С это потолок практически всех современных котлов, ...всех даже напольников.
    Всему виной сам метод установления максимальной мощности прибора. Эти показатели получают в тепловой камере в идеальных условиях лаборатории(да и то под сомнением)! А для обычного усреднённого дома эти цифры некий ориентир для подбора, и именно ориентиром они и остаются.
    В реалии же усреднённо одна секция прибора (алюминька,бимет) произведут около .120Вт-130Вт, и то в нормально утеплённом строении (данные взяты из опыта работы..подтверждённого годами).
    А по сему часто всплывают на форуме темы,... -"мне сделали новое отопление...холодно, почему нет тепла?". Потому и нет, что к неучтённым(непросчитанным) теплопотерям дома, ...навешали приборов из расчёта 1 секция на 2кв.м. Потом и удивляется хозяин.-"блин 100кв.м. 50секций...ну сказали что всё будет - зашибись!"
  2. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Почитал тему. Вывод: берем програмку, считаем теплопотери, умножаем на квадраты= киловатты отопления, делим на 130 Вт (одна секция) получаем кол-во секций на дом? Или я чего перепутал?
  3. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Вообще никто не создает никаких идеальных условий, просто производитель считает поверхность радиатора, и берет дельту в 80 градусов путем нехитрых умножений калькулятором, мы получаем теоретическую рассеиваемую мощность. Гораздо важнее понять то - что обычно батареи ставят под окнами, на которые вешают тюли и занавески, отсюда и без того небольшое количество рассеивания батареи закрывается двумя тряпками.
    Так что советую вам как вы и планировали 1 секцию на 1кв метр.
    Лучше прикрыть термостат когда жарко, чем при 90 градусах в системе не прогреть дом.
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Что бы не утверждать голословно, приведу вот это для детального ознакомления с методами расчёта мощности отопительных приборов.
    Раздел - Стандарт EN 442. Тепловая мощность отопительных приборов
    https://www.c-o-k.ru/showtext/?id=123
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. вопрос теплопотерь - за вами.. Не знаю, что такое брус 150х150 в ..Барнауле (-40?).
    100секций : 40м.периметра (?) = 2,5секц/пог.м. ..Большая комната (4х7?) угловая, имеет "холодный" периметр (наружная стена) =..11м.
    2,5х11 ~28 (30) секций. 3 прибора по 10 секций.
  6. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    про "никто" конечно же погорячился...
  7. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Реальная площадь составляет 72 кв.м. это 72 секции ну для запаса можно поставить 80, хотя если честно я немного в шоке т.к. рассчитывал на 40-50 секций :shy:.
    С радиаторами определился, спасибо.
    Меня все таки мучают сомнения по поводу однотрубной СО. Ведь по логике вода идет по наименьшему пути сопротивления так? А если по периметру пускать трубу, Д32, а от нее к радиаторам Д25, пойдет ли она в трубу д25 и потом по радиатору, когда проще гонятся по кругу.
  8. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Она и будет бегать по кругу, в д 25 ее толкнет только принцип конвекции
    Считаю что д 32 в пропилене маловато дла магистрали, тем более на 80 секций. Желательно увеличить диам., а соответственно кол-во воды и как следствие энергоемкость системы.
  9. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Ну вот наконец и закупился.
    взял 95 секций фондиталя калидор 500/100
    Решил магистральную трубу Д32 вести по подвалу, а с подвала к радиаторам Д25. Так делают?
    какое минимальное расстояние допустимо между подключениями радиаторов (1 и 2 на схеме)?
    как лучше подключить теплый пол в ванной комнате?
    спасибо.
  10. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Схемку забыл прикрепить )
  11. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Нда теплый пол от обратки однотрубки да еще с байпасом :)
    Вобще сомниваюсь что вода туда пойдет она что дура лесть в узкую трубу когда рядом 32 проходит
    Немогу тока одного понять какя экономия от одно трубной системы
    если деньги за трубу на 2-х трубную теже выходят
  12. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    т.е. надо от котла вести трубу на теплый пол?
    а почему те же? то я 40 метров взял, а с 2 х надо 80 брать, или я что то неправильно понял?
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Вот схема
    только там не обязательно брать 32 д
    можно 25
    либо комбенировать до первых 2-х радиаторов 32 а дальше 25
  14. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Подскажите максимальную длину труб при подключении к радиатору от основной магистрали. Решил магистраль вести по подвалу, поэтому от нее до радиаторов длина трубы составит примерно 50 см. можно так делать?
  15. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Да можно, ничего тут критичного нету
    кстати очень хорошая идея, только обязательно утеплите трубу
