Кто строился из YTONGа 400мм?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kollega, 20.01.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И кашицу из неё лучше смывать, наверное - из шланга под напором...
  2. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    "Напор" включат только в мае.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, тогда можно дешевенькую автомойку взять (если нет). У нее соотношение эффективность/расход воды заметно лучше, чем у щетки с ведром. А в сухую погоду из неё еще и увлажнять хорошо будет да заодно и ту-же пыль эффективнее не сметать, а смывать.
  4. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Я сметал автомобильной щеткой - весьма хорошо. После 80 кубов щетина из 6см стала 1.5см. Клеи использовал разные - больше всего понравился аерок. Блок не увлажнял. Ломается только по блоку.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так то в Калининграде, там наверное и так влажность большая :)
    А клеи какие еще использовали? Со всеми разлом по блоку получался?
  6. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Строил летом - жара 30гр. Использовал Атлас польский - перед контрольным перемешиванием нужно ждать 20-25мин(у аерока - 1сигарета), Время жизни 2.5часа(аерок -3.5). Также был какой-то литовский - живет 2часа, перемешивание через 15мин, но в нем песок чуть крупнее - шпаклевать швы не очень хорошо.
  7. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Повторю вопрос "С учетом стоящей погоды - ночью 0-3, днем 0+5, можно начинать кладку на "летний" клей?"
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я бы не рискнул. Прочность он за несколько часов не наберет, вода в нем останется непрореагировавшая/невысохшая... А минус он и есть минус, даже на 2-3 градуса.
  9. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Вот и я так думаю.
  10. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    строился прошлым летом, дом 9х9,правда блок 37,5 см,можайский. 40 шел под заказ.
    стены изнутри отделаны ГК на стену спец монтажной смесью +2,5см.
    снаружи еще не отделал,будет 5см роквула и сайдинг.
    перезимовал,тепло,сухо,тихо.
    окна -2й стеклопакет,энергосберегающий.
    котел- корейский дизельный.:)
  11. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Зимой в доме постоянно поддерживалась положительная температура? Если нет, то как себя проявил ГК? Кстати, по нему шпаклевка или просто пока ГК?
    Окна судя по фото 140х100. Не маловаты? Думаю делать как в квартире 140х140.
  12. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    Температура до декабря 16, зимой 23. Стены на ощупь теплые, швы ГК зашпаклеваны, сверху виниловые обои под покраску. Окошки 150/125 , потолки 2,75.
  13. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Еще вопрос.
    Что удобно использовать в качестве корыта для клея при использовании кельмы для 375 блока? Чтобы удобно было зачерпывать клей?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если кельма "фирменная" (типа ковша фронтального погрузчика :)), то, чтобы её не пачкать, рекомендуют "ковшиком" клей в неё накладывать. И дозировать клей легче будет и с "корытом" не надо заморачиваться...
  15. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Спасибо, попробуем.
