1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 13
Порядовка печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Misha Misha, 20.01.11.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Два кирпича с такой длиной мало. подразумевается топливник без футеровки и все такое. Хохол-примитивен как тазик с раствором. есть куча порядовок печей типа (Опт 11), тока плиту всунуть. в любом случае нижняя часть печи а может и вся печь станет шир. 2,5 кирпича (63см). впринципе можно понемногу "вывесить" края и 63 влезет на ваш фундамент..Ищите -да обрящете
  2. Demon68
    Demon68
    Demon68
    Обыскал весь интернет...просто фотки печек а порядовок нет. Что то нашел но мне кажется высоковата будет, у меня до потолка 2.3 м. может у кого есть порядовки в 3D ? буду благодарен, а то зима не за горами, а все печники, только и умеют что хвастаться, ломить цену, и кидать через одно место...
    да можно и 63 не вопрос сделаем...футеровку, и делов то.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    так ить не ко времени счас. нарисовать грамотный проект печи-надо время и вообще его проектом обозвать. а это совсем другой расклад. Счас печники хоть и при финише но работают..Зимой- пож-ста. любой каприз вплоть до любого изгиба вашей планировки. но печь будет тока весной уже. для грамотного проекта вы как то припаздали. К тому же даже при навыках держать мастерок в руках сделать грамотно печь самому очень непросто. возможно предстоящий зимний расслобон поможет вам в этом. не торопитесь.
  4. Demon68
    Demon68
    Demon68
    К новому году надо успеть :)
  5. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    До боли знакомая печь.
    Кузнецовка?
    Порядовка есть на неё?
    Кто может помочь с порядовкой?
    Я тут выбираю под свои заморочистые условия.
    Хотел шведку Владимира Жирнова повторить, но опыта в печном деле нет.
    Стал рисовать порядовки но не получается, лицевую сторону ещё понимаю как,
    а вот внутри нет.
    А вот этот вариант я думаю не сложный должен быть.
    Посмотреть бы порядовку.
    А то уже фундамент надо делать, а проекта печи ещё нет.
    Зима уже не загорами.
  6. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Отличный вариант.
    На фото и на скриншоте из скетчупа труба если смотреть со стороны настила в правом дальнем углу,
    на порядовке в правом ближнем углу.
    Как перенести без ущерба в правый дальний угол?
    Спасибо за ответ.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Придется несколько изменить порядовки, счас не могу бо не дома с планшетом
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Вот, но я не печник, пусть печники выскажутся
    Шведка 2,5х3,5 плита с торца, маленькая
    С ЗЛХ
  9. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Спасибо земляк.
    В общем если у мэтров печестроений замечаний не будет.
    Остановлюсь на этом варианте.
    Там действительно применяется там много видов шамота?
    Или можно использовать Ш-8?
    Померял рулеткой в скетчупе вроде как по размерам он.
    И ещё 12 ряд перевязка шамотного и красного кирпича,
    не критично?
    Топка очень понравилась, особенно как всё по уму закрыто шамотом.
    P. S. Отзеркалил правда я её что-бы дымоход если смотреть на настил, был в левом дальнем углу.
    Тогда она помещается у меня.
    И фундамент не большой, хотя быть может сделать фундамент огромный, вдруг не пойдёт, и захочу другую. Хотя я думаю если у меня пол бочки обложенной кирпичём внутри и зимой обогревала весь дом,
    эта печь я думаю должна греть на несколько порядков лучше.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Там всё из ША-8, просто у меня сделан шаблон с кирпичами разными, ну вот они и остались в проекте
    Но учтите - я не печник, так что хорошо бы мнение печника про этот проект спросить...
    Топка сзади имеет довольно тонкую стенку, хорошо бы конечно кирпич сзади на плашку, только места нет...
    Так что дровами можно выбить зад топки ... хотя я упорчики сделал
    В общем как-то так ...
  11. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Возник небольшой ньюанс, куда уж без него.
    Потолки низкие у меня всего 211см
    а высота печи 210 см.
    Необходим воздушный зазор.
    Можно ли убрать 30 ряд?
    И сколько минимум от печи до потолка должно быть?
    Хотел поддувало убрать полностью.
    Вот только тогда настил уж очень низко будет, готовить неудобно.
    P. S. Прочёл про расстояние в 35см минимум между перекрытием печи и потолком.
    У меня это условие ни как не соблюсти, нет таких печей, ищу уже давно.
    Быть может лист оцинковки на потолок прибить?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  13. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    2 метра много по пожарным нормам потолок начнёт гореть первым:(
    Кирпич на ребро, то-же до пожара не далеко, и дымоход на такой печке из кирпича не выдержит я думаю.
    Сэндвич ставить не буду, только у нас такие трубы ещё не запретили.
    Хорошо соседей уговорил не ставить сэндвич, дом на пополам всё таки.
    Пришлось им трубу выкладывать.
    Зато хоть спокоен теперь.
    @vvu,
    удалил в верхнем колпаке 2 ряда.
    и 30 ряд.
    Быть может такой вариант имеет право на жизнь?
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это двухконтурная печь. Верхний ярус можно сделать ниже и на кирпиче сэкономить.
  15. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Спасибо Борисыч за помощь.
    Печь интересная.
    Но не нравится лично мне два момента.
    1. Нет шамотного ядра.
    2. Кирпич на ребро, конечно в этом есть плюс быстрый прогрев, но выдержит ли кирпич на ребро вес трубы по моим подсчётам 10 метров?
    Под мои условия дымоход нужен с противоположной стороны (конечно можно сделать горизонтальный канал и перенаправить дым в нужную сторону, но тогда будут дополнительные ряды (высота опять большая) и следовательно кирпичи),
    если печку развернуть топить придётся из комнаты, дрова носить в комнату там же и мусорить,
    при чистке золы так же пылить в комнате, и контролировать процесс топки опять же неудобно.
    Нет плиты.
    Конечно как правило не готовят на ней, но если так случится, что отключат свет и закончится газ (баллон),
    то есть шанцовый инструмент.
    Быть может есть вариант кирпич на плашку, но как быть тогда с шамотным ядром?
    Искать Петровский кирпич, не знаю возможно ли его сейчас купить, люди поняли, что лучше нету сейчас кирпича для печи или покупать лещадку.
    Можно конечно полностью топку выложить из огнеупора, как вариант.
