1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Столбы из кирпича
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем killahertz, 20.01.11.
  1. Helen2561
    Helen2561
    Helen2561
    Голицыно, М.О.
    Всем доброго времени суток. Нужна Ваша помощь. Подскажите, пожалуйста, как укрепить "гуляющий" столб? Ворота и калитка. Крайние столбы на ленточном фундаменте, а вот отделяющий калитку от ворот стоит на бетонной площадке. Что под ним не знаю, строили прежние владельцы. Так вот, этот средний столб каждый год "гуляет". Осенью наклоняется в сторону ворот, зимой, когда морозы, немного возвращается назад, весной опять наклоняется, летом возвращается на место. Несколько лет все эти телодвижения особо не беспокоили (отклонения были не очень значительны), но 2013 оказался очень мокрым плюс теплый декабрь. Столб ушел очень сильно. Подскажите, пожалуйста, можно ли его будет вернуть в вертикальное положение (думаю, теперь сам он это вряд ли сможет) и как укрепить, что бы больше не наклонялся?
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Приварить сверху перемычку над калиткой
  3. Helen2561
    Helen2561
    Helen2561
    Голицыно, М.О.
    Концы перемычки нужно прикрепить к столбу на всю его высоту? Или не обязательно, можно только в верхней его части? Можно ли таким способом вернуть прежнее положение столба, или это поможет только закрепить положение? Я имею ввиду- не обломится ли столб, если верх его подтягивать к вертикали? (Толшина столба- полтора кирпича)
  4. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Есть мысли, совместить винтовую сваю с обкладкой камнем, не делая ленту. (т.к. грунты пучинитсые, ленту надо делать мощную). Сам забор хочу сделать в деревянном стиле.
    Сделать столб таким образом:
    Закрутить сваю, над грунтом приварить мет. пятку, и на неё начать укладку камня (кирпича).
    Хотелось бы услышать мнения по этой конструкции.
  5. Никола13
    Никола13
    Никола13
    Меня тоже интересует этот вопрос по использованию сваи-хотя если сравнивать по затраченным средствам то получается примерно одинаково если использовать фундаментный бур от которого бурение получается с наболдажником в низу чтоб не выпирало -сори забыл как он называется. но свая быстрее по монтажу. как бы.
  6. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    ТИСЭ называется, и это лучше, чем винтовые сваи для забора под обкладку...
  7. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Я в своем случае не могу импользовать сваи ТИСЭ, потому что, как только пробуришь яму, она наберается водой. А мне надо бурить минимум 2,5 м. УГВ около 2 м.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    В принципе возможно - если грунт не обваливается, то непосредственно перед заливкой выкачиваете воду и льете бетон. При вибрации все небольшие остатки воды выходят наверх.
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Вполне решаемая проблема...или откачивать при заливке, как @yushkin, советует, или труба из рубероида и на нее мешок на конце п\э, вставляете в скважину, по мере заливки вода вытесняется, бетон заполняет скважину...
  10. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Скажите пожалуйста а что дает обкладка столбов кирпичом? это для эстетики или так прочнее конструкция? я вот планирую ставить забор из профлиста но столбы хочу обкладывать только у ворот и калитки чисто для эстетики.
  11. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Только для эстетики:hello:
  12. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Спорный вопрос...коллега ;)
  13. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Подскажите пож. а какой фирмы Вы использовали кирпич, если можно фото столбов по ближе посмотреть.
  14. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Кирпич лимобрик
  15. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Спасибо!
    А фото столбов по ближе посмотреть не сделаете, у вас вроде кладка из 2-х цветов, очень интересно.
