1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Столбы из кирпича
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем killahertz, 20.01.11.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Обычно считается так: если уровень грунтовых вод (УГВ ) выше уровня промерзания грунта (УПГ ). Пучить грунт может и из=за сточной канавы поблизости, отсутствия отвода сточных вод ( атмосферных осадков ) и т.д. На пучинистом грунте лучше залить столбы ниже УПГ в пластиковой гильзе ( не думаю что лента на глубину промерзания экономически целесообразно!:no:) и повесить легкий забор. :hello:
  2. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    1. Основу столба (с расширением) бетонировать ниже промерзания грунта.
    2. Ростверк между столбами делать висячий.
  3. step_81
    step_81
    step_81
    Люберцы
    А висячий это как? Можно по подробней или фото. Да вода у нас близко колодец капают 5 колец и одно сверху, как я понимаю это близко. Забор будет из проф листа.
  4. сeльский житeль
    сeльский житeль
    сeльский житeль
    Ижeвск
    У меня забор из 23 столбов. Брал трубу 2,5 метра, где то 102-у, коловоротом делал отверстие на метр глубиной, ставил трубу и заливал бетоном. Делал опалубку квадратную, немножко за глублял, где то на 20 см. и долевал бетоном. Это основание для кирпичной кладки. Ложил из силикатного кирпича. Четыре кирпича на ряд. К кирпичу приваривал полоску на 40 в верху и внизу с учетом что она выходит за габариты столба где то на 5 см. Это для прожилины между столбами, к чему крепить профнастил. Прожилину делал из трубы 40*20. Расстояние между столбами 3 метра. Между столбами делал опалубку из двух досок, в глубину выкапывал на штык лопаты. 2/3 засыпал ПГС, утрамбовывал. Сверху остальное заливал бетоном. Кладку делал в полкирпича где то высотой 4 кирпича. Всё стоит уже 8 лет ни на миллиметр ни куда не ушло. Грунт песок.
  5. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Основа столба профтруба 60*60 бетонируется,как говорил ранее.
    Между столбами висячий швеллер 120*52 Будет служить ростверком. на него ряды кирпича (в пол кирпича),с верху кирпича нижний парапет,далее проф лист.
  6. сeльский житeль
    сeльский житeль
    сeльский житeль
    Ижeвск
    С теперешней стоимостью металла такой забор получится золотой.
  7. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Такой вариант, будет как МИНИМУМ в 3 раза дешевле,
    чем то,о чём писал step 81 (армированная бетонная лента 0.6)
    И на пучинистых грунтак как МИНИМУМ в 3 раза надёжней.;)
  8. Санек1984
    Санек1984
    Санек1984
    Волгоград
    при клаке тумб под забор столкнулся с проблемой -раствор течет ,все выставляю по уровню вывожу 4 ряда перехожу к другой ,через время на ней выступила вода все плывет ,кирпич ростовский керамический ,подскажите пожалуйста как исправить ситуацию?
  9. Deww
    Deww
    Deww
    позвольте вопрос, не совсем в тему, но близко, к сожалению подобную ветку на форуме не нашел. Собственно преамбула вопроса - есть забор. кирпичные столбы. так вот верхние ряды (примерно 5-7 кирпичей) начали отходить от раствора. некотрые кирпич полопался. есть ли шанс сохранить стобы если обятнуть его штукатурной сеткой и замазать раствором (каким раствором?) и покрасить. или это все чушь и нужно разбирать отошедшие ряды и класть заново? может есть еще какие-нибудь решения? заранее спасибо за советы. извините, если совсем не в тему топика. :ogo:
  10. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    А если вставить в фундамент обычную трубу 100 канализационную и залить ее раствором?
    А потом вокруг нее - обложить кирпич.:)
  11. Аллонсо
    Аллонсо
    Аллонсо
    какие выводить "уши" от металлического столба для прожилин? и как?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Зачем? Не проще сделать колодцевую кладку вокруг арм. каркаса с последующей заливкой бетоном? :hello:
  13. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Сейчас как раз собираюсь строить такой забор. Делать буду не сам, а одна компания будет делать сама всё "под ключ".
    Фундамент делают 600х200 лента вертикальная, под каждым столбом делают вглубину на 1.5 метра ж/б столб 400х400.
    -25 метров фасадной части с девятью кирпичными столбами высотой два метра, там же ворота 4 метра и калитка отдельная 4 метра. Кирпич гиперпресованный (искуств. камень колотый по двум сторонам). Между столбами заполнение профнастилом.
    -32 метра боковая часть, фундамент аналогичный, только без кирпича, а просто профнастил.
    Все полностью 310 тыр.
    Если кому интересно - могу выкладывать фото по мере их поступления. Начинать будут в октябре.
    Во файле приблизительный план, но фундамент нарисован не полностью, т.к. рисовал что бы понять как расположить столбы и въезд.
  14. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Почему-то сразу не прикрепился
  15. qinx1
    qinx1
    qinx1
    :hello: Очень интересно! :hello: У нас как раз те же 25 метров (лицевая сторона),периметр 3 стороны, летом ставили, только без фундамента. Оставшуюся сторону с кирпичными столбами оставили на весну, а сейчас не поздно ( холодно) ставить?? эти 25 метров за какой срок обещают установить?
