Помогите с домом, на чем можно сэкономить без снижения качества
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serega18ru, 20.01.11.
  1. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Топикстартер создал тему помочь ему сэкономить, а кредит - это переплата !
    Кредит не вариант, даже если стройка встала, вариант - это точно и кропотливо составленная смета с конечной суммой за которую переывалить смерти подобно!
  2. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Всё же лучше сначала чертёж. Тем более у автора хорошие возможности его проработки. Тогда более точно можно просчитать расходы. Ну и добавить на непредвиденные те же 10-15%.
  3. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Можно на времени сэкономить, время - деньги !!
  4. dja
    dja
    rukastii
    dja
    rukastii
    Жуковский
    доброе время.экономить можно только за счет сокращения обрезков оттходов .построил и забыл :son:материалы должны быть:super:исборка:super:
  5. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Для этого нужно под материал стены подогнать, и вообще всю конструкцию!
  6. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Чтобы экономить, нужно просчитывать все до мелочей, т.е. садиться и рисовать проект, желательно в какой-нибуть проге, учитывающей реальные размеры до мм. Рисуем и находим компромис с размерами стоек, лаг, перекрытий, утеплителей и листовыми материалами - их размеры к сожалению не стыкуются. Не забыть учесть высоту потолков. Также учитываем и размеры внутренних листовых материалов, например ГКЛ. Это все двигаем и считаем. Далее - мелочевка. Крепеж: металические уголки, пластины - их применение под большим вопросом, раньше обходились и без них. Тут или удобство монтажа или экономия. Дальше: шурупы или гвозди, и так далее.
    По себе могу сказать одно - когда на форуме говорили, что расчетную сумму нужно увеличивать процентов на 30% - не поверил. Оказалось - правда.
  7. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Что тема умерла ??
    На столько сэкономили, что даже на старт строительства не хватило !:)
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Какой у Вас грунт, чем обоснован МЗФ? Может столбчатый сделать? Для каркасного дома можно обойтись без железобетонного ростверка. Как правило столбчатые фундаменты экономичней. Желательно конечно расчитать нагрузку от дома. Но для каркасного дома в любом слочае она не велика.
    Присоединюсь к критике формы крыши. Сделайте обычную двухскатную. Во первых Ваш вариант сложен в исполнении. Много примыканий. Соответственно, больший расход материала и сложнее работа. Больше потенциальных мест протечек. Во вторых посмотрите на снег на крышах в теперешнюю снежную зиму. Вывод очевиден - чем проще крыша, тем меньше на ней снега и он распределён более равномерно. Вам хочеться зимой лазить по крыше и скидывать из ендов снег?
  9. Войс
    Войс
    Войс
    Не знаю, как заказанный расчет, но из опыта могу сказать. Все чертежи делали сами, сами обсчитывали +10% на материалы по количеству (обрезки обязательно будут, как ни старайся). Экономия на доставке хорошая получится, на использовании своих сил и сокращении времени строительства.
    "Чем меньше денег, тем больше непредвиденных расходов" - закон Мэрфи.:hello:
  10. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Лично сэкономил на дверях и окнах.Тупо кинул клич по знакомым и биплатно навозил БУ. 6 окон и 6 дверей.Соточка сэкономлена.Как разбогатею поставлю новьё!
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Экономить можно на всём- главное чтобы жёсткостьи прочность конструкции не пострадала.
    И врят ли это может сделать человек который никогда этим не занимался:no:
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Главное, братья, сэкономить потом на отоплении, как я теперь понимаю :) А обрезков ПМ в каркаснике мало. Я особо не подгонял, но все обрезки куда то уши... на проставки в сдвоенные балки, на распорки между лаг... Вряд ли пару мешков набралось.
  13. Войс
    Войс
    Войс
    Опять же, если сам строишь. А, если работнички - саморезами весь участок засыпан
  14. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Нормальных нанимать надо, а здесь как раз о строительстве своими силами идёт речь !
  15. serega18ru
    serega18ru
    serega18ru
    спасибо всем за советы, проект пересмотрел - теперь крыша будет двухскатной. по фундаменту однозначно решил что никаких столбов, лента тоже не дорого выходит:)
    остались вопросы по наружней отделке, все таки металлический или виниловый сайдинг? переработанный проект выложу вечером:)
    кстати по чернорабочей силе, есть уже 3 человека готовых поработать только за то чтобы видеть всю технологию от фундамента до крыши. а внутрянку уж ч братом да женой будем доделывать
