Помогите с домом, на чем можно сэкономить без снижения качества
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serega18ru, 20.01.11.
  1. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    всем привет,
    просмотрел тему с самого начала - конкретика стремится к "0".
    Вопрос к автору, а где собственно техническое задание или хотябы список хотелок по поводу внешней и внутренней отделки, какие требования к теплоизоляции...
    Чтобы коректно сказать что эфективнее с экономической
    Чтобы корректно сказать что эффективнее с экономической точки зрения, нужно понимать с чем мы сравниваем.
    Экономия ради экономии??!!
    По сути, для начала нужно рассмотреть наиболее затратные статьи.
    -фундамент
    -каркас
    -кровля
    -внешняя отделка
    -проемы
    -инженерные системы
    -утепление
    -внутренняя отделка
    С чего начать?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему в теме не спросить..
    Большая длинна пролёта.
  3. val_il
    val_il
    val_il
    Если внешняя обшивка осб+сайдинг, то это дороже цсп,
    на вскидку фундамент 1 метр -это тоже много, достаточно 0.75, а то и полметра.в любом случае не более 90-100 т.р.
    доски от фундамента с лёгкостью уйдут на обрешётку крыши.
    окна- либо отказные брать, либо думать в сторону дерева(экология)
    крыша тоже в районе 50 000 рэ, если заказывать 6-ти метровые (в нахлест меньше уйдёт) там и саморезы насыпят.
    полы однозначно дерево без всякой осп и фанеры, там формальдегиды опять же экология.
    стены доска 150 перекрытия 200, высота стен тоже не последнюю роль играют как на первом , так и на втором этаже.
    как уже написал с одной стороны цсп с другой что угодно, хоть гипс.
    везде использовать доски и гвозди (саморезы) без металлических уголков, болтов и пластин.
    можно построить экологично, дёшево и практично. если постараться можно и в 400-500 т.р влезть.
    Я бы четвёртым подрядился, но самому надо достраивать, у меня ещё экономичнее получается, строюсь один.:(
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Длина пролета нормальная - 4200 (если исходить из чертежа)
    Для моих проектов это обычная длина пролета
    балки 200х50х4500 без больших сучков (по крайней мере на верхей и нижней гранях)
    интервал 400-420
    между балок распорки
    пол - доска для пола шпунтованая 30мм
    подшивка - вагонка
    ничего не зыбко, есть прогиб при нагрузке, но это нормально
    был случай с некачественным пиломатериалом, так мы подшили под каждую балку доску 100х30 и проблема с "большим" прогибом была решена
  5. serega18ru
    serega18ru
    serega18ru
    сделал следующие выводы:
    -стойки 150*50 с шагом 600мм
    - переводы 250*50 с шагом 600мм
    - утеплитель в стены 150мм ПСБ-С-15 на кровле 200мм
    - черный пол фанера ФСФ 15 мм
    - кровля профлист НС-10
    - жесткость каркаса будет обеспечиваться укосинами и фанерой ФСФ 6мм (или все таки разориться на 8мм?)
    - окна буду делать сам, если не понравятся поменяю со временем на пластик
    - обшивка наружняя - сайдинг виниловый, внутренняя ГКЛ 12мм
    - отопление -магистральный газ (благо до него всего 50 м)
  6. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    :no: "Не все йогурты одинаково полезны!"
    Точно!
  7. serega18ru
    serega18ru
    serega18ru
    об экологии как то не думается, все таки фанера не играет столь значительно как доска.Да и напольные покрытия лягут без лишних проблем и затрат.
  8. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    ИМХО:
    1. Не ходовой размер. Пилится под заказ, как правило с наценкой. Лучше подумать над уменьшением пролётов.
    2. ПСБ-С под профлистом не лучший вариант. Если всё-таки будете делать - обеспечте как можно больший зазор. Да, и 200мм для кровли маловато. 250 бы.
    3. 15мм - жидковато. 2х12 вразбежку - нормально.
    4. Лучше уж определитесь, либо укосины и гемор с вырезанием ПСБ-С, либо ФСФ 9мм.
    5. ГКЛ - по наружным стенам в 2 слоя.
    Да, и не понятно что будете ставить в перекрытия и перегородки.
  9. serega18ru
    serega18ru
    serega18ru
    везде пенопласт, вата сползет рано или поздно. размер материала на стоимость у нас не влияет (все по 5500)
  10. val_il
    val_il
    val_il
    Ой ли?
    Побеспокойтесь о здоровье своих близких людей, тем более если собираетесь заводить детей.
    Если вас не беспокоит уровень онкологических заболеваний в мире, а так-же в США, где применяют "новые технологии" типа ОСП и утепляют Пенополиуретаном или ППС.
    Задумайтесь почему в европе отказались от ПВХ окон, а перешли на более дорогие(т.к. у них мало древесины) деревянные?
    Хотя если вам это всё безразлично, то можете окружить себя сотнями квадратных метров современными материалами,источающих ЯД и влияющий даже на генетику и отказаться от натуральной древесины, которая в общем даже дешевле.:um:
  11. serega18ru
    serega18ru
    serega18ru
    Дети у нас есть, даже 2е :) и тьфу тьфу здоровые. Фанера потому и выбрана что экологичнее ОСП. Кстати, вы наверное в курсе что леса в свое время усиленно поливали дустом:( так что думается доска тоже не совсем экологичный теперь материал
  12. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Вы сбудете строить каркас.
    Куда еще дешевле?
    Закажите проект, заплатив деньги за него вы в будущем точно не потратите лишние и не будете переделывать или подгонять что-то, без опыта в строительстве это неизбежно.
    на таких глупостях не экономят, да и на всяком подобном бреде.
    проще без укосин фанерой на 8-10 мм, 6 мм это слишком мало.
    ГКЛ без каркаса, правильно я понимаю?
    Пенопласт на стены?
    Вата рулонная, это ваще жесть, сползет стопудово.
    Только минвата матами , не ниже 75 плотностью
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Да чего уж. Рекомендуйте сразу плотность 150. Деньги-то за вату не Вам платить.
  14. serega18ru
    serega18ru
    serega18ru
    1. опыт в строительстве есть, есть практически весь необходимый инструмент
    2. фанера 6ка с укосинами думается будет не хуже чем 10 ка без укосин
    3. пенопласт везде
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тогда уж опилками засыпьте. Экономить так экономить. Стену выведете повыше перекрытий, чтобы запас опилок был на случай усадки. :hello:
