1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Столбы из кирпича
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем killahertz, 20.01.11.
  1. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Все работы, а это 57 метров фундамента из которых 25 со столбами и 35 профнастила, обещают сделать за 10 дней. Половина компаний уже не берется, т.к. очередь и ниже нуля не делают. Но мои сказали что с октября есть место и модно сделать. Вобщем по мере деятельности буду отписывать тут.
  2. qinx1
    qinx1
    qinx1
    Ясно, спасибо. Компания как я понимаю московская, они будут каждый день приезжать ?
    И ещё в эту стоимость входят все материалы, которые они привозят с собой ?
  3. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Да, все материалы и все работы. Причем бетон из миксера, М300. Вся опалубка, металл, арматура, профнастил, кирпич, песок, инструмент, даже дизель-генератор для сварки - всё их.
  4. Antoxa k
    Antoxa k
    Antoxa k
    Белгород
    Тоже интересует данный вопрос
  5. Pensbox
    Pensbox
    Pensbox
    MoscowRain,
    Ворота и калитка входит в цену?
    Да даже, если не входят, цена очень хорошая! Хотя информации маловато ( какой профнастил, какое железо на столбы и на поперчены, какая арматура и сколько ее, грунтовка и покраска, заборная планка и колпаки на столбы и тд)
    Я, блин, уже 2 месяца колупаюсь с подобным (только больше) загрождением. Выходит значительно дороже, не говоря о сроках...
  6. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Уши?
    Полоса 40х4мм...
    Как?
    В зависимости от того, что у Вас внутри кирпичного столба. Если металл - то на сварке к нему. Если просто кладка - можно в неё заложить поглубже или насквозь
    Нормальная цена и сроки... Для Москвы даже недорого...
    А работать в октябре-ноябре приятнее... Меньше дождей, меньше слякоти, а легкие заморозки на качество не повлияют...
  7. 74ру
    74ру
    74ру
    Челябинск
    Мне 22 метра забора с воротами обошлись в 120 т рублей если интересно мог выложить фото правда ворота кованные 6 столбов кирпич между ними профнастил
  8. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Завтра начнут всё завозить.
    Встала очередная задача: Хочу проезд 5 метров сделать и откатные ворота. Те кто будет делать забор, зальют "якорь" для будущих откатных ворот, вот только непонятно какой он должен быть. Увидев несколько схем на сайтах производителей ворот понял что нужно делать это якорь приблизительно таким:
    длина 2500мм
    ширина 500мм
    глубина 1800мм
    но вот какие закладные в него устанавливать и где их располагать - вот вопрос...
    так же я так понимаю что надо на противоположной стороне делать столб в земле 400х400х1800, в который потом будет то ли ловушка крепится верхняя, то ли ворота вообще будут въезжать в какую-то конструкцию.
    Вобщем если тут есть профи, кто делает откатные ворота и может дать квалифицированный ответ что делать в земле для будущих ворот или еще лучше сделать эти ворота потом - будет просто прекрасно )
  9. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Вот такая схема есть, может откорректировать как-то надо?
  10. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Если хозяин темы не возражает, покажу здесь мой забор.
    Участок угловой. 40х30 м. Двое ворот по 4 м. Одни с угла, вторые по прямой стороне. Одна калитка 1м. Фундамент ленточка 50х20 см. Под столбами 1,4 м. Между кирпичными столбами примерно 5 м. Между ними металлический столб. Поперечины доска 100х50 мм. Штакетины 150х10х2 см.
    между штакетинами 8 мм. Все вместе обошлось в 250 т.р. Строила бригада мастеров из Узбекистана, которая построила мне и дом из газобетона.
  11. Cecs
    Cecs
    Cecs
    Калуга
    Kollega, Доброе время суток! Увидел Ваш забор и сам делаю такой же только с профлиста. Пожалуйста подскажите, всю голову поломал - буду столбы где ворота и калитка также обкладывать кирпичом, но никак не могу понять как потом ворота приваривать. если можно опишите подробней как у Вас сделано! Я так понимаю у Вас металлические столбы обложены кирпичом, а к чему ворота приварены? Что то к столбам приваривали, перемычку или как делать? спасибо!
  12. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Забор сделали, все хорошо, есть конечно косяки небольшие, в основном по креплению профнастила и нахлесту створок ворот друг на друга, но мы изначально договаривались что ворота временные будут, т. к. хочется деревянное заполнение и стройка впереди.
  13. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Если не опоздал с ответом...
    Приваривали к столбам на уровне установки петель Т образные пластины. С таким расчетом, чтобы после обкладывания столба кирпичем, они оказались заподлицо с кирпичем. После обкладывания столба кирпичем, к ним приваривались гаражные петли.
  14. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А подскажите, сколько кирпича уходит на один столб- высотой 3 метра, шириной 1,5 кирпича?
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Это элементарная математика.
    Высота одинарного кирпича - 65 мм, прибавить 10 мм для цементной смеси и получится 75 мм.
    3000 мм / 75 = 40 рядов, в каждом ряду 4 кирпича - соответственно в одном столбе 40*4 = 160 кирпичей (одинарных).
