Помогите с домом, на чем можно сэкономить без снижения качества
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serega18ru, 20.01.11.
  1. serega18ru
    serega18ru
    serega18ru
    Высота от пола 1 этажа до пола 2го - 2,70м, Лестница П-образная
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    С площадкой или без
    В принципе и по стремянке подняться не тяжело - труднее спускаться, а у Вас основные жилые помещения на 2 этаже
    детям тяжело будет объяснить что бегать по крутой лестнице нельзя.
    При расчете лестницы желательны:
    высота ступени до 180мм, ширина от 330мм (в некоторых справочниках пишут, что сумма ширины и высоты должна быть 540-570мм)
    т.е. суммарная длина "комфортного" марша составит около 5м.
    если под лестницу 2х2,4 и лестница с поворотным маршем, то получим 1,4 до поворотного марша и 1,4 после, а в поворот Вам нужно уложить 2,2м или 7 ступеней
    В принципе это реально, но ходить комфортно можно будет только под стеночкой (радиус 0,7м от оси поворота при максимальном радиусе 1)
    Иногда это решается путем выноса части первого марша (нижнего) в помещение (в Вашем случае в гостинную - всего пару ступеней) -
  3. serega18ru
    serega18ru
    serega18ru
    В таком наш дом встречает весну, всем спасибо за советы!
    В планах на лето:
    - газ;
    - вода;
    - облицовка цоколя;
    - гараж 4*10;
    - теплые полы;
    - обшивка стен ГКЛ.
  4. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Приветствую:hello:И каков в итоге бюджет?
  5. serega18ru
    serega18ru
    serega18ru
    На данном этапе около 350 тыр.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Правильно я понял, что это каркас+крыша+сайдинг+окна/дверь?
  7. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Интересно, тоже готовлюсь к строительству и пытаюсь подбить предварительную смету. Только суммы другие получаются.
  8. serega18ru
    serega18ru
    serega18ru
    Плюс фундамент, утеплитель и черновой пол :)
  9. serega18ru
    serega18ru
    serega18ru
    Все работы делаем сами, экономить так экономить
  10. Дёня25
    Дёня25
    Дёня25
    Серега а можно проект?
  11. serega18ru
    serega18ru
    serega18ru
    Проект на 4 странице темы, только реальная длина не 7,2 а 7,6м. Жена настоятельно потребовала увеличить!
  12. Дёня25
    Дёня25
    Дёня25
    Если можешь, скинь на почту vasilenko.d.g@gmail.com был бы очень счастлив)
  13. serega18ru
    serega18ru
    serega18ru
    Дёня25, К сожалению проект скорее всего остался только на страницах этого форума. Поковыряюсь в архивах, может что и найду. Если есть вопросы по размерам отвечу.
  14. Дёня25
    Дёня25
    Дёня25
    Интересен размер, планировка, тип фундамента, тип почвы. И посмотреть бы текущую примерную смету
  15. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    а можно примерную разбивку? Что-то мало очень...:ogo:
