Кто строился из YTONGа 400мм?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kollega, 20.01.11.
  1. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Расскажите за счет чего происходит улучшение теплотехнических х-к? За счет пустот в кладке? Или за счет толщины клея в кладке? :aga:
  2. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Строил себе дом из блоков итонг D400 375*250*625 – пазогребневых.
    Материал очень понравился.
    Блоки сухие, весят 30-35 кг.
    Рекомендую брать блоки 375мм они пазогребневые, при кладке таких блоков клей наносится только на горизонтальную поверхность, оставшиеся после кладки пустоты в вертикальных «замках» заливаются раствором.
    Вот тема с моей стройкой там все об этом рассказано.
    forumhouse.ru/forum92/thread87338.html
  3. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Для сезонного проживания лучше использовать блоки 300*250*625 D500, Этой толщины блока в полне достаточно для жилого строения. Желательно оконные перемычки делать с использованием U-блоков,очень удобно и не промерзает. Армопояс между этажами тоже с использованием U-блоков, проверено на собственном опыте не раз. Плотность D500 и армопояс позволяют спокойно использовать в качестве перекрытия плиты или монолит. У меня дом из блока 375, у соседа 300, и там и там одинаково тепло.
    Под муэрлат тоже делал пояс из U-блоков и в него монолитил шпильки.
  4. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Спасибо за отклики. Армопояс над 1 этажом будет из самодельных U блоков 100+50 с утеплением. Т.е. сечением примерно 250х200 (ГхШ). Или можно уменьшить глубину до 150? На форуме не раз обсуждалась такая конструкция.(На рис. выделено красным). Вопрос. Правильно ли планирую армопояс мансарды? Нужен ли он по всему периметру?(На рис. выделено зеленым.)
  5. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    А чем заделывали паз, который смотрит "наружу"? И каким раствором заполняются "Замки"? Читал, что не всегда геометрия паз-гребень выдерживается хорошо и это только усложняет кладку. Вы с этим не сталкивались?
  6. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    смысловой нагрузки пояс на форонтонах не имеет. Считаю,что не нужен. Под мауэрлат все правильно делаете.
  7. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Будет печь. Про отделку: скорее всего штукатурка и там и там.
  8. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Т.е. под мауэрлат только где отмечено синим?
  9. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Чтобы получить толщину стен 400 строил из блоков (не YTONG) размером 600х400х300 плотностью 450. Вес блока реально оказал влияние на стройку. Первая бригада сделала легкую работу до 1,5м (1тыр с куба) и сбежала (здоровье им не позволяло блоки поднимать), следующая запросила уже за кладку 1,2 тыр, фронтоны делали уже по цене 1,5 тыр.
  10. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    а мауэрлат у Вас только в этих местах.
  11. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Да, последний вариант с синим правильный.Армопояс по франтону ненужен. Кладка блоков велась на клей.
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Армопояс-это пояс, а у Вас армовкладки скорее. Одна из функций, армопояса придание жесткости всей конструкции стен.
  13. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    У него сначала идёт армопояс,а потом армовкладки под муэрлат. Смотрите внимательней картинку:)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Имеет, нужен. Он повышает устойчивость фронтонов, что при малой (обычно значительно меньшей, чем в кирпичных домах) толщине стены, и пониженной её прочности, совсем не лишнее.
  15. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Вы считаете, что 400 мм - малая толщина стены фронтона? Может вместо армопояся фронтона достаточно пустить 2 арматуры D8-10 мм?
