1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 13
Порядовка печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Misha Misha, 20.01.11.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вот гарант
    Обладает высокой - до 1300 С термостойкостью.
    там где глино-песчанный для пробы сделали
    оказалось вполне надежно
    никуда не сдвигаются
    а вот за Гарантом поехали позже
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На одну поверхность наносили?
    Я промазывал обе тщательно - появлялись потеки после соединения - их шпателем размазывал по шву...
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    промазываем под установку подъемного канала
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    и что это все развалилось?
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    ничего не развалилось
    не утрируйте
    я сказл только то, что после года эксплуатации
    кладка, собранная на Гарант+ легко разбирается руками
    поскольку возникла в этом необходимость
    и было легко реализовано
    (см. сообщение выше со ссылкой)
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не развалилось?
    А как же котел то самый что пришлось после года эксплуатации переделывать? тоже на "Гаранте+"было склеено?
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Вы же прекрасно знаете, что котел отработал до текущего ремонта 5 лет и отапливал он не дом в 100 м2, а кирпичный храм. Не каждая печь доживает до такого срока жизни.
    Если вы мне покажете подобную конструкцию печи, которая отработала в таком же режиме и хотя бы столько же? на таком же объеме на Уральских морозах.
    Котел собирался скорее всего на мертеле, покрай я рекомендую только на МШ.
    Думаете если бы там был криминал я бы сам просил автора дать полный отчет по ремонту. А отзыв автора темы о работе котла вы не читали?
    Снова лукавите?
  8. travel
    travel
    travel
    11 рядов шамотного кирпича стоящего на ребро, даже на попа! И в Котле который, по Вашим словам, работает в тяжелых условиях. Вы же выше упрекнули Мишу с Володей футировкой бытовой печи, намного меньшей(более устойчивой) чем в котле. Перегородки в каналах печи из красного кирпича и на ГПС. Я разбирая старую печь , для очистки кирпича, применял топор, иначе глину от кирпича не отбить.:aga:
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    я что, сказал что котел был собран идеально?
    с таких вот ремонтов и делаются подобные выводы
    что я озвучиваю и стараюсь уберечь других от ошибок
    ваше дело, принять или отвергнуть
    в Мишиной конструкции речь шла не о футеровки, а о перегородке восходящего канала, а это совершенно разные вещи
  10. travel
    travel
    travel
    Зажатая перегородка с двух сторон стенками печи, лежащая на врезанных кирпичах и сверху скрепленная перекрытием? Думаете точно есть о чем беспокоиться?
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    я высказал свое мнение
    оно ошибочно?
    может быть, не спорю
    вспомните, когда начнете собирать печь "в живую"
  12. travel
    travel
    travel
    К сожалению эта печь не пойдет для меня. А так бы обязательно попробовал бы, видя Мишины работы и отзывы на них. Надеюсь он еще нам покажет свои идеи. Ваш опыт тоже очень ценен. Спасибо за рекомендации и советы.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Слегка поправил Мишину печку.
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    молодец, 17 слой закрепил
    в общем это модернезированная печь ОВТТ-1
    в альбоме
    /предложена Стреженовым, 1957 год/
    обратите внимание, как на два восходящих канала ставится две задвижки для регулировки, а потом только общая
    почему и отметил, что в Мишином проекте придется регулировать половинкой кирпича через прочистку /на сколько быстро он "зарастет" и как его чистить, вопрос другой/
    в данной модели и топливник футерован и кладка с минимум распила, на плашку и без утолщений
    сократить мощность, сл. и размер можно убрав один канал, при этом сократив топливник на 1/2 кирпича
    в печи максимально реализован нижний прогрев
    всего массива и газы идут от низа вверх по внешней стенке
  15. travel
    travel
    travel
    У Стрежинева совершенно другая печь. Сходство только в том что они из кирпича обе.
